windows 7 и значек безопасного извлечения устройств
Всем привет! Обновил себе комп, поставил, новый для себя, windows 7. Обнаружил проблему: Все время активен значок подключенных устройств в котором предлагается безопасно извлечь жесткий диск. Помогите избавить винду от этой мысли. Hdd висит на sata 3. Подобные решения для vista с правкой реестра не помогают. Спасибо. ... |
| 04.01.2011, 18:04 |
Видимо в твоем компьютере есть USB контроллер. Тогда можно только не показывать (скрывать). Это в свойствах панели задач. ... |
| 04.01.2011, 18:13 |
Забыл сказать, - жесткий диск ВНУТРЕННИЙ. Скрывать не хочу, хочу не показывать, когда нет подключенных usb устройств. А он считает жесткий диск съемным устройством. В vista это лечилось ключиком DisableRemovable=1 в соответствующей секции реестра, но в windows 7 такой ветки нет. ... |
| 04.01.2011, 18:32 |
JuveЗабыл сказать, - жесткий диск ВНУТРЕННИЙ. Скрывать не хочу, хочу не показывать, когда нет подключенных usb устройств. А он считает жесткий диск съемным устройством. В vista это лечилось ключиком DisableRemovable=1 в соответствующей секции реестра, но в windows 7 такой ветки нет. А ты скрой значечек. В свойствах смотри. ... |
| 04.01.2011, 18:33 |
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО. Скрывать НЕ ХОЧУ ... |
| 04.01.2011, 18:44 |
JuveЧитаем ВНИМАТЕЛЬНО. Скрывать НЕ ХОЧУ Значит режим SATA включен. В моем ноуте тоже в этом режиме такой значечек постоянно висит, а когда переключал в IDE-режим, значка не было. Посмотри свой биос. ... |
| 04.01.2011, 18:46 |
Может и поможет, но, хочется заставить винду работать правильно. SATA совсем не обязательно должен являться съемным устройством, коим она его считает. Что изменится, если поменять SATA на IDE? производительность? ... |
| 04.01.2011, 18:49 |
JuveМожет и поможет, но, хочется заставить винду работать правильно. SATA совсем не обязательно должен являться съемным устройством, коим она его считает. Что изменится, если поменять SATA на IDE? производительность? Лично, не замечал. ... |
| 04.01.2011, 18:55 |
JuveМожет и поможет, но, хочется заставить винду работать правильно. SATA совсем не обязательно должен являться съемным устройством, коим она его считает. Что изменится, если поменять SATA на IDE? производительность? И еще одно, винда не загрузится. Хотя и это можно поправить ;) ... |
| 04.01.2011, 18:57 |
У тебя неправильное представление о правильной работе Виндоус. И в чем разница между скрытием и удалением, которое невозможно. ... |
| 04.01.2011, 18:58 |
у меня была такая фигня, но на xp. Пока не установил правильные драйверы для матплаты, диски sata показывались как "отключаемые" в этой самой иконке usb. ... |
| 04.01.2011, 20:08 |
kdvу меня была такая фигня, но на xp. Пока не установил правильные драйверы для матплаты, диски sata показывались как "отключаемые" в этой самой иконке usb. Дык, дрова ставил с диском платы идущие...попробую обновиться, спасибо ... |
| 07.01.2011, 01:02 |
Обновил драйвера....винда по прежнему считает хард съемным устройством...видать пока не лечится ... |
| 19.01.2011, 13:22 |
JuveОбновил драйвера....винда по прежнему считает хард съемным устройством...видать пока не лечится Причем тут "винда считает"?? Это ЖЕЛЕЗО рапортует о своих возможностях.переключаешь контроллер в биосе из режима AHCI в другой. И ОС и железо функционируют правильно, ибо SATA подразумевает горячее подключение/отключение дисков. И иконка это ни разу не про USB, а про съемные устройства, которые могут находится на любой шине, поддерживающей горячее подключение. ... |
| 19.01.2011, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498746]: |
140ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
