При загрузке некоторых сайтов, обозреватель и-нета вылетает. Why?
Добрый день. Скажите, почему при загрузке некоторых сайтов, вернее даже, страниц на этих сайтах, вылетает обозреватель и-нета. Опробовано на IE 7, Opera1010, FireFox(последний). Все сайты грузятся нормально, включая http://office.microsoft.com/ru-ru/templates/FX100595491049.aspx?pid=CL100632981049 но! когда я там на этом сайте кликаю по картинке PowerPoint 2007, то возникает коллапс: ни один из перечисленных обозревателей не выдерживает и "экстренно" закрывается. Opera, например, при этом предлагает отправить отчёт об ошибке. FireFOX молчком закрывается. И т.д. ... |
| 11.12.2009, 22:57 |
Скачал последний антивирус CureIt и какой-то аналог от каспера - по очереди обоими проверил комп - всё чисто. Вообще, стоит AVAST Pro последней версии, вирусы не пропускает. Пытаясь загрузить ту страницу, пробовал отключать антивирус, и брандмауэр. Флешплеер установлен последний. Переустановка обозревателей с последующим reset'ом ни к чему не приводит. ... |
| 11.12.2009, 23:00 |
Что-то у Вас криво, у меня всё открывается (FF 3.5.5). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.12.2009, 10:58 |
Подобное с некоторыми страницами и браузерами бывает, и что интересно у других все нормально -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 12.12.2009, 12:32 |
да, во-во... на самом деле, у меня-то всё нормально, а вот у друга, который просил меня помочь, такая вот фигня и возникает. Какие особенности у указанной страницы? Может, там какие-нибудь элементы подгружает, или ещё что? Может, памяти не хватает? Какие могут быть варианты? вариант "снести винду" не катит: нет времени её сносить/ставить и восстанавливать все проги, дистрибутивов которых нет на руках. И-нет (и у меня и у него) - 25кбайт/сек ... |
| 12.12.2009, 12:56 |
Да это у друга твоего проблемы с материнкой, северный мост поди скоро в отвал уйдет, пусть еще один вентилятор поставит, перегревается. ... |
| 12.12.2009, 14:14 |
проблемы с материнкой здорово, проблемы с материнкой а вылетают только парочка сайтов. Можно загрузится с какого нибудь LiveCD и проверить - повторяется ошибка или нет. Если последнее - дело в установленном софте. Если первое - в железе. ... |
| 12.12.2009, 14:47 |
Озвученная проблема - это прежде всего проблема неправильной адресации в памяти, вызов идет, а по адресу пусто. Так и наступает momentary lapse of reason. А с парочки сайтов все только начинается, потом уже и игрушка начнет вылетать: "Инструкция обратилась по адресу: 00х000000. Память не может быть Read". Бывало? ... |
| 12.12.2009, 14:59 |
Да, бывало, а в чём проблема? ... |
| 12.12.2009, 15:05 |
>>проблема неправильной адресации в памяти вернее, почему идёт неправильная адресация в памяти? Откуда это возникает? (Установлена WinXP SP3) ... |
| 12.12.2009, 15:06 |
почему идёт неправильная адресация в памяти? может в памяти то и дело. В ОЗУ. Память не может быть Read увспомнил, у меня такое тоже было с Оперой, и сбой память подтвердился проверкой утилитой, проверяющей память прямо в XP (без DOS и иже с ним): MemTest После отключения одной из планок памяти, все пришло в норму. ... |
| 12.12.2009, 15:26 |
Благодарю, Damien, я проверю, посмотрю, почему такое происходит. ... |
| 12.12.2009, 15:50 |
Наблюдаю на заведомо чистой Win7x64. Память гонял Мемтестом сутки - все чисто. С вероятностью более 50% вылетают IE8 и FF на сайтах www.microsoft.ru(com), www.msdn.microsoft.com, www.office.microsoft.com, technet.microsoft.com и т.д. (нигде кроме microsoft'а аналогичного не наблюдаю!) Однако Chrome и Safari не падают (пока). Наблюдение: вылетает на последних процентах загрузки страницы. Безопасный режим, отключение всех надстроек и плагинов ситуацию не меняют. Техподдержка Мелкомягких, советует все вышеперечисленное и, в результате, только разводит руками. Неделя гугления результатов не дала, нашел около 40 подобных (абсолютно аналогичных) взываний о помощи только в рунете, у буржуев значительно больше, и не одного дельного предположения. Корреляции с антивирями, фаерволами либо сторонним софтом пока не обнаруживается. Голову сломал. На ноуте с XP и на виртуалке с такой же конфой все работает. Как бы оттрассировать проблемку? ... |
| 29.06.2010, 17:34 |
что в системном логе? примерные подозрения - сетевуха, дрова сетевухи, дрова чипсета. Если сетевуха встроенная, то я обычно такие дела проверяю отдельной дешевой реалтековской карточкой. У моей дочери на компе была похожая фигня - потихоньку издыхала встроенная сетевуха... ... |
| 29.06.2010, 18:07 |
Michael MelvinФлешплеер установлен последний МС не пользуется флешем, у них свой SilverLight хуже не будет попробуй поставь http://www.microsoft.com/ru/ru/default.aspx прямо наверху строка "Для оптимального просмотра требуется Silverlight " Установить попытка не пытка ... |
| 30.06.2010, 07:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=kit1024&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
190ms |
65ms |
| others: | 428ms |
| total: | 749ms |
