SQUID
Вопрос знатокам SQUID NT. Юзал ISA. Теперь решил освоить другие высоты. :) Но вот незадача, в сквиде вообще не волоку. :) Где я могу получить много хорошей доки по этой рульной штуке? Знаю пока один ресурс, squid.opennet.ru, но там не все доки я могу открыть, они большие, а провайдер дурак. :)) Может, намылите на assasin_hawk@hotmail.com]? ... |
| 25.03.2004, 15:34:27 |
SQUID
А чем ИСА не понравилась? (Или просто хочешь на Луноходе/Юниксе все сделать?) ... |
| 26.03.2004, 08:54:19 |
SQUID
А где я сказал, что мне ISA не нравится? :) Он мне очень даже нравится. Я написал, хочу изучить SQUID. Интересно мне это. ... |
| 26.03.2004, 09:03:05 |
SQUID
Не грузи, Рыжий. :) Помог бы лучше. :) Это тебе не 64 кота в топике спаивать! Это, брат, СКВИД! Ну куда тебе до этого! А ISA мне нравится, я его обожаю, просто тяжелый гад. ... |
| 26.03.2004, 16:45:17 |
SQUID
Рыжий, похожк ты спец в Сквиде, может подскажешь, как оформляется таг visible_hostname? Задолбал гад, не запущает сервис, говорит abnormal program termination. Что делать? ... |
| 29.03.2004, 13:18:08 |
SQUID
Event Type: Error Event Source: Service Control Manager Event Category: None Event ID: 7031 Date: 27.03.2004 Time: 14:21:39 User: N/A Computer: -/-/-/- Description: The SQUIDXP service terminated unexpectedly. It has done this 288 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service. Что делать? Гуру!!! Помогите!!! ... |
| 29.03.2004, 13:21:26 |
SQUID
Оно у тебя в лог пишет? Если пишет, смотри этот лог, если не пишет - не задавай глупых вопросов. ... |
| 29.03.2004, 15:17:50 |
SQUID
Ну и что, что пишет? Что дальше-то? Если вопрос глупый, то прошу прощения, не всем быть такими умными как ты. А если не способен ответить по-человечески, то пожалуйста, не лезь, может кто ответит. 2 All Слаб я в Линухе, плиз, помогите! Может, я что-то не то делаю? Если есть возможность, и не жалко, объясните мне поподробнее. ... |
| 29.03.2004, 16:49:12 |
SQUID
Сообщение соответствует тому, которое выдается в юнихе при неправильном конфигурировании сквида. Попробуй стартовать его вручную, из командной строки (сначала запретив старт сервиса). Должон ругнуться на какие-нибудь строки в squid.conf. А лучше зайди апортом, кинь ему поиск типа "быстрое конфигурирование squid" и почитай. С юниховыми утилитами можно бороться только таким способом. ... |
| 29.03.2004, 18:11:07 |
SQUID
Попробовал, ругается на отсутствие тага visible_hostname. А как его прописать? Нда... Полез я, значица, на aport, может искал не так, но единственный русскоязычный узел который он нашел, был squid.opennet.ru. А с ним у меня определенные проблемы. ... |
| 30.03.2004, 08:46:12 |
SQUID
2Assasin Что у вас за дистрибутив и какую версию squid вы используете? У меня Дебиан. SQUID поставился одной командой: apt-get install squid . Самая лучшая дока по SQUID, которую я нашел - это /etc/squid.conf. Там в коментариях все расписано Например, до сегодняшнего дня я не знал про тег visible_hostname. Заглядываю в squid.conf и спокойно читаю: # TAG: visible_hostname # If you want to present a special hostname in error messages, etc, # then define this. Otherwise, the return value of gethostname() # will be used. If you have multiple caches in a cluster and # get errors about IP-forwarding you must set them to have individual # names with this setting. # #Default: # none Откуда делаю вывод, что прописывать этот тег в моем случае надо так: visible_hostname none Проштудируйте один разок (лично я этого так ни разу и не сделал ) squid.conf и я не сомневаюсь, что вы сами станете знатоком SQUID-а Или у вас squid какой-нибудь неправильный - без коментариев в squid.conf? ... |
| 30.03.2004, 11:31:09 |
SQUID
В общем-то он с комментариями, только я не нашел там оформления тега!!! Спасибо, попробую, авось получится. Версия Squid 2.5 Stable 5 ... |
| 30.03.2004, 13:32:08 |
SQUID
Я в эту ветку случайно попал, по ссылке из Линуксового форума. Поэтоу сорьки если что невпопад написал . А теги - они вроде бы все одинаково оформляются - что то типа tag_name value1 [value2 [value3] ... ] ... |
| 30.03.2004, 14:52:29 |
SQUID
Делал установку squid-2.6.STABLE13-bin как написано в инструкции http://squid.opennet.ru/win/squidwin.shtml На пункте "5.Проверяем что конфигурация кеша верна." мне выдало : c:\squid\sbin>start squid -f h:/squid25/etc/squid.conf abnormal program termination Что делать? WinXP_sp2 ... |
| 04.06.2007, 17:49:27 |
SQUID
прикрепите сюда конфигурационный файл ... |
| 04.06.2007, 20:23:10 |
SQUID
Мой конфиг для squid-2.6.STABLE13 ... |
| 07.06.2007, 17:01:37 |
SQUID
среди логов в c:/squid/var/logs/ есть cachelog (или хз, просто squid.log или errorlog) там практически на чистом английском говорится почему свалилось. если не понятно что пишут - результат запуска кидайте, или по тексту ошибки гуглить. ps частые ошибки, это hostname не указывается, и pid-файл живой,прокс тогда отказывается подыматься мотивируя что одна копия уже работает. ... |
| 10.06.2007, 03:42:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1507168]: |
39ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
