Запись справочника через COM-соединение
День добрый. Имеем две базы. база1: обычное приложение, клиент-сервер, есть подписка на событие - СправочникОбъект.ПередЗаписью для проверки уникальности нужных реквизитов, правильности заполнения и т.п. база2: управляемое приложение. При попытке записи нового элемента справочника или изменении полей существующего вижу это: {CommonModule.Обмен.Module(624)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать) по причине: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.8.1747): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью' Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ПодпискаСправочникПередЗаписью (). Упоминаемый "1-й параметр" - это и есть сам объект справочника. Подскажите пути решения. ... |
| 21.04.2021, 13:04:18 |
Пишите в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина ... |
| 21.04.2021, 13:08:42 |
Уточню описание: При попытке записи нового элемента справочника из базы2 в базу1 через COM Заменил условный код в базе2 нов = база1.Справочники[Имя].СоздатьЭлемент(); нов.Наименование = наим; нов.Записать(); на нов = база1.Справочники[Имя].СоздатьЭлемент(); нов.Наименование = наим; нов.ОбменДанными.Load = Истина; нов.Записать(); и добавил в обработчик в базе1 Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли; не помогло. Ошибка та же. ... |
| 21.04.2021, 13:36:17 |
| 21.04.2021, 14:04:53 |
Last of 1 as, спасибо, покопаюсь ... |
| 21.04.2021, 14:49:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518147]: |
204ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 547ms |
