IP-адреса-призраки и в чём фокус?
Доброго дня всем! Суть проблемы такова: Имеем локальную сеть со статическими ip-адресами... за последние 2 месяца появился странный глюк: конфликт адресов. Точнее так: Есть локальный комп с адресом 192.168.1.24... В один прекрасный момент доступ к сети и интернету на этом компе пропал. Все настройки перепроверены были ни раз... Лечением было смена адреса с 1.24 на 1. 1 24 ...После этого всё заработало как раньше. ПРикол в том, что другого компа с адресом 1.24 в сети ПРОСТО НЕТ! аналогичная ситуация была с другим компом, решалось тем же самым изменением адреса. Сеть просканированна, конфликтов не найдено. Откуда могут появляться эти призрачные адреса? Все компы сети - десктопы, вайфая нет. Система Windows 7 максимальная, лицензионная. Сетевых принтеров нет. Заранее благодарен за ответы! ... |
| 12.07.2011, 14:54 |
Mazai-XZЛечением было смена адреса с 1.24 на 1. 1 24Как именно меняли адрес? с перезагрузкой ОС? так, может, именно перезагрузка помогла, а не смена адреса? ... |
| 12.07.2011, 15:01 |
Mazai-XZза последние 2 месяца появился странный глюк: конфликт адресов. Так был системник с таким же адресом? Или просто в нет не заходил? ... |
| 12.07.2011, 15:09 |
miksoftMazai-XZЛечением было смена адреса с 1.24 на 1. 1 24Как именно меняли адрес? с перезагрузкой ОС? так, может, именно перезагрузка помогла, а не смена адреса? Нене. Без перезагрузки. В одном случае на компе стоит NetSetMan - софтина для быстрого переключения между настройками сети, в другом просто в свойствах сетевого подключения. Причём недавно проводилась ревизия парка ПК с переписью ip в том числе, совпадающих адресов не найдено. на компе, где менял адрес с 1.24 на 1.124 - это впервые, а на втором компе уже 2й раз. Изначально был адрес 1.53 , 2 месяца назад появился первый глюк и адрес был заменён 1.153 (когда на компе ещё икспишка была), сегодня опять косяк и поменяв адрес на 1.53 вновь всё заработало... ... |
| 12.07.2011, 15:16 |
KhodMazai-XZза последние 2 месяца появился странный глюк: конфликт адресов. Так был системник с таким же адресом? Или просто в нет не заходил? Интернет не работал только, а на другом и локалка и интернет... ... |
| 12.07.2011, 15:22 |
Mazai-XZ, когда такая ситуация возникнет снова - выполните arp -a на компе с проблемой и эту же команду на любом другом компе после пинга проблемного адреса. ... |
| 12.07.2011, 15:29 |
miksoft, Благодарю за совет! Попробую! ) ... |
| 12.07.2011, 15:35 |
miksoftMazai-XZ, когда такая ситуация возникнет снова - выполните arp -a на компе с проблемой и эту же команду на любом другом компе после пинга проблемного адреса. Если мне не изменяет память то должны быть записи в журнале событий с указанием мак-адреса конфликтного устройства. ... |
| 12.07.2011, 16:13 |
Чуток подправлю стартовый топик... Чуток не верно я там написал проблему.. В Общем дело так было: Пропал инет... локалка работает при этом нормально... Меняем айпи адрес (был 1.53 стал 1.153) - инет появился.... потом на другом компе таже ситуация... Сегодня тоже самое появилось и на третьем компе.... Провайдер БестЛайн (наш местный)... на компах пользователей Win7 максимальная (первый такой косяк был на WinXP)... ... |
| 18.07.2011, 13:36 |
Mazai-XZ, Больше на правду похоже. Каков выход в нет? Через проксю? Перезагрузка ПК не помогает? Не видятся все адреса инета или только некоторые? ... |
| 18.07.2011, 14:06 |
Mazai-XZ, Как у вас организован выход в инет? У вас банально может быть проброс ip извне в локалку. Я в свое время бадался с провайдером на тему трафика, так я чего только в канале от провайдера не насмотрелся..., приватных сетей штук 10-ть было, даже ipx/spx там отлавливал... Хотя у меня внешний адрес был чисто интернетовским и все это дело должно быть зарезано... ... |
| 18.07.2011, 15:07 |
Зарезано если маршрутизатор, а если сеть сделана на свичах, без деления на подсети, то там такой мусор идет и куча зловредов. ... |
| 18.07.2011, 15:14 |
Сеть у нас такая: состоит из 2х независимых подсетей (в смысле они никак не связываются): в здание приходит ADSL в модем, из модема по витой паре в 16ти портовый D-link, из D-Link в 48ми портовый 3COM из трикома на патч-панель и далее на конечных пользователей... Эта схема той сети, в которой эти глюки появляются, а вторая сеть практически такая же, но в ней междй 16ти портовым Длинком и 48 портовым Трикомом стоит проксик. PS интернет вообще не работает, в смысле пишет, что подключение ограничено "без доступа к Интернет". ... |
| 19.07.2011, 08:56 |
А что так сложно? Зачем каскадом столько свичей? ... |
| 19.07.2011, 09:09 |
Khod, Не знаю ) Это до меня так сеть старшие админы сделали =) Компов около 70... часть в одной подсети, часть в другой... Одни через проксик с учётом трафика, другие так.... 16ти портовый просто раздаёт инет обеим сетям.. ТАк что вот... ... |
| 19.07.2011, 09:13 |
Приведи адреса всех сетей и участвующих в ней хостов, начиная от ADSL Похоже ты путаешь, что такое сеть. Я пока вижу одну сеть. ... |
| 19.07.2011, 09:21 |
Пусть тогда старшие админы и замарачиваются с призраками. ... |
| 19.07.2011, 09:21 |
Более полусотни десктопов и нет DHCP? мусью изрядный извращенец-мазохист. Да и структура сети как минимум странная. ... |
| 19.07.2011, 09:49 |
Может и домена нет ... |
| 19.07.2011, 10:13 |
и роутера нет! ... |
| 19.07.2011, 10:53 |
Mazai-XZНе знаю ) Это до меня так сеть старшие админы сделали =) Компов около 70... часть в одной подсети, часть в другой... Одни через проксик с учётом трафика, другие так.... 16ти портовый просто раздаёт инет обеим сетям.. ТАк что вот... Ну так пинайте старших админов, узнайте у них 1. хотя какой режим работы модема(мост или роутер), в принципе, если он работает в режиме роутера то все хоккей 2. какие ip использует сетка за проксиком... ... |
| 19.07.2011, 11:38 |
Мммм, так как я ещё ооочень молодой админка (3 месяца стаж всего) отвечу так, как понял вопросы, сильно не ругайте... В общем сеть, которая через проксик в интернеты ходит в ней адреса такие: 192.168.2.хх, та, которая без проксика 192.168.1.хх физически они находятся на разных этажах здания. Взаимодействия между ними - никакого: одна сетка (которая 2.хх) - это конструкторский отдел, вторая (1.хх) - остальные кабинеты (бухи, снабжение, гендир и прочие). Серверная на 2м этаже у нас... после ремонта и переезда 3-го этажа (сеть 192.168.1.хх) на 1ый мы с напарником перетащили все провода в серверную (точнее не провода, а модем, поставили мини-атску, протянули к ней телефонку и интернет)... Вот... а причина отказа от DHCP в том, что компы управляются РАдмином удалённо (главные админы сидят в Москве). Поменять провайдера пока не получается, ибо контора находиться в промзоне (контора - завод =) ) и местные провы, кроме нашего, туда не тянут... ... |
| 19.07.2011, 15:49 |
Mazai-XZ, Ну теперь наконец то все понятно, админы все правильно сделали, сетку (которая 2.хх) - это конструкторский отдел, должна быть всегда на 2-м этаже, сетка (которая 1.хх) всегда на первом, что сразу скажет о грамотной топологии сети расположенной по этажам, очень легко ориентироваться, и если четвертым октетом сделать номер кабинета, так совсем супер, ну а сервер по понятным причинам конечно же на третьем, самом высоком, ведь он главный, а вы его вниз, вот и получайте коллизии. ... |
| 19.07.2011, 19:56 |
Mazai-XZ Вот... а причина отказа от DHCP в том, что компы управляются РАдмином удалённо (главные админы сидят в Москве). Поменять провайдера пока не получается, ибо контора находиться в промзоне (контора - завод =) ) и местные провы, кроме нашего, туда не тянут... Разбирайтесь с главными админами, они вполне могли удаленно поставить ip, существующий в сети, а потом его снять, ну а RAdmin великолепно работает в сети, где ip раздаются через DHCP... Вообщем, учите матчасть, юноша, и купите книжку по tcp/ip... ... |
| 19.07.2011, 20:11 |
Mazai-XZа причина отказа от DHCP в том, что компы управляются РАдмином удалённоНи разу не аргумент, во-первых статические адреса можно "прибить гвоздиком" к МАКам в конфиге dhcp сервера, во-вторых настройте в конце концов DNS. Mazai-XZглавные админы сидят в МосквеДык милок, тебе к ним на поклон, а не в форум. соблюдай субординацию. ;) Mazai-XZПоменять провайдера пока не получаетсяКаким боком провайдер соотносится с вашими серыми адресами? ответ - ровно никак. Для смены провайдера нужны несколько иные аргументы. Mazai-XZ3 месяца стажЭто очень быстро проходит. ... |
| 20.07.2011, 08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497998]: |
182ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 530ms |
