Сервер Dell PE T110 + MS WinServer 2008 R2 - надо вставить видеокарту
Сопсно сабж. Надо вставить дополнительную видюху помимо интегреной. Не жует. При установке в PCI-E 16х слот видеокарты система после бегунка со словами "Microsoft Corporation" (то есть в момент включения графики) вылетает в стоп-ошибку и сразу ребутается (даже номера не вижу). Это все происходит при мониторе, подключенном к интегреной видео. Если в биосе интегреную отключить, и грузиться на вновь вставленной, то процесс доходит до этих же слов и потом черный экран и тишина (т.е. без ребута). Винда не загружается дальше. Вообще овчинка выделки стоит? Реально вторую видюху вставить? Мож я просто модель неудачную выбрал? (nVidia GeForce 210 от Palit). ... |
| 01.10.2010, 19:56 |
Интересна, нафиг в сервере доп видяха? В косынку резаться? ... |
| 02.10.2010, 07:46 |
Видеоплата вообще рабочая? Проверь на другом компьютере ... |
| 02.10.2010, 08:45 |
aleks2, Целей второго видео на сервере может быть много. "Резаться в косынку" - одна из них возможных. Только вопрос не о целях... а о возможности, если ты не заметил. ... |
| 05.10.2010, 10:50 |
Green2, ессно проверял... ... |
| 05.10.2010, 11:07 |
Собственно, вообще существуют в природе видеокарты с дровами под Server 2008 R2? Например, на сайте nvidia в списках операционок при выборе дров для скачивания 2008-го сервера нет вообще... ... |
| 05.10.2010, 11:08 |
1. при подключении "внешней" видео встроенную в биосе нужно отключать 2. при загрузке винды надо успеть нажать f8 и загрузиться в vga режиме. После загрузки поставить драйверы видео, перегрузиться. Или, еще заранее, вынести драйвера от встроенной видеокарты, выключить, воткнуть видео, включить, в биосе выключить встроенную в биосе видеокарту, загрузиться. Обычно при смене видео такие ОС как Vista, Win7 и Win2008 нормально определяют что видеокарта сменилась, и грузят стандартные драйвера. gandalf-the-greyСобственно, вообще существуют в природе видеокарты с дровами под Server 2008 R2? сейчас я не вижу смысла для популярных видеокарт скачивать и ставить драйвера. Вернее, это имеет смысл только для XP. В Vista, Win7 и должно быть в Win2008 производители драйверов сами закачивают их для авто-обновлений через microsoft. Там они идут как "необязательные обновления", нужно просто смотреть что это. Поставил галку, скачалось, само установилось, и все. ... |
| 05.10.2010, 11:42 |
спасибо, в обед попробую! ... |
| 05.10.2010, 11:52 |
Для нвидиевских карт на серверных осях обычно подходят дрова от соответствующих (в смысле версии ядра) клиентских осей (Win2008 R2 — Win7) с соответствующей битностью и языком. Во всяком случае, на 2003-ю 32-bit EE (ENG) подходили дрова (испытывал много версий без единой проблемы для GT8600) от XP 32-bit (ENG). Для других производителей (не обязательно видеокарт) может быть и не так. ... |
| 05.10.2010, 17:27 |
aleks2Интересна, нафиг в сервере доп видяха? В косынку резаться? Можно задействовать CUDA. Например, MSSQL 2008 R2 умеет это. ... |
| 07.10.2010, 08:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=iAmNotJustinBieber&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
185ms |
35ms |
| others: | 3340ms |
| total: | 3670ms |
