Как загрузить своп?
Добрый день. Есть терминальный сервер Вин2008R2 с 34 Гигами памяти, держит порядка 300 пользователей. Проблема в следующем: память совсем не уходит в своп. Правда, и сервер не удается нагрузить под завязку до 34 Гиг памяти. Как заставить часть памяти уходить в своп? Мне кажется, если своп будет работать, то сервер вытянет больше пользовательских сессий. ... |
| 30.06.2011, 12:13 |
Как загрузить своп?
домыслы. если бы серверу не хватало памяти, он бы сам использовал своп. А так, похоже, что серверу не хватает каких-то иных ресурсов, например хэндлов окон и т.п. Виртуальной памятью эту проблему не решить. Или нужно ставить второй терминальный сервер, или переходить на редакцию Win2008, которая обеспечивает больше ресурсов, которых не хватает в данной редакции. Вам нужно изучить лог windows и perfmon (и подобные инструменты), чтобы понять, чего именно не хватает. Если же все ок, то вы занимаетесь фигней, забивая свою голову мыслями про своп. ... |
| 30.06.2011, 12:26 |
Как загрузить своп?
В чём проблема? Alissa, это техническое описание, но в чём проблема скажите более простым языком. ... |
| 30.06.2011, 14:54 |
Как загрузить своп?
Green2, проблема в том, что больше 300 пользователей сервер не выдерживает. Начинаются жуткие тормоза, звонки пользователей. А нужно больше. При всем при этом своп не используется. ... |
| 30.06.2011, 15:08 |
Как загрузить своп?
Green2В чём проблема? Alissa, это техническое описание, но в чём проблема скажите более простым языком. Проблема в том, что нужно одновременно держать больше 300 пользователей. А сервер не хочет. ... |
| 30.06.2011, 15:08 |
Как загрузить своп?
Тогда надо выяснить, почему начинаются тормоза. Может дело не в памяти... ... |
| 30.06.2011, 15:16 |
Как загрузить своп?
Кстати, а сетевой интерфейс какой? Топология сети? Отклик сереера. Может, имеет смысл настроить роутинг. ... |
| 30.06.2011, 15:17 |
Как загрузить своп?
Alissaпроблема в том, что больше 300 пользователей сервер не выдерживает. Начинаются жуткие тормоза, звонки пользователей. А нужно больше. При всем при этом своп не используется. логика фееричная - сервер тормозит непонятно почему, но нам ясно, что нужно заставить его использовать своп. И тогда все будет просто летать, разумеется. Так? Направление исследования причин тормозов я уже предложил. p.s. кстати, может быть просто процессора (ядер) не хватает. ... |
| 30.06.2011, 15:27 |
Как загрузить своп?
AlissaGreen2, проблема в том, что больше 300 пользователей сервер не выдерживает. Начинаются жуткие тормоза, звонки пользователей. А нужно больше. При всем при этом своп не используется. Надо железо менять, более мощные процессоры, памяти вроде хватает. Но если будет задействован своп, вот тогда действительно станет жутко. ... |
| 30.06.2011, 15:48 |
Как загрузить своп?
имхо, пропускная способность сети малая или плохо пингуется ... |
| 01.07.2011, 02:20 |
Как загрузить своп?
С0ВЕСТЬимхо, пропускная способность сети малая или плохо пингуется надо поставить линукс и сразу в своп уйдет ... |
| 04.07.2011, 06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498057]: |
88ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 431ms |
