По какому ключу в регистри можно однозначно определить - система 32-битная или 64-битная?
Есть небольшая инсталяха которая должна опредлеить разрядность системы и в зависимости от этого запустить ту или иную программу инсталляции. Самы простым решением мне представляется вычитать это из Registry. Кто подскажет ключ? Должно работать на Windows 2003 Windows XP Windows VISTA Windows 2008 Windows 7 Есть ли у всех этих систем общий ключик который однозначтно идентифицирует их разрядность? ... |
| 24.08.2011, 18:15:23 |
ПупСамы простым решением мне представляется вычитать это из Registry. А почему тебе так представляется?.. И что это за инсталлятор такой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2011, 18:31:15 |
Инсталлятор самодельный - пошаговый визард писанный еще на Дельфи. На одном из шагов запускал SQL Express 2005 в Unattended режиме, т.е. инсталяцию без какого либо ввода данных со стороны юзера. Теперь нужно запускать SQL Express 2008. Причем в зависимости от разрядности системы на которую происходит установка. ... |
| 24.08.2011, 18:34:03 |
Пуппошаговый визард писанный еще на Дельфи. И в нём тебе никак невозможно вызвать функцию GetSystemInfo?.. Что мешает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2011, 18:39:24 |
Пуп, В гугль введите определить разрядность системы ... |
| 24.08.2011, 18:39:34 |
Dimitry SibiryakovПуппошаговый визард писанный еще на Дельфи. И в нём тебе никак невозможно вызвать функцию GetSystemInfo?.. Что мешает? Погуглил. И по какому атрибуту можно идентифиировать разрядность? ... |
| 24.08.2011, 19:21:17 |
Пуп, Тебе поможет функция IsWow64Process - How to detect programmatically whether you are running on 64-bit Windows . ... |
| 24.08.2011, 19:30:24 |
bazileПуп, Тебе поможет функция IsWow64Process - How to detect programmatically whether you are running on 64-bit Windows . а если запустят на 64-битной винде, но под хп-шной 32-битной машиной? ... |
| 24.08.2011, 19:36:56 |
eNose а если запустят на 64-битной винде, но под хп-шной 32-битной машиной? Тогда это будет 32-разрядная ОС, на которой программа и будет работать. ... |
| 24.08.2011, 22:09:09 |
ПупИнсталлятор самодельный - пошаговый визард писанный еще на Дельфи. скачай InnoSetup, там это делается в 5 секунд, причем совместимо с ОС любой разрядности. ... |
| 25.08.2011, 04:22:05 |
kdvПупИнсталлятор самодельный - пошаговый визард писанный еще на Дельфи. скачай InnoSetup, там это делается в 5 секунд, причем совместимо с ОС любой разрядности. Автор не читатель, он — писатель. ... |
| 25.08.2011, 07:47:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497852]: |
32ms |
52ms |
| others: | 184ms |
| total: | 310ms |
