проблема с автонумерацией.
Доброго времени суток! Подобных вопросов в сети много и у меня в общем все один к одному. Кто то в код номенклатуры вероятно руками вставил буквы и нумерация пошла аля ER-0001234П01, 02 и т.д. Понятное дело счастье закончилось на 99. Есть обработка, которая собственно и начала падать при попытке добавить новую НМК (это загрузка из внешней системы). Экспериментирую на тестовой - проблема решилась при помощи Код: javascript 1. перед началом загрузки. Вопрос вот в чем, насколько корректно оставить эту функцию в коде загрузки, уже после решения проблемы на случай если снова кто то повторит такую корректировку? Чем чреват частый запуск? ... |
| 11.06.2021, 14:14:35 |
denis_viktorovich Чем чреват частый запуск? недержанием странный вопрос. эта функция приводит значение нумератора в соответствии с кодами которые есть в базе. чтобы можно было нормальные номера выдавать... ... |
| 12.06.2021, 12:49:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518135]: |
205ms |
| others: | 191ms |
| total: | 460ms |
