Можно ли с помощью RAM диск укорить только один файл?
Есть файл на внешнем USB диске объемом 3 Гб (база данных). База работает медленно. Хочется ее ускорить путем кэширования на RAM-диске. Как это можно сделать? Насколько я понял, RAM-диск создает фал образа и работает с ним. А мне нужно, чтобы файл оставался на внешнем диске, чтобы можно было при случае работать на другом компьютере и без RAM-диска. ... |
| 11.07.2012, 18:54:32 |
файл на внешнем USB диске для начала, можно попробовать ускорить работу переписав базу на HDD подключенный по SATA2. Или - SSD на SATA2/3. RAM-диск требует более внимательного обращения. Если система внезапно зависла - обновления в базе данных будут утеряны. ... |
| 11.07.2012, 19:08:04 |
| 11.07.2012, 19:34:14 |
FixinНасколько я понял, RAM-диск создает фал образа и работает с ним. Нет. RAM диск это диск содержимое которого хранится в оперативной памяти. Раз у тебя БД данных имеет объем 3 Гб, то тебе понадобится 4 Гб (беру с запасом) ОЗУ которые будут недоступны ОС для использования в качестве оперативной памяти. При выключении питания все данные записанные на таком дмске теряются. Соответственно хранить на нем нужно только то, что не страшно потерять. Если твоя БД используется в режиме только-чтение, то подобный диск реально ускорит работу. FixinБаза работает медленно. Хочется ее ускорить. Какие именно операции - чтение или запись - выполняются медленно? Какие операции выполнятся чаще всего? Каките объемы данных в среднем гоняются? Исходя из этого и выбирай внешний диск. Возможно тебе нужен SSD. Возможно достаточно будет диска работающего по USB 3.0. Ну и самый простой вариант ты рассматривал - копировать БД на локальный диск перед началом работы и обратно в конце? ... |
| 11.07.2012, 21:44:57 |
отвечаю всем. SATA не годится. На ноутбуке дома нет такого разъема, на работе тоже. Только USB. Далее, базу конечно же не нужно всю в памяти хранить, кэшировать, как положено. Она же не вся используется. Больше всего операций на чтение. Об SSD я подумываю, конечно, но RAM дешевле. По крайней мере, как временное решение. ... |
| 11.07.2012, 23:21:26 |
Вы даёте нереальные сроки. ... |
| 11.07.2012, 23:42:53 |
FixinБольше всего операций на чтение. операционная система и так кэширует чтение. И эффективность будет равна ram-диску. С ram-диском вам придется копировать на него базу с флэшки, и не дай бог что измените в базе - тут же копировать обратно. Вообще, что с ram, что с флэшкой, в случае сбоев все весьма опасно. Лучше купите максимально быструю флэшку, что есть в продаже. ... |
| 12.07.2012, 01:33:33 |
Кто такой умный решил размещать базу на флеш, неужели на локальном диске нет свободных 3 гб. ... |
| 12.07.2012, 08:36:42 |
Fixin, Самый простой способ: 1. Копироватьбазу на винт. 2. Работать с ней. 3. Копировать обратно. А работать с базой через внешний винт... Винт может сдохнуть, энергопотребление не маленькое (особенно если с ноутом и без внешнего питалова), Ну, и размер дело не последнее. В таком случае лучше взять быструю флеху. ... |
| 12.07.2012, 09:36:46 |
Ты думаешь, что у него винчестер 3 гб? Он же обычный партизан. ... |
| 12.07.2012, 10:08:40 |
Anatoly Podgoretsky, Для базы флехи и на 4 ГБ хватит. Хотя уже актально брать на 32 ГБ. ... |
| 12.07.2012, 10:09:46 |
Только скорость и надежность ниже критики ... |
| 12.07.2012, 10:17:40 |
Anatoly Podgoretsky, Что делать, если человек решил наступать только на свои грабли? ... |
| 12.07.2012, 10:21:49 |
Конечно были винчестеры в 3 гб, но они умерли лет 15 назад ... |
| 12.07.2012, 10:24:00 |
Ключевое слово - я использую одну и ту же базу на работе и дома, поэтому она должна быть на внешнем носителе. Винт 120 GB Transcend ... |
| 12.07.2012, 14:56:15 |
FixinКлючевое слово - я использую одну и ту же базу на работе и дома, поэтому она должна быть на внешнем носителе. Винт 120 GB Transcend А ноутбук не вариант? Можно и дома и на работе использовать! Внешний носитель крякнется и всё, ни базы и ни хрена! Лучше бекап делай на внешний носитель! ... |
| 12.07.2012, 15:16:49 |
Ну тогда можешь расчитывать на скорость порядка 30 МБ/сек и постоянные длительные тормоза в разные периоды времени. ... |
| 12.07.2012, 15:17:09 |
80-120 МБ при прямом подключение, хотя бы по ESATA ... |
| 12.07.2012, 15:17:59 |
FixinКлючевое слово - я использую одну и ту же базу на работе и дома, поэтому она должна быть на внешнем носителе.Мне всегда казалось, что ВПН+РДП подходят куда лучше и с флешкой тягаться не надо. притерминалился на служебный комп и поработал с базой. Весь трафик с базой остался во внутренней сети. ... |
| 12.07.2012, 15:44:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496608]: |
81ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 407ms |
