На машине 2 ядра. VirtualBox-настройки для виртуалки: 2 CPU. Но windows внутри видит 1.
В настройках вирт. машины VirtualBox количество процессоров равно два. Физически ядра два, камень - core2duo T5600. Но windows xp sp3 под виртуалкой не видит больше 1 камня. Что происходит, что проверить? Спасибо! ... |
| 27.10.2010, 13:05:42 |
| 27.10.2010, 13:11:36 |
Ок, нагуглил, что SMP в гостевой ОС не поддерживалось в 2009 году. Попробую обновиться, вдруг уже. ... |
| 27.10.2010, 13:17:48 |
Ладно, обновился до последнего vbox. Линукс под ней видит два ядра. Хотя, может и под старым бы видел, не проверял. А windows не видит. Переставить её может быть? Она, может быть, при установке эту фишку засекает и жёстко у себя устанавливает? ... |
| 27.10.2010, 14:16:02 |
в таскменеджере по умолчанию может быть вывод "один график на все ЦП". ... |
| 27.10.2010, 15:44:53 |
kdvв таскменеджере по умолчанию может быть вывод "один график на все ЦП". Нет, по-умолчанию там как раз это выключено. ... |
| 27.10.2010, 15:57:01 |
Если винда ставилась на гостевой оси как однопроцессорная, а потом вы добавили ей еще одно ядро, то только переконфигурация ядра оси поможет ей стать SMP. Сама Microsoft не рекомендует этого делать, открыто заявляя о невозможности подобных трюков, но для отчаяных вот скрипт, который надо програнать на гостевой ОС (понадобиться devcon - в гугл) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. испробован на себе - все получилось ... |
| 27.10.2010, 17:36:06 |
Спасибо! ... |
| 27.10.2010, 17:39:52 |
Но теперь у меня наступила следующая по программе жесть: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801432 ... |
| 27.10.2010, 17:41:13 |
CerebrumЕсли винда ставилась на гостевой оси как однопроцессорная, а потом вы добавили ей еще одно ядро, то только переконфигурация ядра оси поможет ей стать SMP. Сама Microsoft не рекомендует этого делать, открыто заявляя о невозможности подобных трюков, но для отчаяных вот скрипт, который надо програнать на гостевой ОС (понадобиться devcon - в гугл) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. испробован на себе - все получилось У меня "devcon" не нашёлся. Это что? ) ... |
| 27.10.2010, 20:42:26 |
Ладно, нашёл devcon: http://support.microsoft.com/kb/311272 . После выполнения скрипта и перезагрузки, винда стала грузиться с такими симптомами: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=801432 http://www.linux.org.ru/forum/general/5486499?lastmod=1288197318517 ... |
| 27.10.2010, 20:49:59 |
А, да, кстати, 2 проца windows увидела в task manager теперь тоже. ... |
| 27.10.2010, 20:50:59 |
Да уж, что-то не так в virtualbox. Невозможно стало работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 27.10.2010, 21:02:59 |
если guest машина - Win2003 x86 - у меня все работает если guest = Win2003 x64 - у меня выдает devcon failed, и после перезагрузки всеравно 1 ядро. кто знает, как лечить? ... |
| 26.05.2012, 15:39:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496750]: |
325ms |
32ms |
| others: | 181ms |
| total: | 574ms |
