Зеркальные диски
Пробовал преобразовать два одинаковых физически диска в зеркальные, но не получалось, т.к. в контекстном меню не активна строка зеркалирования. Что надо сделать, чтобы сделать диски программно зеркальными? ============================================================================================================ "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух, и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг, и случай - бог изобретатель" (Пушкин, однако). ... |
| 22.03.2012, 01:10:53 |
Зеркальные диски
dab2, в диспетчере управления дисками надо предварительно преобразовать диски в динамические, а уже затем делать програмное зеркалирование. Кстати для того, чтобы данные операции прошли успешно в конце диска должно быть свободное место, если замечал, то при создании разделов WIndows оставляет в конце диска порядка 8М, это как раз под эти нужды ... |
| 22.03.2012, 09:50:23 |
Зеркальные диски
bga83, преобразовал, но меню зеркалирования не активно почему-то. ... |
| 22.03.2012, 13:14:59 |
Зеркальные диски
А второй диск чистый? ... |
| 22.03.2012, 13:15:33 |
Зеркальные диски
dab2bga83, преобразовал, но меню зеркалирования не активно почему-то. Второй диск должен содержать не размеченную область не меньше соответствующего раздела. То есть А второй диск чистый? ... |
| 22.03.2012, 14:35:28 |
Зеркальные диски
Нет, там была инфа - я просто копировал диск С. Сделаю теперь наверняка. ... |
| 22.03.2012, 15:26:13 |
Зеркальные диски
dab2, Отпишешь результат. ... |
| 22.03.2012, 15:30:10 |
Зеркальные диски
Khoddab2, Отпишешь результат. До результата дожить бы - старый диск содержал ошибки и поэтому новый диск не подключался как зеркальный (сообщение точно не помню, но со слова "отказавший"). Скопировал разделы, поставил их на второй новый диск, сейчас пара новых дисков. Через графический интерфейс могу сделать только один раздел зеркальным. Второй раздел не зеркалируется, пишет сообщение "Для этого плекса области не были найдёны". Полез в сеть, нашёл статью , что надо все эти операции через командную строку делать. Вот, вечерком посижу с бубном... Отпишусь. ... |
| 26.03.2012, 15:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496957]: |
59ms |
61ms |
| others: | 195ms |
| total: | 367ms |
