видеокарта греется при запуске
доброго времени суток.у меня такая проблема:видеокарта(nvidia 8800gt bfg) с самого начала запуска системы якобы сильно греется,встроенный кулер работает на 100%.проверял термопасту,смотрел напряжение-всё как и должно быть.в программе AIDA64 в датчике температуры гпу странно отображается,он то пропадает,то появляется с определённым интервалом времени.Каким способом это можно решить? ... |
| 15.02.2012, 17:34:07 |
Chackir, Во-первых два вентилятора: вдув-выдув. Во-вторых, почитть системник от пыли. В-третьих, не верить всяким аидам Бог знает какой давности. ... |
| 15.02.2012, 17:38:36 |
Khod, также смотрел температуру программой GPU-Z_ASUS_ROG_0.5.9 .на одном из показателей показывает 64 градуса,на 2-м ровно в два раза больше.кожух с видеокарты снят,радиатор дополнительно обдувается двумя кулерами. ... |
| 15.02.2012, 17:44:47 |
Chackirна одном из показателей показывает 64 градуса это нормальные показатели ... |
| 15.02.2012, 17:49:39 |
С0ВЕСТЬ, 64 градуса без нагрузки.ещё вчера и до 50 не доставало ... |
| 15.02.2012, 17:53:00 |
да,ещё:в gpu-z в значении VDDC показывает 1.3000V.если это напряжение гпу номинал должен быть 1,05 насколько я знаю.можно и нужно ли это напряжение понизить напрямую? ... |
| 15.02.2012, 18:08:04 |
ChackirС0ВЕСТЬ, 64 градуса без нагрузки.ещё вчера и до 50 не доставало Значит, еще настоящих нагревов не видели: 10618909 ... |
| 15.02.2012, 22:15:17 |
для GT 8800 базовая температура в 52-66 градусов вполне нормальна. http://www.ixbt.com/video3/g92-4.shtml про bfg тут http://www.ixbt.com/video3/bfg-2.shtml если на сайте производителя есть утилита "управления" картой, то лучше скачать ее и ею же смотреть состояние карты. ... |
| 16.02.2012, 20:59:44 |
всем спасибо,видеокарта сдохла XDD ... |
| 16.02.2012, 21:10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1497105]: |
42ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
