"Литерный" конфликт с 2-мя HDD: нарушен порядок загрузки системы...
Господа!!! На ПК имеется 2 винта (SATA и IDE). SATA винт был основным загрузочным и имел метку “C:\” Временно подключил другой винт, потом убрал и вернул все в прежнее состояние, но произошло следующее SATA винт перестал быть загрузочным, точнее стал именоваться как “D:\”, т.е. два этих винта «поменялись местами» литерно, что не позволяет загружать систему. Посмотрел в SETUPE, там указывается загрузочным именно IDE винт, а мой SATA винт даже нет возможности переуказать на него. Отключаю физически IDE винт, виндовз все загружает… Что можно сделать без переустановки виндовз, чтобы все вернуть на место, т.е. SATA винт стал опять таки загрузочным и с литерой “C:”? ... |
| 25.07.2007, 22:37:57 |
Может вам установить в BIOS порядок загрузки с винчестеров? У меня так эта проблема решилась. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2007, 23:27:54 |
Какая материнская плата и BIOS? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.07.2007, 23:29:16 |
Материнка: P4VM800 А как в этот BIOS проникнуть? В Setupe в разделе порядок загрузки не показывается тот "нужный" винчестер... Потому что мой главный, загрузочный стал виден под литерой "D", а дополнительный винт стал как "С" Где можно будет вернуть литеры? Может действительно в BIOS? но как зайти туда ... |
| 26.07.2007, 00:24:15 |
либо Del, либо F2 на старте компьютера (сразу после POst-сигнала после включения). Скорее всего, в пункте Advanced (сверху) подпункт там обычно есть насчет приоритетов жестких дисков ... |
| 26.07.2007, 08:39:52 |
У нас похожие платы. Проблема тоже одна. Возникает тоже при сбросе настроек BIOS когда меняешь винчестеры У меня надо зайти в пункт boot, там найти пункт приоритета дисков и сделать диск SATA первым по приоритеру а IDE вторым... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.07.2007, 11:07:34 |
А можно отключить нафиг биосовский автодетект идешного винта и тогда он появится только в винде с правильной буквой. После чего ему можно злобно и принудительно выдать любую букву. Навсегда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2007, 00:08:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=ded+Kondrat&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
72ms |
61ms |
| others: | 661ms |
| total: | 884ms |
