переустановка виндоуз 7
стоит пиратка поработала ... где то в нете зацепилась - не прошла проверку на лицензию в общем есть лицензионный диск но вроде издания разные ... лицензия хоум = минимум , а пиратка чуть продвинутее как лучше переставить? что просто загрузка с ДВД и ставить поверх потом регистрация? при этом варианте файлы на диске вроде выживут, а реест поплывет? или с форматированием возиться? извиняюсь за беспокойство просто кто то наверняка пробывал а вопросик детский ... |
| 21.08.2010, 13:02 |
На продвинутую минимум не поставите поверху. Нужно полная перецустановк. Поверх можете поставить тужу версию, что и была. ... |
| 21.08.2010, 14:05 |
последовательность действий если не затруюднит ))) ... |
| 21.08.2010, 14:07 |
Лучше полностью переустаовить с форматированием, нужные данные скопировать. Если на ПК есть много настроек, можно воспользоваться следующей программой для переноса настроек между системами - Windows Easy Transfer: Код: plaintext Good luck. ... |
| 21.08.2010, 15:05 |
спасибо форматнуть по простому как? ))) утилитка должна быть? под 7-ку наверное спец формат? или оно при установке предложит? ... |
| 21.08.2010, 15:19 |
При установке. ... |
| 21.08.2010, 15:52 |
помоему ТС установить тяжело если он спрашивает как форматировать ... |
| 21.08.2010, 19:04 |
пижон или оно при установке предложит? При установке запросит на какой диск ставить, там можно и отформатировать. ... |
| 21.08.2010, 21:54 |
С0ВЕСТЬпижон или оно при установке предложит? При установке запросит на какой диск ставить, там можно и отформатировать. не запросит там будут кнопочки выбора что делать. ... |
| 21.08.2010, 21:55 |
Husqvarna не запросит там будут кнопочки выбора что делать. А давай заспорим, что при наличии нескольких дисков/разделов все таки ЗАПРОСИТ на какой ставить? ... |
| 21.08.2010, 22:01 |
С0ВЕСТЬHusqvarna не запросит там будут кнопочки выбора что делать. А давай заспорим, что при наличии нескольких дисков/разделов все таки ЗАПРОСИТ на какой ставить? на какой ставить запросит но не форматировать ... |
| 21.08.2010, 22:04 |
HusqvarnaС0ВЕСТЬHusqvarna не запросит там будут кнопочки выбора что делать. А давай заспорим, что при наличии нескольких дисков/разделов все таки ЗАПРОСИТ на какой ставить? на какой ставить запросит но не форматировать Если он "сырой" винда и предложит разбить и сама!!! отформатирует. ... |
| 21.08.2010, 22:14 |
СовестьЕсли он "сырой" винда и предложит разбить и сама!!! отформатирует. а если не "сырой", то тоже можно форматнуть, там при выборе куда ставить будет такая опция. Если на диске есть предыдущая Вин7, то я рекомендовал бы форматнуть диск, потому что ставить в ту же папку винда все равно откажется, а остатки системных каталогов на диске будет трудно вычистить - я уже имел такой секс когда удалил часть папок висты и поставил туда Вин7. Основные проблемы - права на файлы, которые не позволяют админу системы удалить старые папки. ... |
| 21.08.2010, 22:31 |
да я тоже за форматировать ))) очень хорошо если будет такая опция )) компу всего месяц надо будет только некоторые файлы перекинуть на старый комп все будет ОК а ТС ... ТС прикидывается и ему самому думать лень когда есть грамотные люди к тому же хочется хоть что нибудь знать перед тем как начать а в инете искать лень тем более про то как накатить белую на пиратку ))) всем большое спасибо ))) ... |
| 22.08.2010, 11:30 |
пижона в инете искать лень тем более про то как накатить белую на пиратку "наката" как такового нет и не может быть. Есть некий Windows Product Key Update Tool, который используется как один из вариантов при покупке GGK, кроме переустановки http://www.microsoft.com/Rus/Licensing/legalization/ Вообще мое мнение такое - люди обычно пользуются настолько странными пиратками - какими-то там сборками, кастрированными или дополненными, что лучше пиратку снести и поставить все по новой. Ну не доверяю я "пиратскому автопрому". :-) ... |
| 22.08.2010, 14:15 |
пижонда я тоже за форматировать ))) очень хорошо если будет такая опция )) компу всего месяц надо будет только некоторые файлы перекинуть на старый комп все будет ОК а ТС ... ТС прикидывается и ему самому думать лень когда есть грамотные люди к тому же хочется хоть что нибудь знать перед тем как начать а в инете искать лень тем более про то как накатить белую на пиратку ))) всем большое спасибо ))) Поставь Энтерпрайз, она сейчас бесплатно пока раздается. Правда 90 дней у тебя будет достаточно времени для активации. Небольшое замечание Семерка Энтерпрайз раздается для айтишников, для думающего человека этого предложения предостаточно. Good luck. ... |
| 22.08.2010, 21:45 |
kdv...Ну не доверяю я "пиратскому автопрому". :-) С вами несогласно большое количество детей , которые привыкли при установке иметь не только взломанную винду, но и уже установленные программы + ВСЕ-ВСЕ мыслимые в природе современного айти драйвера и самый последний DirectX... ... |
| 22.08.2010, 21:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499410]: |
36ms |
53ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
