Оптимизация терминальной сессии
Как можно оптимизировать терминальную сессию RDP? Например можно ли передавать монохромное изображение? В настройках 256 это минимум. ... |
| 11.05.2007, 09:44:23 |
| 11.05.2007, 09:57:34 |
самый главный критерий это скорость работы, для этого даже можно пожертвовать цветом тк скорость соединения небольшая ... |
| 11.05.2007, 10:09:07 |
Скорость работы чего??? Канала связи? Серверной ОС? Бизнес-приложения? Web-сервера? ... |
| 11.05.2007, 10:53:03 |
скорость работы 1с-предприятия. другими словами, оператор не должен полчаса ждать пока откроется документ. ... |
| 11.05.2007, 10:56:13 |
Я, конечно, уже давно работаю с ERP-системами на пару классов повыше, но уверен абсолютно, что, что, даже если ты сделаешь изображение через RDP монохромным, ты никак не ускоришь этим открытие документов. На моей памяти, Dial-up-соединения на 32000 вполне достаточно для комфортной работы с 1С через RDP, также был опыт работы через GPRS с совершенно ужасной скоростью. Поэтому, если проблема не в производительности самого терминального сервера, попробуй убрать лишние лаги на канале до него. ... |
| 11.05.2007, 11:09:04 |
| 11.05.2007, 12:16:04 |
Интересно, что ж за документы такие вы там обрабатываете, что они по полчаса обрабатываются? У меня на весьма неновых серверах OLAP-кубы на десятки тысяч строк гораздо быстрее процессятся. ... |
| 11.05.2007, 12:17:45 |
имхо вопрос уместный, есть же и другие контексты. Я вот по GPRS удаленно админю, просто бесит все :) В итоге ползаю по окошку 640х480 на 256 цветов. И по карману тоже шлепает. Я так понял, RDP 5.1 цветность ниже 256 цветов не поддерживает? ... |
| 11.05.2007, 13:58:55 |
Пока вижу аж два желания автора-работать через терминалку в монохромном режиме и очень быстро открывать документы 1С. На мой взгляд, требования мало коррелируют, поэтому стоит понять, что же именно нужно. ... |
| 11.05.2007, 14:15:02 |
так это просто решить - сначала засечь время отрабатывания на клиенте в локальной сети, потом сравнить с RDP-клиентом. Но если канал плохой, то время прорисовки экрана иногда очень долгое :( ... |
| 11.05.2007, 15:17:59 |
Вообще-то все правильно, выходов 3-и: 1. убрать картинку при загрузки 1С 2. цвета в 256 3. разрешение в 640 на 480 ... |
| 11.05.2007, 17:53:17 |
Попробуйте отключить антивирус на сервере и сравнить время открытия. У нас из-за 3-его касперского база открывалась 15 минут вместо 2. Если стоит нортон, то лучше снести - он полностью не отключается. ... |
| 12.05.2007, 21:27:24 |
вы меня неправильно поняли, 1с работает быстро и без проблем, проблема именно в скорости прорисовки экрана ... |
| 14.05.2007, 02:30:25 |
а если поставить RDP 6.0 ? даст ли это какие-нибудь преимущества по сравнению с 5.1? ... |
| 14.05.2007, 02:31:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507409]: |
42ms |
67ms |
| others: | 236ms |
| total: | 388ms |
