Падает RPC на сервере... Что это может быть?
Симпотмы таковы: сразу после установки системы (вне зависимости W2K или W2003) падает RPC. Причём попытки задать авторестарт сервиса вызывает ряд ошибок и не рабочую службу в оконцовке (руками стартует, но при выполнении каких-либо операций падает). Притом, что W2K при инсталле ругаетьси ещё и на таймаут в регистрации Com+ (по ней два вопроса: что это такое и почему она падает ещё на моменте установки системы). В 2003 такого не наблюдалось (хотя есть подозрение: слишком долго идёт регистрация компонентов, хотя ошибок не выскакивало). Ошибки с Com+ падают регулярно и посему служба просто отключена... Несколько уже писАл здесь, но повторюсь: Камешки 2х533II, полгига мозгов 2хSCSI_HDD (Адаптер уже не Iwill, который не опознался в 2003, а Tekram и проблемы с количеством хардов уже не наблюдаетьси (задавал уже вопросы в форуме - так и не решил проблему - тока замена адаптера)), карточки 3Com. Что ещё - завтра буду жить тут - просто меня уже расстрелять готовы, а я уже не сплю почти... Рад буду любым ответам и предложениям по решению (замену машины не предлагать - на эту-то с трудом денег стряс - учебное заведение всё-таки...) Уфф.... Ещё раз заранее спасибо И прошу прощение за путаницу в изложении... всё... спать пойду... Ударим автопробегом по пешеходам (С)"Carmageddon" ... |
| 27.10.2003, 22:22:42 |
Если у Вас сервер пока не рабочий, может стоит попробовать установить его "по-минимуму" и на "чистые" диски (чтобы система не "восстанавливалась"), а затем добавлять службы (вначале карточки, если их больше одной) по-одной (это недолго), чтобы выяснить, какая проблемная, или, поставить вначале Win2000pro, опять-же "по-минимуму" и постепенно добавлять службы - просто чтобы убедиться, что дело не в железяках? Это займёт часа 3-4 - но Вы будете уверены, а может, и выясните проблему. Подозрения: 1. Попробуйте оставить одну сетевую карты и обязательно подключите её к хабу/свичу. 2. Попробуйте cтавить только минимально необходимые службы, которые невозможно поставить из "Add/Remove Program". COM+ - развитие COM и MTS, одна из основных фич - поддержка доступа к распределённым источникам данных и поддержка транзакций. Служба COM+ в WIN2000 отвечает за доставку сообщений к подписавшимся на неё компонентам. И нельзя ли привести сообщения из логов при ручном старте и последующем падении RPC? Удачи! ... |
| 28.10.2003, 09:58:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1516832]: |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 330ms |
