Драйвер для аналогового телевизора 100 Hz
Есть большой телик Тошиба 100 Hz, к нему подключен комп для просмотра киношек. На телике входы типа "тюльпан", "RGB", SVideo. На компе WinXP SP2, видяха GForce 7200 (выходы VGA, SVideo, DVI, кабель - SVideo. Изображение в режиме 800*600*32 бита - почти приличное качество. Одна проблема - частота развертки. Из-за этого изображение несколько нечеткое вблизи. Как объяснить видеокарте, что надо дать частоту развертки 100 Hz ? В параметрах монитора можно задать только одну частоту - 60 Hz. Драйвер монитора - пробовал подставлять родные виндовые "Стандартный монитор", "Монитор по умолчанию", "Универсальный телевизор" - все равно в списке частот только одна - 60. А надо или 50 или 100, а так цифровой модуль телика начинает обрабатывать сигнал (преобразует 60 в 100) - и качество теряется. Я так понимаю, что где-то есть драйвер телика 100 Hz (или хотя-б .inf - файл для него) ? ... |
| 10.07.2007, 20:23:42 |
Если бы подключение было нормальным (VGA или DVI) то все было бы просто: Панель управления->Экран->Параметры->Дополнительно->Монитор. Снять галку в поле "Скрыть режимы, которые монитор не может использовать" и выставить в поле рядом нужную частоту. Но по S-video частота, скорее всего, идет стандартная: 50 Гц для PAL или 60 для NTSC. Вообще то, не стоит ждать даже от лучшего телека четкости монитора. ... |
| 10.07.2007, 22:17:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1506943]: |
46ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 321ms |
