как в Windows узнать, если ли bad секторы на диске ?
как в Windows XP быстро узнать, если ли bad секторы на диске ?chkdsk ,судя по ключам, запускает долгую проверку, а она уже недавно делалась, и диск большой. ... |
| 07.09.2011, 16:17:11 |
причем в Microsoft KB и Википедии написано, что chkdsk ломает систему без возможности воссстановления, только переустановка поможет.так что пускать его не буду ... |
| 07.09.2011, 16:21:33 |
Надо только "узнать" или всё-таки проверить диск на наличие bad-блоков? Если бэды есть - их надо лечить, так что "долгая" проверка всё равно потребуется... Если же вы подразумеваете, что вы сделали проверку с помощью chkdsk, но подозреваете, что бэды все равно есть - проверяйте физику Викторией или HDDScan. ... |
| 07.09.2011, 16:22:58 |
olegbankпричем в Microsoft KB и Википедии написано, что chkdsk ломает систему без возможности воссстановления... Вы доверяете этим "гуру"?? Кроме того, если бэд-блоки УЖЕ есть, то хуже от проверки не станет. Другое дело, если вы в этих вопросах не специалист - попросите помочь знающих людей. ... |
| 07.09.2011, 16:25:01 |
проверка сделана ,то есть просто не успел при загрузке глянуть результаты.судя по тому,что успел увидеть подбежав к компу,бэдов нет,но хотелось бы убедиться,а пускать проверку и час внимательно смотреть на экран,рискуя уснуть,не хочется.да,где-то лежал HDD Scan,но я подумал,что,может,такая простая задача решается стандартными средствами Виндоуз.просто комп поработал дома на жаре без кондиционера,и выключился с громким нехорошим хрустом в винчестерах.Сейчас работает нормально,но он даже сразу не включился,то есть пришлось лечить битые файлы и пускать восстановление системы. ... |
| 07.09.2011, 16:34:45 |
olegbankпроверка сделана ,то есть просто не успел при загрузке глянуть результаты.судя по тому,что успел увидеть подбежав к компу,бэдов нет,но хотелось бы убедиться,а пускать проверку и час внимательно смотреть на экран,рискуя уснуть,не хочется.да,где-то лежал HDD Scan,но я подумал,что,может,такая простая задача решается стандартными средствами Виндоуз.просто комп поработал дома на жаре без кондиционера,и выключился с громким нехорошим хрустом в винчестерах.Сейчас работает нормально,но он даже сразу не включился,то есть пришлось лечить битые файлы и пускать восстановление системы. Результаты CHKDSK-проверки при старте системы пишутся в журнал System. Там и смотрите. ... |
| 07.09.2011, 16:41:51 |
а как глянь этот журнал,прямо в файле ?в Панель управления-Администрирование-Журнал событий-Система, то есть в GUI, не видно ... |
| 07.09.2011, 16:51:01 |
Вообще-то, смотреть надо в журнале Приложений-> Winlogon... ... |
| 07.09.2011, 17:00:20 |
да,показывает.только bad ,то есть сообщение о том что их нет,показывает только для NTFS дисков :) для ФАТ32 показывает все остальное.видно ,придется конвертировать диски ... |
| 07.09.2011, 17:17:14 |
olegbankда,показывает.только bad ,то есть сообщение о том что их нет,показывает только для NTFS дисков :) для ФАТ32 показывает все остальное.видно ,придется конвертировать диски Сдром наверняка есть, ну так скачайте mhdd и загрузитесь с него и он вам все покажет... ... |
| 07.09.2011, 20:14:09 |
Диск тут поработал при t=59*C и появились бады. Есть ли программы позволяющие перепроверить кластеры отмеченные как бады и восстановить их обратно если они рабочие? ... |
| 08.09.2011, 01:15:50 |
HotJob, AndreTMПроверяйте физику с помощью Victoria, MHDD или HDDScan. ... |
| 08.09.2011, 01:56:23 |
HotJobЕсть ли программы позволяющие перепроверить кластеры отмеченные как бады и восстановить их официально у дисков есть специальный "пул" для переаллокирования плохих секторов. Делает он это незаметно для внешнего оборудования. Если плохие секторы полезли явно видимыми в файловой системе - значит шандец, ремапу уже неоткуда свободные сектора брать. ... |
| 08.09.2011, 04:34:25 |
| 08.09.2011, 04:36:23 |
HotJobДиск тут поработал при t=59*C и появились бады. Есть ли программы позволяющие перепроверить кластеры отмеченные как бады и восстановить их обратно если они рабочие? Есть, только этого не надо делать, проще вообще молотком по диску. ... |
| 08.09.2011, 07:30:01 |
kdvпочитай еще http://hww.ru/wp/2009/03/ustranenie-bad-sektorov-na-hdd/ По статье. авторПочему же производители поступили так жестоко, лишив нас возможности делать правильное низкоуровневое форматирование, и скрывать дефекты самостоятельно? На этот вопрос до сих пор не существует единого мнения, но официальный ответ большинства фирм звучит примерно так: «это настолько сложная и опасная операция, что рядового пользователя до нее допускать нельзя, иначе многие винты будут попросту убиты. Поэтому низкоуровневое форматирование можно делать только на заводе, или в фирменном сервис-центре». Именно так и есть, я так убил пару дисков, пока еще низкоуровневое форматирование оставалось в БИОС. Один убил случайно, а второй специально. После этого появились БИОС где пункт был, но ничего не делал, а только иммитировал форматирование, на такие я тоже нарвался. Первый раз глаза были квадратные, форматирую, с целью удаления информации, а она не удаляется. ... |
| 08.09.2011, 07:34:48 |
Подозреваю, что низкоуровневое форматирование из BIOS стало бесполезным и даже опасным когда появились новые технологии производства (внутреннего устройства) жестких дисков/чиспсетов/интерфейсов. Обновления BIOS (многие из пользователей их вообще не делают) не успевали за гонкой технологий и применение старых механизмов для новых устройств было решено убрать вообще. Сейчас функции низкоуровневого форматирования и проверки носителей на работоспособность реализуются главным образом в специализированных утилитах (типа Drive Fitness Test oт IBM/Hitachi, Disk Wizard от Seagate и т.п.). Запустил вот вчера DFT на своем полусдохшем 2TB диске от Hitachi... Вторые сутки пошли, а даже четверти диска не обработано. Беды пачками, на некоторых участках "зависает" на чтении, но SMART пока еще в состоянии GOOD (хотя некоторые параметры близки к критическим. Но поставщик обменивает без вопросов только те диски, на которых DFT сообщает "Defective Device"... ... |
| 08.09.2011, 13:39:16 |
а я не убил форматированием из биоса ни одного диска, потому что не имел матплат с таким пунктом в биосе, и даже если бы имел - если диск начал сыпаться, не важно как - нафиг, я лучше его выкину (или сдам по гарантии) и куплю новый. Вопрос в том, зачем заниматься вот этой фигней. Если просто интересно - приветствую. Если получить в результате "диск без бэдов" - так кончились те времена :-) ... |
| 08.09.2011, 14:18:59 |
kdvа я не убил форматированием из биоса ни одного диска, потому что не имел матплат с таким пунктом в биосе, и даже если бы имел - если диск начал сыпаться, не важно как - нафиг, я лучше его выкину (или сдам по гарантии) и куплю новый. Вопрос в том, зачем заниматься вот этой фигней. Если просто интересно - приветствую. Если получить в результате "диск без бэдов" - так кончились те времена :-) Так я так и поступаю, выкидываю, но были времена ... |
| 08.09.2011, 14:59:35 |
kdvВопрос в том, зачем заниматься вот этой фигней. Есть бук с IDE диском, успешно выполняющий несколько сервисов в домашней сети. И сейчас диск стоит больше всего бука, а б/у диски та же лотерея купить и выкинуть. Вот и приходится извращаться. Если диск сдохнет выкину весь бук. ... |
| 08.09.2011, 16:32:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497794]: |
28ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 277ms |
