beep() и Windows 7
Здравствуйте. Есть старая прога, в которой принципиально использование beep встроенным динамиком и которую нужно перенести на ноут с WIN7. Поскольку последний такого бипа уже не поддерживает ИНЕТ советует заменить beep.sys на ХР-шный. Прямая попытка переименовать beep.sys с целью вписать старый вариант файла требует разрешения от некого пользователя TrustedInstaller, который имеет права покруче администратора. Попытка дать полный доступ групе админов к файлу измением правил его безопасности натыкается на "Отказано в доступе". Подскажите решение, пожалуйста. С уважением. ... |
| 20.09.2010, 11:14 |
beep() и Windows 7
Откройте проводник от имени администратора. ... |
| 20.09.2010, 12:22 |
beep() и Windows 7
Константин ЦветковОткройте проводник от имени администратора. Извините за лам., но файла explorer.exe в system32 не вижу ... |
| 20.09.2010, 12:51 |
beep() и Windows 7
Sorry, - разобрался, запустил от имени администратора - все равно просит разрешения от этого trustedinstaller :( ... |
| 20.09.2010, 13:02 |
beep() и Windows 7
Все. Вопрос снят. Надо было сначала изменить владельца файла. ... |
| 20.09.2010, 13:13 |
beep() и Windows 7
Не-а. Не снят. Записать старый ХР-шный файл удалось, но после перезагрузки винда замену обнаружила, сама сделала рекавери и наша песня хороша .... ... |
| 20.09.2010, 13:21 |
beep() и Windows 7
Для жизненоважной программы можно поставить и XP MODE ... |
| 20.09.2010, 13:40 |
beep() и Windows 7
Anatoly PodgoretskyДля жизненоважной программы можно поставить и XP MODE Не знал. Это интересно. Жаль, что несколько заморочливо, но прога действительно жизненноважна (к счастью не для меня:). Спасибо. ... |
| 20.09.2010, 13:57 |
beep() и Windows 7
VVDвсе равно просит разрешения от этого trustedinstaller Как изменить правильно права на trustedinstaller: ... |
| 20.09.2010, 14:19 |
beep() и Windows 7
Никаких заморочек, двойной щелчок и у тебя подлинная ХР ... |
| 20.09.2010, 14:19 |
beep() и Windows 7
С0ВЕСТЬVVDвсе равно просит разрешения от этого trustedinstaller Как изменить правильно права на trustedinstaller: ... |
| 20.09.2010, 14:35 |
beep() и Windows 7
Anatoly PodgoretskyДля жизненоважной программы можно поставить и XP MODE При попытке скачивания примочек для XP MODE обнаружил текст: " Режим XP будет работоспособен только на версиях Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise. Как заявила Microsoft, XP Mode изготовлен специально для корпоративных пользователей, с целью облегчить их переход на новую систему". А на этом ноуте стоит "Домашняя расширенная". Стоит пробовать? ... |
| 20.09.2010, 15:20 |
beep() и Windows 7
VVDAnatoly PodgoretskyДля жизненоважной программы можно поставить и XP MODE При попытке скачивания примочек для XP MODE обнаружил текст: " Режим XP будет работоспособен только на версиях Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise. Как заявила Microsoft, XP Mode изготовлен специально для корпоративных пользователей, с целью облегчить их переход на новую систему". А на этом ноуте стоит "Домашняя расширенная". Стоит пробовать? Тебе в этом тексте "Windows 7 Professional , Ultimate и Enterprise " что непонятно написали? Тебе куда срочно выслать переводчика? ... |
| 20.09.2010, 15:31 |
beep() и Windows 7
VVD А на этом ноуте стоит "Домашняя расширенная". Стоит пробовать? Сравнение выпусков: ... |
| 20.09.2010, 15:38 |
beep() и Windows 7
С0ВЕСТЬ Тебе куда срочно выслать переводчика? Переводчика не надо. Что с этой проблемой делать-то ? В Нете народ как-то менял этот файл на хр-шный и win7 почему то харакири (ой, рекавери) не делал. И пишут, что бипер стал работать по-старому. Я тоже хочу так сделать. Помог бы, а не ругаться. ... |
| 20.09.2010, 15:42 |
beep() и Windows 7
С0ВЕСТЬ Сравнение выпусков: Йопрстклмн....час от часу не легче :( ... |
| 20.09.2010, 15:47 |
beep() и Windows 7
VVD В Нете народ как-то менял этот файл на хр-шный и win7 почему то харакири (ой, рекавери) не делал. И пишут, что бипер стал работать по-старому. Я тоже хочу так сделать. Если пишут, значит и инструкцию они знают или прочитали. Так прямо у них там и спроси. Это первое. Во-вторых, при проверке версии библиотек (sfc) или восстановлении системы, все равно восстановит из кеша. ... |
| 20.09.2010, 16:00 |
beep() и Windows 7
VVDAnatoly PodgoretskyДля жизненоважной программы можно поставить и XP MODE При попытке скачивания примочек для XP MODE обнаружил текст: " Режим XP будет работоспособен только на версиях Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise. Как заявила Microsoft, XP Mode изготовлен специально для корпоративных пользователей, с целью облегчить их переход на новую систему". А на этом ноуте стоит "Домашняя расширенная". Стоит пробовать? Наверно не стоит, раз нет в списке поддерживаемых, но если будешь пробовать, то это безопасно. ... |
| 20.09.2010, 16:18 |
beep() и Windows 7
в Win7 при просмотре свойств exe-файла по правой кнопке есть закладка Совместимость. Там можно включить режим совместимости с XP. По крайней мере попробовать стоит, вместо того чтобы колупать систему. ... |
| 20.09.2010, 16:18 |
beep() и Windows 7
kdvв Win7 при просмотре свойств exe-файла по правой кнопке есть закладка Совместимость. Там можно включить режим совместимости с XP. По крайней мере попробовать стоит, вместо того чтобы колупать систему. Это я одним из первых пробовал - ноль на масу. Да и шансов практически небыло, поскольку beep.sys только один. Вряд ли чего в обход драйвера делаться будет. ... |
| 21.09.2010, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1499266]: |
171ms |
67ms |
| others: | 206ms |
| total: | 489ms |
