Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Правильная структура домена или деление на сайты
16 сообщений из 66, страница 3 из 3
    #34783313
Никто
Biz© Никтотолько ругаетесь :(
мда ... вот и задавай вам конкретные вопросы ... а вы сами ещё не чуйствуете как сложно нам из вас приходицца вытягивать сведения ? уже даже непонятно кому это больше нуно ...
и продолжаю их тянуть:
как реализованы сети РО ? через что связаны компутеры и как сеть РО связана с её внешним каналом (который 1мбод) ?
По-моему я уже полностью обрисовал проблему, больше добавить нечего, разве что все что написано врозь, собрать в одном посте.
Каждая сеть - это компы подключенные через свичи в одноранговую сеть с топологией типа звезда. Сети между собой соеденины через ADSL модемы через АТС (по телефоным проводам, услуга АТС)
Модемы в режиме моста, грубо говоря кабель от одной сетки до другой. скорость 1 Мбит.
Кроме вопросов что да как, я так и не услышал вариантов типа я вот так БЫ СДЕЛАЛ или я ВОТ ТАК ДЕЛАЛ. как я понял ни у кого проблемы такой не было и все предлагают возможные неопоробованные варианты. Четко сказать никто не может, зато требуют описать проблему... как еще описать? Написал предпосылки, условия, вариант решения. Как это сделать вот в чем вопрос.
    #34783320
Фотография Anatoly Podgoretsky
Физически удаленые объекты объединеные низкоскоростными каналами организуют в сайты, с целью уменьшения нагрузки на канал.
    #34783333
Никто
Это я знаю. схему сети бы кто подсказал? там такой диапазон IP, там такой, здесь надо контроллер поставить, здесь тоже, здесь надо поставить маршрутизатор, здесь Dns вот так то настроить. В общих чертах я все понимаю, как то я пришел к решению делить домен на сайты...
    #34783359
Тебе уже подсказали, сайты требуют отдельных сетей, варианты адресов були предложены.
Вся проблема, что ты не понимаешь, что такое лес, домены, сети, сайты, контроллеры и т.д.
    #34783414
Сайты и домены это мухи и котлеты.
    #34783912
Biz©
Anatoly PodgoretskyФизически удаленые объекты объединеные низкоскоростными каналами организуют в сайты, с целью уменьшения нагрузки на канал.
а мост в условиях низкоскоростного канала напрягает меньше, чем нещастная репликация ?
не говоря о том, что так ли уж низки эти 1мбод ...
    #34783989
MZH
НиктоЭто я знаю. схему сети бы кто подсказал? там такой диапазон IP, там такой, здесь надо контроллер поставить, здесь тоже, здесь надо поставить маршрутизатор, здесь Dns вот так то настроить. В общих чертах я все понимаю, как то я пришел к решению делить домен на сайты...
А ты не строй из себя плаксу, а денег предложи за консалтинг, за тебя все и придумают.
Если хочешь, чтобы за тебя даром делали твою работу-поищи простаков в другом месте.
Тебе уже дали массу рекомендаций, садись, читай и думай.
    #34784685
Для репликации много, для работы мало.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34784721
Oylan
Можно обойтись без маршрутизаторов и дополнительных сетевых карт. На сетевую карту можно назначить несколько адресов. Примерная схема с 2-мя сетями и контролерами.
КД1 - адреса 192.168.0.1 и 192.168.1.2
КД2 - адреса 192.168.1.1 и 192.168.0.2
И тогда они будут друг друга видеть.
    #34784820
MZH
OylanМожно обойтись без маршрутизаторов и дополнительных сетевых карт. На сетевую карту можно назначить несколько адресов. Примерная схема с 2-мя сетями и контролерами.
Ты такое делал? Оно у тебя потом работало???
    #34785419
aleks2
MZH OylanМожно обойтись без маршрутизаторов и дополнительных сетевых карт. На сетевую карту можно назначить несколько адресов. Примерная схема с 2-мя сетями и контролерами.
Это будет работать.
Но необходимости для автора темы понимать: что такое маршрутизация это не отменяет.
    #34785422
Sergey Orlov
А спрашивается, что тебе отвечать, если ты даже конкретно не описал ситуацию,
да есть головной офис с ~20 компами и дополнителоьные офисами и в каждом по ~10-20 компов,
и все это связано через ADSL-модемы, спрашивается какие конкретно и что они делают. Да и кто например выдает ip-адреса и осуществляет разрешение имен DNS, тоже не указал, тайна за семью печатями...
Я допускаю, что твой провайдер сделал виртуальную сеть, обьявив ее с адресами к примеру 192.168.0.0, каналами по 1 мб и в этой сетке нет маршрутизаторов, как таковых, в результате этого любые пакеты из той сетки этими модемами просто транслируются из одного офиса в другие и обратно, а вот пакеты для I-net'а отправляются в его прокси. В результатет все выглядит очень прозрачно... По опыту, имея такую инфраструктуру и каналы, контроллеры в офисах своей репликацией и прочими своими системными делами в общий трафик будут вносить ну дай бог 3%, да я думаю и меньше, потому что взаимодействовать они будут целенаправленно.
Применение же сайтов имеет смысл, если ты начинаешь лепить инфраструктуру связанную с маршрутизацией, в этом случае маршрутизатор на своем внешнем интерфейсе будет просто убивать трафик, который идет внутри подсети, включая широковещательный и не предназначен для внешнего использования...
Так что ты сам расскажи более конкретно, что сейчас имеешь.
    #34785465
aleks2
Никто Biz© Никтотолько ругаетесь :(
Отделение мух от котлет.
1) Железки (минимально, для перевода в режим мультисайтов постепенно): 1 комп. как контроллер домена, 1 доп. сетевая в этот контроллер, 1 коммутатор (в терминологии автора: свич).
2) Ставишь новый контроллер в удаленном офисе (там, где его не было или, если он там уже есть - втыкаешь в него доп. сет. карточку) на одной сетевой ставишь адрес 192.168.0.n (n - любое удобное тебе), на другой 192.168.1.1. Проверяешь, чтобы DNS контроллера а) БЫЛ, б) слушал на интерфейсе 192.168.1.1. Отключаешь на этом контроллере службу Обозреватель сети. Включаешь службу Маршрутизации и удаленного доступа мастером в режим маршрутизатор. Городишь два сайта. Назначаешь новый контроллер Глобальным каталогом и Мостом между сайтами.
3) Провод от 192.168.0.n втыкаешь в старый коммутатор.
4) Провод от 192.168.1.1 втыкаешь в НОВЫЙ коммутатор.
Все работает по старому и все счастливы.
5) На Шлюзе по умолчанию сети 192.168.0.* прописываешь маршрут:
192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.n
Если Шлюза по умолчанию сети 192.168.0.* нема - назначаешь им (всем компам ОСНОВНОГО офиса) Шлюз по умолчанию 192.168.0.n.
6) Отключаешь одну из машин в в удаленном офисе (за которую не побьют). Включаешь ее в НОВЫЙ коммутатор. Меняешь на ней
адрес на 192.168.1.2
шлюз на 192.168.1.1
DNS на 192.168.1.1
7) Поверяешь как эта ПЕРЕключенная машина себя чувствует. Ежели хОКкей - проводишь операцию 6) с остальными машинами, за вычетом "адрес на 192.168.1.2" - адрес, сам понимаешь должен быть разный.
8) После того, как в СТАРОМ коммутаторе не останется проводов, кроме "Провод от 192.168.0.n" - переключи "Провод от 192.168.0.n" в ADSL-модем. Коммутатор подари себе.
    #34785471
aleks2
Ах, блин, описался
192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.n
    #34785723
Biz©
:) идеалист ...
ps: не в обиду ... буду рад если автор чонить пнял ...
    #34787205
Никто
я все понял, спасибо aleks2 за подробное объяснение. я понял еще тогда когда сказали слово маршрутизатор. Маршрутизатор будет на MikroTik™ RouterOS. Как здесь любят говорить мухи отдельно от всего остального. всем спасибо за помощь.
