Ошибки при установках WIN XP
Купил комп Мать M4A88t-M Проц QuadCore AMD Athlon X4 640, 3000 MHz (15 x 200) 4 Гб оперативки Видео HD 5850 Блок питания 600 Ватт . Win XP встал нормально но после примерно 3-ч дней начинаются проблем: 1. При установке игр с образов с дисков вылазял ошибки распаковки 2. Самопроизвольно перезагружается комп. 3. Различные ошибки программ. В Событиях только ошибки приложений Что может быть? Вирусняков нет . Система обновленная. Оперативки меня местами пробывал по разному. Не обновлял только дрова на мать. ... |
| 23.11.2010, 19:44 |
После самопроизвольной перезагрузки пишет что восстановленна после серьезной ошибки винду переставлял несколь раз ОС пробывал разные ... |
| 23.11.2010, 19:46 |
Отключи автоматическую перезагрузку при ошибках, посмотри что написано на синем экране. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.11.2010, 19:53 |
Dimitry SibiryakovОтключи автоматическую перезагрузку при ошибках, посмотри что написано на синем экране. Отключил Теперь осталось подождать ... |
| 23.11.2010, 19:55 |
не разгонял, точно? Ошибки распаковки обычно от переразгона. А перезагрузки - от БП. Либо память, или где-то неконтакт. У меня у самого недавно тема с "зависаниями" была , после пересборки комп работает. ... |
| 23.11.2010, 20:11 |
kdvне разгонял, точно? Ошибки распаковки обычно от переразгона. А перезагрузки - от БП. Либо память, или где-то неконтакт. У меня у самого недавно тема с "зависаниями" была , после пересборки комп работает. Нет. ничё не разгонял , перебрал проверил несколько раз, добавил термопасту , а хрень осталась ... Мне кажется что память виновата. ... |
| 23.11.2010, 20:14 |
Пересобери компьютер... ... |
| 23.11.2010, 20:46 |
И тесты попробуй. ... |
| 23.11.2010, 20:47 |
Ок попробую если ни чё не прояснится отнесу по гарантии пусть сами парятся ... |
| 23.11.2010, 22:18 |
AidimirovОк попробую если ни чё не прояснится отнесу по гарантии пусть сами парятся Если на гарантии, вообще париться не надо. Отнести и пусть сами разбираются. Тут может быть и проблема с перегревом чипсета. А это в домашних условиях практически не ремонтируется. Да и зачем, если гарантия? ... |
| 24.11.2010, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498985]: |
190ms |
68ms |
| others: | 253ms |
| total: | 572ms |
