не запускаются восстановленные акронисом форточкиХР, как победить мелкософт?
есть комп, стояло три жестких диска. первый был разбит на два логических - С и D второй был целиком - Е третий тоже целиком - F На диске С стояла система ФорточкиХРюПрофесионал, после полной установки всех нужных программ и проведения настроек, с диска С был сделан акронисом полный образ. Недавно физически накрылся первый диск (на котором были логические диски С и D). Выкинув из корпуса первый жесткий диск, разбил второй диск на двалогических и сделал акронисом восстановление из ранее созданного образа. Проблема: в итоге в системе сейчас два физических диска и три логических C, D и F. На диске С восстановлена система. Запускаю комп, проходит флажок форточек на чёрном фоне, появляется голубой фон с маленьким флажком форточек и на этом загрузка системы останавливается, обращений к винту нет, мышь бегает, клава работает, но система не загружается полностью, не загружается до момента выбора пользователя. Вопрос: что сделать чтобы система загрузилась? з.ы.в безопасном режиме те же грабли з.ы.з.ы. решил, что системе не хватает диска с буквой Е, сделал на дополнительном разделе второго диска два логических D и E- не помогло, те же грабли. ... |
| 31.08.2011, 20:08:39 |
Учитывая что никто не помнит подробностей снятия образа Acronis'ом (насколько я понял это было уже давно, раз ЖД успел сломаться), а так же никто не проверял сам созданный образ на целостность (?) и не сидел с вами рядом, когда происходило восстановление ОС из образа, сказать что идет не так крайне проблематично. Поэтому я предлагаю произвести поверх восстановленных форточек еще раз уставку ОС и понаблюдать за реакцией установщика: найдет старую ОС или нет. ... |
| 31.08.2011, 20:18:41 |
А не надо было разбивать "новый" диск на разделы, вообще не надо было ничего делать с диском - просто указать Акронису пустое место, куда разворачивать... ... |
| 31.08.2011, 21:22:17 |
AndreTM +1 ... |
| 01.09.2011, 00:46:29 |
в момент загрузки нужно жать F8. ну и далее... Припоминаю, что у меня была какая-то программа, которая вешалась после замены матплаты. Safe mode, успеть убить или отредактировать загрузку. В общем, рецептов масса. ... |
| 01.09.2011, 00:49:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497822]: |
50ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
