Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Оптимизация системы
10 сообщений из 35, страница 2 из 2
Оптимизация системы
    #37254423
NordLion
maytonСкриншоты - какое-то гониво. Непонятно, что за шкала по вертикали? Почему максимум - 400 ? Что она меряет? Idle time? Или другие счётчики?
Шкала была бы намного понятнее если прочитать пояснения внизу графика там написано Number of proceses.
maytonТы мог-бы в час наибольшей нагрузки открыть task-manager где картинка с графиками, поставить update speed = low подождать минут 5 и сделать скришнот?
Оптимизация системы
    #37254432
NordLion
kdvp.s. не увидел пояснений авторов, что за "процессы" такие. Если процессы интерактивные, например, по процессу на пользователя, то тут явно нужен второй сервер. Если процессы неинтерактивные, типа запустился, выполнил работу, завершился, то тогда возможно поможет улучшение диска, только если процесс работает с диском. Процессоры или ядра не помогут, т.к. со слов автора текущий проц не загружен.
Процессы возникают при запуске программ пользователями. Если пользователь запустит одну программу будет один процесс, если две-три и .. то будет соответсвенно два-три и т.д пользовательских процессов.
Число активных пользователей тоже постоянно меняется.
Решение есть очевидное ставить другой сервак - win2k3(x64) и там все поднимать. Хочется обойтись меньшей кровью
Оптимизация системы
    #37254438
NordLion
maytonВиртуализация - один из лучших способов выкинуть мегафлопы в "никуда". И сисадмин и админ Цитрикса
будут смотреть в счётчики и говорить-де всё Окей! И перекидывать с себя ответственность. - Загрузки нет
а система еле ворочается.
Система работает довольно устойчиво и стабильно, есть требования по отказоусточивости и производительности в плане дальнейшего развития. Как всегда все хотят чтобы работала всегда и везде и чтоб все летало.
Оптимизация системы
    #37255142
Basil A. Sidorov
NordLionСистема работает довольно устойчиво и стабильно, есть требования по отказоусточивости и производительности в плане дальнейшего развития.А какая связь между отказоустойчивостью и производительностью???Как всегда все хотят чтобы работала всегда и везде и чтоб все летало.Делаете анализ, берёте ценник, считаете и озвучиваете суммы.
Чтобы не забылось - служебной запиской с приложением исходных данных и выводов.
Оптимизация системы
    #37255187
Фотография Anatoly Podgoretsky
Всегда и везде?
Так каждая дополнительная девятка увеличивает стоимость тоже на порядок.
Оптимизация системы
    #37256088
Фотография kdv
NordLionПроцессы возникают при запуске программ пользователями.
ну и все, нет вопроса. как я уже сказал, ресурсы конкретной версии и редакции ОС ограничены. Если в логе сообщения про лимит ресурсов, то нужно или увеличивать редакцию ОС (если это поможет), или ставить второй сервер.
есть еще вот такие штуки
Max Num. of Open Windows under XP/2003/VISTA
Increasing User Handle and GDI Handle Limits
в общем, направление поисков решения проблемы вполне ясное.
Про "меньшей кровью" - я понимаю, что начальству хотелось бы поднять все это на десктопе ценой 400 баксов с Windows XP Prof, да еще и пиратской. Но если у вас там до 500 пользователей, то совершенно ясно, что организация вполне может себе позволить оплатить адекватные для своей работы ресурсы.
Оптимизация системы
    #37256091
Фотография kdv
да, и еще - 4 гига памяти, да еще 32битная ОС, для 500 пользователей? Это какое-то запределье дядюшки Скруджа.
Хотя, конечно, по уму надо смотреть не в taskmanager, а в processmonitor, но и по tm явно видно, что физ-памяти не хватает (виртуалки 4.5 гиг выделено при физической 3.4 гиг).
Оптимизация системы
    #37256250
Ну раз 32 битная, и видимо STANDARD, то возможности исчерпаны, можно только второй процессор поставить, конечно и это немного улучшит, но не значительно. Тут нужен переход на 64 бита и больше памяти. Диски тоже на более быстрые вряд ли кто будет менять.
Оптимизация системы
    #37257254
NordLion
kdvда, и еще - 4 гига памяти, да еще 32битная ОС, для 500 пользователей? Это какое-то запределье дядюшки Скруджа.
В processmonitor посмотрели. Есть единичные проблемы с некоторыми приложениями работающими продолжительно, что выразилось в использовании 1.5 Гб виртуалки под один процесс, радует что единичный случай.
Далее возник вопрос как можно принудительно закрывать не активные терминальные сессии? Так будет закрываться часть процессов
Оптимизация системы
    #37257334
NordLion
вопрос про сессии снят
