не запускается батник из планировщика заданий win7
Здравствуйте! есть батник который копирует архивный файл с сетевого диска Z на локальный D:\Copy с текущей датой: echo on for /F "tokens=1-3,4*" %%a in ('dir Z:\ /a ^| findstr "%date%"') do ( (dir D:\copy | findstr "%%d") && copy %%d D:\copy\%%dbak || copy %%d D:\copy\%%d ) pause проблема заключается в то, что если запускаю его руками то все отрабатывает ок, а если из планировщика задания то: не удается найти указанный файл ... |
| 01.08.2012, 16:31 |
Serg73, Смотри от кого запущен планировщик! ... |
| 01.08.2012, 16:35 |
под доменной учетной записью пользователя для которой разрешен доступ к сетевому диску Z ... |
| 01.08.2012, 16:38 |
и соответственно есть доступ к папке D:\copy ... |
| 01.08.2012, 16:39 |
с правами админа на локальном компьютере ... |
| 01.08.2012, 16:41 |
Serg73, А если в самом батнике подключать этот Z? ... |
| 01.08.2012, 16:45 |
вот ошибки ... |
| 01.08.2012, 16:47 |
imho косяк с путем по умолчанию (c:\windows\system32) и нужным. руками этот батник тоже из system32 пускаешь? ... |
| 01.08.2012, 17:25 |
Serg73, Скорее всего, нужно дать пользователю (из под которого задача запускается) права на запуск cmd.exe (который в Windows папке лежит). Есть у винды такая заморочка ... ... |
| 01.08.2012, 23:56 |
вхожу с правами админа, запуск cmd разрешен. запускаю батник руками с диска Z:\ ... |
| 02.08.2012, 08:26 |
Serg73вхожу с правами админа, запуск cmd разрешен. запускаю батник руками с диска Z:\ Планировщие это для автоматического запуска ... |
| 02.08.2012, 08:33 |
И у пользователя планировщика тоже есть диск Z: ... |
| 02.08.2012, 08:35 |
да конечно ... |
| 02.08.2012, 08:50 |
Чем докажешь? ... |
| 02.08.2012, 08:52 |
а что тут доказывать пробовал запускать и с локального диска тоже самое значит дело не в сетевом диске ... |
| 02.08.2012, 09:10 |
Вероятно у тебя нет сетевого диска в планировщике ... |
| 02.08.2012, 09:31 |
в планировщике задание выполняется под учетной записью пользователя домена которому доступен сетевой диск на чтение и запись ... |
| 02.08.2012, 09:54 |
Это я слышал, а вот подтверждения этому нет. А без подтверждение не о чем говорить дальше ... |
| 02.08.2012, 10:03 |
на закладке общие планировщика заданий отмечено выполнять только для зарегистрированного пользователя и соответственно указан пользователь домена в формате:имя домена\пользователь домена, какие еще нужны доказательства? ... |
| 02.08.2012, 10:14 |
Serg73на закладке общие планировщика заданий отмечено выполнять только для зарегистрированного пользователя и соответственно указан пользователь домена в формате:имя домена\пользователь домена, какие еще нужны доказательства? Зайти под этим пользователем и убедить в подключении диска. ... |
| 02.08.2012, 10:20 |
Это не одно и тоже, планировщик работает в другой сессии/десктопе. ... |
| 02.08.2012, 10:53 |
Serg73на закладке общие планировщика заданий отмечено выполнять только для зарегистрированного пользователя и соответственно указан пользователь домена в формате:имя домена\пользователь домена, какие еще нужны доказательства? Снимок экрана или выписка из лога. ... |
| 02.08.2012, 10:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496532]: |
55ms |
84ms |
| others: | 227ms |
| total: | 424ms |
