Постепенно перестал работать Копи-Паст
Наша техподдержка говорит, что проблема не их, а винды и что надо писать гневные письма в Майкрософт (хорошо зоть не в Гаагский суд :)) Началось это постепенно. Сначала в виде предложения закрыть/перезапустить/отладить программу при копировании текстов их разных мест (их Ворда в Почту, например) только при попытке вставить скопированное из буфера. Временно решалось через промежуточное копирование в блокнот. Потом перестали копироваться даже файлы. Причём через комбинацию кнопок и контекстное меню - не копировались, а в соседнее окно с копированием нормально перетаскивались. После перезагрузки эта проблема на какое-т время исчезла. В общем, сейчас даже куски кода внутри одного sql-файла молча не копируются ни через контекстное меню, ни через кнопки. Стоит Виндоуз 7 Проффешнал с SP1. ... |
| 11.11.2011, 14:55:16 |
В системном журнале шо пишет? ... |
| 11.11.2011, 14:56:36 |
HettВ системном журнале шо пишет? Ох, тяжко. Ни скриншот, ни текст сюда не вставить... Сейчас, например, при попытке информацию в форум, пишет в журнал Имя сбойного приложения - экспоруэр, имя сбойного модуля - user32.dll ... |
| 11.11.2011, 15:09:51 |
ШахереЗАДа, 1. Восстановление системы. 2. sfc. ... |
| 11.11.2011, 15:46:48 |
Проморгала код исключения: 0xc0000005 Но по нему ни в поддержке microsoft.ru, ни в гугле ничего путёвого не находится. Предлагают обновить антивирус и установить последний SP. ... |
| 11.11.2011, 15:51:34 |
Khod2. sfc. Спасибо, сейчас попробую ... |
| 11.11.2011, 15:56:11 |
А я поискал бы в компьютере, а не у микрософта, тем более что у миллиарда человек работает ... |
| 11.11.2011, 16:18:31 |
ШахереЗАДаKhod2. sfc. Спасибо, сейчас попробую "Для исполнения программы sfc необходимы права администратора и выполнения сеанса консоли" Походу надо пробовать восстановление ... |
| 11.11.2011, 16:27:47 |
Anatoly PodgoretskyА я поискал бы в компьютере, а не у микрософта, тем более что у миллиарда человек работает Вы сейчас говорите от имени миллиарда, Анатолий?)) Ошибки в Винде всегда были и будут. То, что они не возникают у Пети, ещё не значит, что их н будет у Васи. ... |
| 11.11.2011, 16:32:41 |
Я говорю что нет смысла катить бочку на Микрософт, искать надо проблему у вас. Копирование работает у миллиарда человек ... |
| 11.11.2011, 17:16:40 |
ШахереЗАДаШахереЗАДапропущено... Спасибо, сейчас попробую "Для исполнения программы sfc необходимы права администратора и выполнения сеанса консоли" Походу надо пробовать восстановление Не надо на данной стадии восстановление, достаточно запустить от имени администратора. Легче всего запустить от его имени консоль, а оттуда sfc Да вас дурит техподдержка зачем то. ... |
| 11.11.2011, 17:18:34 |
O_o ... |
| 12.11.2011, 01:02:09 |
судя по симптомам - или память сбойная, или вирус. Либо вы про техподдержку загибаете, либо там полные болваны. Возьмите кого-то из них за шиворот, и покажите проблему на своем компе. Если, конечно, речь про случай, когда комп не ваш, а конторский. ... |
| 12.11.2011, 15:02:15 |
Anatoly PodgoretskyШахереЗАДапропущено... "Для исполнения программы sfc необходимы права администратора и выполнения сеанса консоли" Походу надо пробовать восстановление Не надо на данной стадии восстановление, достаточно запустить от имени администратора. Легче всего запустить от его имени консоль, а оттуда sfc Странно то, что у меня и так есть админские права, а sfc всё равно не запускается. ... |
| 14.11.2011, 11:13:27 |
ВИНДОУС 7 ... |
| 14.11.2011, 11:38:20 |
Компьютер в домене? ... |
| 14.11.2011, 11:48:45 |
Трояна поищи... ... |
| 14.11.2011, 11:49:51 |
Попробуй ещё очистить временную папку User...\temp. ... |
| 14.11.2011, 11:51:10 |
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=37921 тут есть решение ... |
| 14.11.2011, 11:51:46 |
Anatoly PodgoretskyЯ говорю что нет смысла катить бочку на Микрософт, искать надо проблему у вас. Копирование работает у миллиарда человек Нет смысла катить бочку на АвтоВАЗ. Жигули работают у миллиарда человек. И на Чубайса. И на Сталина. А вообще это последствия вируса и некорректного его лечения. В некоторых случаях может помочь накатывание обновления. Если нет, то переустановка. ... |
| 14.11.2011, 13:08:42 |
Грин2, папку темп почистила. Помогло, но частично. Аутлук чуть меньше глючить стал. Нашла сведения о проблеме совместимости семёрки с симантеком. Снесла симантек. Тоже помогло частично. Начал работать копи-паст внутри менеджмент студии, но в остальных случаях - те же глюки. ... |
| 14.11.2011, 13:22:56 |
Ну вот, в менеджмент студии опять не работает((( ... |
| 14.11.2011, 13:23:47 |
ШахереЗАДаНу вот, в менеджмент студии опять не работает((( да наконец нормального спеца, который все сделает, и не ипи тут мозги всем. элементарный троянчик сидит в системе, его и нужно вычыстить. сама будешь таким образом еще полгода тут ноять вместе со свомими ПТ-тролями! ... |
| 14.11.2011, 13:28:14 |
ШахереЗАДаНу вот, в менеджмент студии опять не работает((( Антивирусом-то прогоняли? AVZ какой-нибудь, везде там галочки всевозможные поставить и прогнать. ... |
| 14.11.2011, 14:19:25 |
Im27thШахереЗАДаНу вот, в менеджмент студии опять не работает((( Антивирусом-то прогоняли? AVZ какой-нибудь, везде там галочки всевозможные поставить и прогнать. Вот сейчас отработала полная проверка DrWeb CureIt. Ничего не нашлось. После того, как снесли Симантек - всё заработало. Остаётся админам решать вопрос с антивирусом. ... |
| 14.11.2011, 16:17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497496]: |
44ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 311ms |
