Ошибка. Не могу сделать коннект на 127.0.0.1
Использую 1. firebird-1.5.2.4731-win32.exe 2. jre-1_5_0_06-windows-i586-p.exe 3. Самописная программка на яве. В определенный момент программа перестает запускаться без видимых причин. Ява работает, через ibexpert без проблем делаю коннект к базе, файл hosts впорядке. Ошибка такого плана(из логов): 2007-03-13 11:11:54:655 | *********** SessionId : 1173777080905 - Thread : main - Session started at Tue Mar 13 11:11:54 GMT+02:00 2007 ********* 2007-03-13 11:11:54:655 | Error connect to DB ConnectionName : FireBird Pseudonym : ClientDB_FireBird DBMS : interbase DriverName : org.firebirdsql.jdbc.FBDriver DBUserName : sysdba DBHostName : localhost DBServerPort : 3050 DBServerName : DBName : C:\my_prog\db\base.gdb JDBCURLPrefix : firebirdsql J2EEMode : false JDBCURL : jdbc:firebirdsql:localhost/3050:C:\my_prog\db\base.gdb Resource Exception. Unable to complete network request to host "localhost". Reason: Unable to complete network request to host "localhost". Через администрирование-просмотр событий есть такая ошибка(на этот счет уже выяснил она не критичная, но все таки есть): Не найдено описание для события с кодом ( 251 ) в источнике ( FirebirdGuardianDefaultInstance ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Server Started: Guardian starting: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\bin\fbserver.exeOFILE=C:\Documents and Settings\LocalS Может у кого-то есть какие-то идеи? ... |
| 14.03.2007, 14:40:41 |
dbservername почему не указан? зачем указан порт 3050, если он и так умолчательный? авторМожет у кого-то есть какие-то идеи? да вообще похоже что или сервер в этот момент не запущен, или кто-то препятствует доступу на порт 3050. ... |
| 14.03.2007, 17:21:48 |
Скажем так, из 100 компов только на 1 возникает проблема. Сервер запущен - через ibexpert подключаюсь к базе без проблем. В том то и вопрос, что кто-то или что-то препятствует доступу на порт. Я пробовал изменить порт на 4050(5050...) - эффект тот же. (меняю и в настройках программы и в сервере, проверено на др рабочих конфигурациях). Брандмауэр винды отключен, сторонних брандмауэров НЕТ. Антивирус NOD32 - но он не мешает(выполнял запуск и с ним и без). Притом, что интересно, вчера все работало, а сегодня бац и перестало - и пользователь клянется, что он ничего не делал. Да, еще, в диспетчере задач есть процесс LSASS - снять его не получилось(есть подозрение, что он мешает). В настройках программы пробовал 127.0.0.1, 192.168.0.12(его IP), localhost - эффект тот же. Что-то пахнет переустановкой винды... Винда XP Pro. ... |
| 14.03.2007, 18:24:02 |
Юные какеры... НЕ ТРОГАТЬ LSASS! ... |
| 14.03.2007, 18:53:27 |
уже плешь проели, говоря, что антивирус на сервере БД - это ненормально. И про твой НОД32 уже давно во многих местах писали. Есть подозрение, что он берет на себя функции firewall, и в результате временами обламывает соединения. Чтобы проверить, что это не он, вроде как надо прямо в NOD32 прописать чтобы он не трогал fbserver.exe. ... |
| 14.03.2007, 20:04:00 |
эээ... что-то я не понял. это "однопользовательская" прога? А то 100 компов, localhost, nod32, WinXP... ... |
| 14.03.2007, 20:05:05 |
k> зачем указан порт 3050, если он и так умолчательный? Дима, не говори так больше. Я тоже так думал, а потом чуть крыша не съехала. С тех пор я ВСЕГДА порт пишу явно. Хочешь дам тесткейс? торкает неслабо. ;) -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2007, 20:08:20 |
авторХочешь дам тесткейс? торкает неслабо. ;) ну давай. ты хоть намекни сначала, о чем ты. ... |
| 14.03.2007, 21:35:28 |
k> Автор: kdv k> автор k> Хочешь дам тесткейс? торкает неслабо. ;) k> k> ну давай. k> ты хоть намекни сначала, о чем ты. установить один экземпляр инсталлятором, а второй экземпляр просто из другого каталога запустить как приложение. И разнести их по портам конечно потом на этом же компе подключаться.без указания порта. Клиенткая либа возьмет порт сама из конфига того каталога, откуда она, или из реестра. Т.е. не указывая порт, надеемся что коннект будет на 3050, а либа умная, она реестр\конфиг посмотрит, и сама на типа нужный порт подключится. Сорри, что сумбурно. Поздно тут уже. Я с Владом эту ситуацию выяснял. Так и есть. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2007, 22:27:23 |
авторустановить один экземпляр инсталлятором, а второй экземпляр не катит, ибо это нештатный случай. обычно на сервере ставят один экземпляр, и на нем же не коннектятся. А если два экземпляра, то да, порты при запуске на сервере (!) у приложения надо прописывать, кто же спорит. В общем, намудрил ты, и твой пример не в кассу абсолютно. ... |
| 14.03.2007, 22:35:37 |
kdvуже плешь проели, говоря, что антивирус на сервере БД - это ненормально. И про твой НОД32 уже давно во многих местах писали. Есть подозрение, что он берет на себя функции firewall, и в результате временами обламывает соединения. Чтобы проверить, что это не он, вроде как надо прямо в NOD32 прописать чтобы он не трогал fbserver.exe.NOD32 мешает только классику. Т.е. прописывать нужно fb_inet_server.exe в его модуле IMON ... |
| 14.03.2007, 23:09:55 |
k> Автор: kdv k> автор k> установить один экземпляр инсталлятором, а второй экземпляр k> k> не катит, ибо это нештатный случай. обычно на сервере ставят один k> экземпляр, и на нем же не коннектятся. А если два экземпляра, то да, k> порты при запуске на сервере (!) у приложения надо прописывать, кто же k> спорит. k> k> В общем, намудрил ты, и твой пример не в кассу абсолютно. ну не то чтобы намудрил, но теперь порт всегда пишу явно. Да я и не говорю, что прям в кассу, я только намекал про порт. Но и случаи разные бывают... и такой случай может быть рабочим. -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2007, 23:39:41 |
kdv В общем, намудрил ты, и твой пример не в кассу абсолютно. То, что намудрил - согласен. Но... Сам сейчас на такой замудренной сижу... Ноги свесил и болтаю им от удовольствия... И пример - не в кассу, тож согластный... ... |
| 15.03.2007, 00:14:56 |
Вопрос возможно н совсем в тему: а где в реестре взять порт сервака? ... |
| 15.03.2007, 09:29:39 |
Всем спасибо. Жду новых идей. Это не сервер, это обычная пользовательская машинка. База данных и ява = облегчение жизни юзеру. Поставлю вопрос по другому: как или чем проверить, кто или что держит порты?(хоть 3050, хоть 4050 - результат то одинаков) полазить в реестре?какой-то чистилкой воспользоваться? ... |
| 15.03.2007, 10:24:05 |
Мда, я вот так подумал. Firebird и Java тут непричем. Все таки дело в винде. P.S. 2 Модератор - а нельзя эту тему перенести в раздел про Винду? Модератор: Едем конечно. :) ... |
| 15.03.2007, 10:39:03 |
До запуска программы выполняю netstat -an результат типа такого: 0.0.0.0:3050 LISTENED После попытки запуска программы изменений нет. В случае работоспособной винды ip:3050 ESABLISHED ... |
| 15.03.2007, 14:23:48 |
а telnet 127.0.0.1 3050 проходит? ... |
| 15.03.2007, 14:42:29 |
Появляется окно с мигающим курсором. 0000 либо другое сообщение не предусмотрено. ... |
| 16.03.2007, 10:17:07 |
Проблема разрешилась переустановкой винды. Но тема остается открыта! ... |
| 20.03.2007, 15:50:31 |
Добавте алиас на localhost в hosts 127.0.0.1 localhost javacon В jdbcurl заменить loclhost на javacon ... |
| 21.03.2007, 12:35:16 |
Спс. Попробую. Как снова возникнет ситуация. ... |
| 27.03.2007, 16:30:06 |
epanПоставлю вопрос по другому: как или чем проверить, кто или что держит порты?(хоть 3050, хоть 4050 - результат то одинаков) полазить в реестре?какой-то чистилкой воспользоваться?Утилита TcpView на www.sysinternals.com Прямая ссыла тут . ... |
| 27.03.2007, 18:56:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507768]: |
52ms |
69ms |
| others: | 216ms |
| total: | 383ms |
