Счетчик логический диск, % активности больше 100
Добрый день! Счетчик логический диск, % активности, часто показывает значения больше 100% 600 - 2000% - это норма, иногда до 40000%. В чем может быть причина неправильных показателей? Что-то неправильно настроено? ... |
| 08.02.2011, 13:34 |
В голове что-то подсказывает что счетчик активность на шпиндель выдает, а их несколько. Но могу и ошибаться. ... |
| 10.02.2011, 10:21 |
Маштаб? ... |
| 10.02.2011, 10:50 |
Приведи картинку и настройки. ... |
| 10.02.2011, 12:19 |
Anatoly Podgoretsky, Вот картинка. Из нее все видно. Счетчик до 50000% доходит. crowler, у меня нет столько дисков:) The Dim!, в данном случае масштаб 0.001 ... |
| 14.02.2011, 13:00 |
Да, на картинке счетчик физический диск. Но логический диск - выглядит аналогично. ... |
| 14.02.2011, 13:09 |
Ну и... ну прыгает, и что с того? Что происходило на сервере когда нагрузка прыгала? Как вариант - фрагментация данных на диске. Как второй варинт - антивирус балуется. Жалобы то на что? ... |
| 14.02.2011, 13:13 |
я не знаю, в чем меряется активность диска, скорее всего в каких-то попугаях, абсолютно не связанных с процентами. потому что сама по себе активность работы с диском состоит из ряда параметров transfer rate - чтение или запись, байт в секунду или операций в секунду очередь диска - средняя или сиюминутная. и у разных дисков эти параметры разные. ... |
| 14.02.2011, 13:27 |
pachaAnatoly Podgoretsky, Вот картинка. Из нее все видно. Счетчик до 50000% доходит. crowler, у меня нет столько дисков:) The Dim!, в данном случае масштаб 0.001 Поставь шкалу 0.000001 или даже 0,0000001 если дисковод обеспечивает скорость свыше 100 МБ/сек ... |
| 14.02.2011, 13:31 |
kdvя не знаю, в чем меряется активность диска, скорее всего в каких-то попугаях, абсолютно не связанных с процентами. потому что сама по себе активность работы с диском состоит из ряда параметров transfer rate - чтение или запись, байт в секунду или операций в секунду очередь диска - средняя или сиюминутная. и у разных дисков эти параметры разные. Она меряется в абслюттных значения, в байтах, затем умножается на коэффициент, например при скорости 80 МБ и шкале 0,000001 получаем 80 единиц, которые потом накладываем на график, если он равен 100 то получим 80% Все характеристика настраиваемые, можно даже график установить в 100 000 000 а шкалу в 1 ... |
| 14.02.2011, 13:34 |
Anatoly PodgoretskyПоставь шкалу 0.000001 или даже 0,0000001 если дисковод обеспечивает скорость свыше 100 МБ/сек Если я поставлю шкалу 0.000001 например, на графике % активности у меня будет около нуля всегда. Тем более, если поставлю 0,0000001. Как трактовать такие результаты? У меня диск совсем не загружен? ... |
| 14.02.2011, 13:57 |
Не будет, на рисунке точно виден максимум в 49 757 000, а это будет около 49 процентной шкалы из 80 или 100 не совсем понятно из рисунка ... |
| 14.02.2011, 14:01 |
Ну если ориентироваться на среднее, то можно поставить 0,00001 ... |
| 14.02.2011, 14:02 |
The Dim!, фрагментация есть, антивируса нет. Задача - понять из счетчиков, слабые места производительности системы. Вот, например, рекомендация microsoft, что % активности диска не должен превышать 90. Как мне трактовать мои данные? ... |
| 14.02.2011, 14:03 |
Для многих не понятны мировые координаты. ... |
| 14.02.2011, 14:06 |
pachaКак мне трактовать мои данные? нужно перестать пялиться в достаточно абстрактный показатель. Если хочешь понять кто рожает дисковую активность, в XP в диспетчере задач на закладке Процессы включи столбцы "прочитано байт" и "записано байт" и смотри, какие процессы заметно пишут или читают диски (вообще). На Win7 проще смотреть в монитор производительности (или как его там, вызывается кнопкой из Диспетчера задач, такой кнопки и программы в XP нет), а не в Perfmon. там проще углядеть что за процессы елозят по диску. Тебе ведь хочется узнать КТО, а не "вообще", так? Например, у меня в XP процессы lsass.exe, svchost.exe и csrss.exe регулярно понемногу подчитывают, где-то по 100-200 байт в секунду. И т.д. ... |
| 15.02.2011, 02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498628]: |
152ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 416ms |
