Сильно увеличилось время загрузки
WinXP SP3. С неделю назад время от включения системника до появления окна логина подскочило с ~20 секунд до ~1.5-2 минут. Чекдиск показывал ошибки, после исправления они исчезли, но появились (впрочем, может, были и раньше) 24Кб бэдов. Антивирус ничего не видит. Что посоветуете? Брать новый ЖД? ... |
| 07.06.2011, 05:20 |
Брать ... |
| 07.06.2011, 06:39 |
Дело ваше. Скорость загрузки может быть связана с: 1. Физическими/логическими проблемами диска. 2. Кривой работой ДНС. 3. Загаженностью системы. ... |
| 07.06.2011, 09:34 |
Anatoly PodgoretskyБрать Обычно сначала проверяют все диски, а потом уже принимают решение ... |
| 07.06.2011, 10:03 |
загружаешь xp, ждешь минут 5 после логина, вырубаешь все программы, которые могут периодически дергать диск. Запускаешь HDTune, пускаешь benchmark раза 3. Если получаешь стабильно картинку вроде этой, с провалами по скорости чтения в одинаковых местах на всех 3-х запусках, то значит диск на грани издыхания, и его нужно срочно менять. ... |
| 07.06.2011, 10:24 |
можно еще там же в hdtune запустить Error scan, но он идет долго, а по benchmark уже и так будет понятно. ... |
| 07.06.2011, 10:25 |
Khod, ДНС ни при чём, иначе б не только у меня такое происходило. Систему в последнее всремя ничем не "загаживал". Так что остаётся диск... или что-то четвёртое ) kdv, спасибо за совет, проверю. ... |
| 07.06.2011, 10:29 |
смотри данные смарта. если есть реаллокейтед сектора (а их не может не быть при бэдах), то диск начал сыпаться. ... |
| 07.06.2011, 11:00 |
kdvЕсли получаешь стабильно картинку вроде этой, с провалами по скорости чтения в одинаковых местах на всех 3-х запусках, то значит диск на грани издыхания, и его нужно срочно менять.Имхо это лишь значит, что есть переназначенные секторы. eNoseсмотри данные смарта. если есть реаллокейтед сектора (а их не может не быть при бэдах), то диск начал сыпаться.Во-первых, может и не быть - например при отключении СМАРТа в БИОСе. Во-вторых, наличие релокейтов не есть признак сдыхания - у меня вот счас на одном из двух винтов порядка сотни переназначенных секторов, и ничего, два года в таком состоянии живёт, и дальше жить будет. А вот стабильный рост их количества - действительно, признак. ... |
| 07.06.2011, 11:22 |
Akina пишет: A> Во-первых, может и не быть - A> например при отключении СМАРТа в БИОСе. http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=789169&msg=9436122 A> Во-вторых, наличие релокейтов не есть признак сдыхания - у меня вот счас A> на одном из двух винтов порядка сотни переназначенных секторов, и A> ничего, два года в таком состоянии живёт, и дальше жить будет Ну-ну. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2011, 11:43 |
AkinaИмхо это лишь значит, что есть переназначенные секторы. давайте не будем гадать, что это значит. Диск был новый, проработал всего две недели, вруг заработал реально медленно в "дырявых" местах, грелся до 45 градусов, когда рядом другой диск был всего 35. Был успешно сдан по гарантии как дефектный, и заменен на сигейт. ... |
| 07.06.2011, 21:24 |
Отдельных мест с провалами скорости нет... скорее можно сказать, что провалился весь диск целиком. О чём бы это могло говорить? ... |
| 08.06.2011, 07:49 |
И всё как будто бы в норме... ... |
| 08.06.2011, 11:47 |
tanglirОтдельных мест с провалами скорости нет... скорее можно сказать, что провалился весь диск целиком. О чём бы это могло говорить? 4 мегабайта в секунду??? :-) Явно слетел или в винде, или в биосе, или из-за кабеля метод доступа к диску, и он работает на минимально возможной скорости. 4 мб-сек это просто никуда. Рекомендую переткнуть диск в другой слот, задетектировать его еще раз в биосе, и т.д. ... |
| 08.06.2011, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498157]: |
155ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 496ms |
