Не грузится Windows 7 после обновлений
Здравствуйте. Вчера у меня на ноутбуке на Windows 7 пришли 2 обновления системы безопасности. После перезагрузки система пытается их применить, но возникают ошибки применения обновления. Восстановить систему до прежнего состояния с помощью мастера восстановления не удается. Единственное - доступен реестр. Хотела вчера отключить применение обновлений, но не нашла подходящего ключа. В XP с этим было все понятно. Как в Windows 7 в реестре отключить применение обновлений при загрузке системы? Заранее большое спасибо:) ... |
| 26.08.2011, 06:49:45 |
причем система вообще не грузится: логотип проходит, начинает применять обновления, выдает ошибку применения облновлений и все, затыкается. Номера ошибок каждый раз разные. ... |
| 26.08.2011, 06:51:24 |
Пишет "Ошибка C0000034 при операции обновления 295 из 135931 ... |
| 26.08.2011, 07:35:51 |
Для начала проверь диск, удали темпы и временные файлы с любого загрузочного сд а потом перегрузись ... |
| 26.08.2011, 07:37:55 |
| 26.08.2011, 08:16:05 |
1) При начальной загрузке Windows нажимаем F8 и выбираем «Устранение неполадок компьютера» 2) Запускаем «Командная строка» 3) Запускаем блокнот «notepad.exe» 4) В блокноте «Файл > Открыть», переходим в каталог «C:\Windows\winsxs\» (скорее всего буква диска будет D:) 5) выбираем «Тип файлов» — «Все Файлы» 6) Ищем файл «pending.xml» 7) Поиском «CTRL+F» ищем «0000000000000000.cdf-ms» 8) Находим и удаляем ... |
| 26.08.2011, 08:16:57 |
XXLпричем система вообще не грузится: логотип проходит, начинает применять обновления, выдает ошибку применения облновлений и все, затыкается. Номера ошибок каждый раз разные. Так ты уже не можешь отменить, для этого нужна загруженная Виндоус. Попробуй загрузиться в безопасном режиме. ... |
| 26.08.2011, 09:18:13 |
XXLПишет "Ошибка C0000034 при операции обновления 295 из 135931 Судя по сообщению, ты применила не обновление а установку Service Pack 1 ... |
| 26.08.2011, 09:20:28 |
Anatoly Podgoretsky, Потом помощью утилит я обнаружила, что это SP1, но у меня они шли именно как обновления системы безопасности. Все это странно. Хотя и удалось систему загрузить, она стала кривая, глючит, частично стала на английском. Пробовала разными способами удалять эти обновления, но они при перезагрузке восстанавливаются. Наверное придется переустановить систему. Все способы, описанные Майкрософт по устранению проблемы не помогли. Руки бы им оторвать за такие обновления. Выпускают сырой, неоттестированный материал. Полная безответственность. ... |
| 26.08.2011, 21:38:34 |
sp1, вообще-то, "приходил" по обновлениям еще в начале июля. У меня на 5-ти компах обновилось автоматически и без проблем. Недавно (19 августа) 2 обновления - это обновления .Net framework 4. И они тоже вполне нормально устанавливаются. XXLона стала кривая, глючит, частично стала на английском. либо результат ковыряния, либо неприменение части предыдущих обновлений. ... |
| 27.08.2011, 13:35:48 |
обновления .NET от 10 или 19 мне вывело из строй один из контроллеров, деинсталяция и повторная инсталяция нормализовала обстановку. ... |
| 27.08.2011, 14:44:51 |
Anatoly Podgoretskyобновления .NET от 10 или 19 мне вывело из строй Да, мне тоже не нравится как MS делает обновления dotNET. Полные административные установки ставятся как обновления, поэтому на серверах я устанавливаю их ручками. ... |
| 27.08.2011, 18:04:14 |
Так и я ручками ... |
| 27.08.2011, 18:44:02 |
XXL7) Поиском «CTRL+F» ищем «0000000000000000.cdf-ms» 8) Находим и удаляем Не совсем понятно, удалять из ключа символы указанные в строке или весь ключ <MoveFile> ... |
| 23.10.2011, 22:24:04 |
gigrus, а у меня вообще такой строки нет что делать ... |
| 11.11.2011, 15:13:58 |
А стандартные способы восстановления загрузки не работают? ... |
| 11.11.2011, 15:17:19 |
XXLРуки бы им оторвать Руки отрывать надо тем, кто не может восстановиться из точки восстановления специально создаваемой перед установкой SP. Вот корёжить системные файлы — это Выпускают сырой, неоттестированный материал. Полная безответственность. ... |
| 11.11.2011, 15:22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497507]: |
49ms |
78ms |
| others: | 224ms |
| total: | 413ms |
