В ноуте отсутствуют пункты "Спящий режим", "Ждущий режим"
Именно так, все устройства должны подтвердить возможность перехода в режим сохранения энергии. ... |
| 25.05.2010, 10:18 |
Anatoly PodgoretskyНу тогда нахрена тебе эти режимы, выключай обычным путем. Тем более что спящий режим почти не отличается от обычного выключения. правильно все. Была идея: поставить дома ноут и сделать из него файловый сервер для хранения фильмов, музыки и тд. (аналог NAS). Так как мне сервер ночью и некоторое время днем не нужен-то я хотел заюзать xStarter для создания и выполнения расписания. Но-облом, xStarter не работает, так как в ноуте нет соотв. режимов. ... |
| 25.05.2010, 12:28 |
Ну так еще проще, можешь прописать в планировщике время выключения. И в автозапуске - запуск нужных программ. Вот только с автовключением плохо. ... |
| 25.05.2010, 13:30 |
В некоторых БИОС есть режим автоматического включения. ... |
| 25.05.2010, 13:31 |
Anatoly PodgoretskyВот только с автовключением плохо. отож ). в этом биосе нету. и wake on lan нету. ... |
| 25.05.2010, 14:06 |
Тогда придется использовать автомат с лице будильник+человек. А счатье было так близко. ... |
| 25.05.2010, 14:32 |
Anatoly PodgoretskyТогда придется использовать автомат с лице будильник+человек. А счатье было так близко. сейчас юзается автомат в лице любимой доци-"пойди включи сервак, рыбка". Но часто, этот автомат не срабатывает, поэтому приходится самому включать/выключать. А счатье было так близко. )) ... |
| 25.05.2010, 14:45 |
Подходишь не с той стороны, со стороны самого слабо звена. Существуют такие штуки как электромеханические таймеры, вот пусть они включают питание, надо только настроить что бы компьютер включался при появление питания, если это возможно для ноутбука. Конечно лучше бы, что бы ждущий режим работал. ... |
| 25.05.2010, 16:01 |
Может, стоит купить новый комп? Или, как-вариант, сделать некое реле с таймингом. ... |
| 25.05.2010, 17:32 |
VladislavVVи wake on lan нету я может чего не понимаю, но wake on lan действует если к этому компу по сетке обратиться. Как это может помочь для автоматического включения ноутбука? ... |
| 26.05.2010, 09:59 |
kdvVladislavVVи wake on lan нету я может чего не понимаю, но wake on lan действует если к этому компу по сетке обратиться. Как это может помочь для автоматического включения ноутбука? ну, например, спит комп. обратился к его шаре-он проснулся-и давай винтами крутить. но в моем случае, ни послать его поспать, ни разбудить по сетке не получится. ... |
| 26.05.2010, 13:59 |
kdvVladislavVVи wake on lan нету я может чего не понимаю, но wake on lan действует если к этому компу по сетке обратиться. Как это может помочь для автоматического включения ноутбука? Обратился (нужно посылать магический пакет) и он проснется. ... |
| 26.05.2010, 14:23 |
APОбратился (нужно посылать магический пакет) и он проснется. в контексте "включения по расписанию" я имел в виду, что с тем же успехом можно открыть крышку и нажать кнопку питания. То что wake on lan это побудка когда к серверу явно лезут - понятно. ... |
| 26.05.2010, 14:56 |
Можно и уже пробовалось, решение лопнуло, дочка тоже спит. ... |
| 26.05.2010, 15:46 |
Добрый день! Была аналогичная проблема с Samsung R60 -переустановил драйвер видео и всё всё заработало (в опциях "завершение работы " появился ждущий режим с возможностью перехода в спящий) ... |
| 22.04.2011, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498323]: |
182ms |
74ms |
| others: | 238ms |
| total: | 552ms |
