Кто мне объяснит что делает Windows 7 ?
Я начал замечать что винда сама начала изменять дату изменения каталога (при чем я ничего не делаю при этом). Фалы что в каталогах не изменялись, к каталогам никто не прикасался. При сортировке по дате изменения (вот я припустим выделил 21.05.2011) выводит непонятную дату. Хотя дата создания каталога как я показал справа - 9 апреля 2011. А слева как дату создания файла - тоже 9 апреля 2011 (в каталоге еще один *txt файл, выводить его не стал, тоже 9 апреля). Вот у меня 2 вопроса: 1. Какого фига винда трогает дату изменения каталогов? 2. Почему сортировка не по дате создания? (зы. антивирь MSE с последними базами, все чисто) ... |
| 24.05.2011, 00:32 |
попробуй отключить ф-ию обновления метки последнего доступа к файлам Код: plaintext 1. ... |
| 24.05.2011, 08:57 |
Потому что у тебя выбрано сортировка по дате изменения. ... |
| 24.05.2011, 09:15 |
А ещё, музыкальный вы наш, MP обновляет информацию в музыкальных файлах, на что вы дали её свой высочайшее позволение. Изменение даты каталога естественно после изменения файлов в нём. ... |
| 24.05.2011, 15:35 |
Cerebrum, так и стоит ... |
| 24.05.2011, 15:47 |
Константин Цветков, как Вы можете увидеть из скриншота (розовеньким выделил) - дата меняется не только в папках где музыка, но и та где дрова, проги и прочая хрень ... |
| 24.05.2011, 15:50 |
Anatoly Podgoretsky, а почему виндамс сам изменяет параметры каталогов? Я сначала думал что это полип, но файлы стерильные, и винда трогает только каталоги (а разве по умолчанию сортировка не по дате создания каталога должна быть? у мну ХР под рукой нету что бы сравнить...) ... |
| 24.05.2011, 15:53 |
тогда полип. ... |
| 24.05.2011, 15:59 |
kdv, та вроде чисто. kdv у Вас нет под рукой W7? По умолчанию сортировка стоит по дате изменения каталога, иди по дате создания? ... |
| 24.05.2011, 16:02 |
на Win7 Prof - дата изменения. Причем, папка, созданная давно, показывается именно как измененная во время добавления нового файла в эту папку. Как сортировать по дате создания - не знаю, не ковырял. На XP Prof - то же самое. Разница в этом плане между Win7 и XP только в том, что по клику на столбец с датой XP сортирует в порядке возрастания, а Win7 - в порядке убывания. Меня это в Win7 уже порядком задолбало, пока что приходится работать с двумя ОС. ... |
| 24.05.2011, 16:15 |
kdv, понятно. Спасибо! осталось теперь понять почему винда самопроизвольно изменяет параметры папок, не трогая файлов при этом ... хм. ... |
| 24.05.2011, 16:20 |
в смысле? Вот у тебя была дата папки 1 мая 2011. потом в папке записался или изменился файл, произошло это 20 мая 2011. Соответственно, дата модификации папки тоже меняется на 20 мая 2011. Когда ты запускаешь MediaPlayer или другую софтину, они могут (если разрешено), загружкать и обновлять обложки музыки, обновлять теги в файлах, и т.д. При этом меняется дата модификации файлов, и соответственно, дата модификации папки. А если ничего не было, то дата модификации папки вряд-ли изменится. кстати, вместе с очередным сервиспаком могло что-то измениться. Но то, что при изменении файлов меняется и дата папки - однозначно. ... |
| 24.05.2011, 16:56 |
ТС поставь себе foobar и настраивай отображение музыки так как удобно тебе, а не ОС ... |
| 24.05.2011, 17:25 |
TREYkdv, понятно. Спасибо! осталось теперь понять почему винда самопроизвольно изменяет параметры папок, не трогая файлов при этом ... хм. Возможно в этих папках создаются временные файлы, которые потом удаляются. ... |
| 25.05.2011, 09:20 |
kdv Разница в этом плане между Win7 и XP только в том, что по клику на столбец с датой XP сортирует в порядке возрастания, а Win7 - в порядке убывания. Меня это в Win7 уже порядком задолбало, пока что приходится работать с двумя ОС. А второй раз кликнуть не судьба? ... |
| 28.05.2011, 02:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498193]: |
182ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 457ms |
