Как на WindowsXP изменить вид доступа к памяти с DMA на PIO?(ну или на Windows7)
KhodAnatoly PodgoretskyDirect Memoy Access А вот тут вы ошиблись. Direct Memory Access Да ладно вам. Я и вторую л не прописал и запятые не ставлю. :)) Кстати, прикольно abal первым ответил. Ведь действительно DMA доступ может иметь не только диск! А у ТС про диски ни слова, т.е. как изменить доступ, а чего? к памяти не понятно. Anatoly Podgoretsky, так приведите скриншот Свойства:АТА Channel 0(дополнительные параметры). ... |
| 12.04.2012, 06:19:55 |
У меня нет ATA контроллеров, но я помню как оно там. У меня только 1/2 контроллера SATA ... |
| 12.04.2012, 07:32:01 |
Но в этом сообщении есть. 12397320 Вот и приведите. ... |
| 12.04.2012, 09:11:48 |
Матроскин_Но в этом сообщении есть. 12397320 Вот и приведите.Наличие "плюсика" ещё не говорит о наличии железа... К себе заглянИте... Или переключите на лес вместо WMI... ... |
| 12.04.2012, 12:24:41 |
AndreTMНаличие "плюсика" ещё не говорит о наличии железа верно. у меня есть "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE", но на матплате разъемов для него нет, только SATA. Полагаю, что чипсет поддерживает, потому и драйвер есть. А вот ATA Channel 0 - есть диск на нем, АТА Диск, Multi-Word DMA режим 2, и есть галочка "Задействовать DMA". Но подозреваю, что если эту галку вырубить, то работать не будет, потому как этот диск все равно включен через SATA, а виден он так потому, что на нем отключено AHCI, т.е. включена "симуляция" IDE в биосе на этом канале SATA. ... |
| 12.04.2012, 14:24:20 |
kdvАТА Диск, Multi-Word DMA режим 2, и есть галочка "Задействовать DMA". Но подозреваю, что если эту галку вырубить, то работать не будет похоже, я один не побоялся убрать галочку на SATA диске? ... |
| 12.04.2012, 14:37:47 |
Damienпохоже, я один не побоялся убрать галочку на SATA диске?Наверное, я один из всех ставлю XP на саташниках ноутов? Причем только новые HP и компаки требуют драйвер при установке? Онотоле (не будем уж говорить об остальных) был прав - "как вы птицу назовёте - так она и полетит". ... |
| 12.04.2012, 15:08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496885]: |
37ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 312ms |
