Порядок файлов автозагрузки Win 7
Неудобно каждый раз при перезагрузке все 10 значков расстасовывать в нужной последовтельности. Но в автозагрузке не получается их переместить в нужной. Товарищи сис-админы подскажите дельное решение. ... |
| 21.08.2012, 23:12:13 |
lanzer, Создай батник и впиши, как тебе нужно. Батник - в автозагрузку. ... |
| 21.08.2012, 23:16:24 |
lanzer, а панель задач на что? размести там эти ярлыки в нужной последовательности. будучи запущенными, они там и будут так же расположены, хоть в каком порядке запускай. ... |
| 21.08.2012, 23:18:18 |
да и - при отвязке от панели задач, нет никакой разницы, в каком порядке запускать все указанные программы. ... |
| 21.08.2012, 23:19:17 |
kdv, не понял про отвязку. Я сейчас вынес один ярлык на эту панель и перезагрузился, он там. Получается после загрузки надо по всем кликнуть по очереди? ... |
| 21.08.2012, 23:40:12 |
lanzerНеудобно каждый раз при перезагрузке все 10 значков расстасовывать в нужной последовтельности. Но в автозагрузке не получается их переместить в нужной. Чисто из любопытства. А для чего все это и какая цель преследуется? ... |
| 21.08.2012, 23:52:08 |
lanzerЯ сейчас вынес один ярлык на эту панель и перезагрузился, он там. Получается после загрузки надо по всем кликнуть по очереди? о боги... В Win 7 в панель задач можно поместить ярлык. Откуда-ни была запущена эта программа, она будет показываться как этот же самый запущенный ярлык, а не какой-то дополнительный, как это было в WinXP. То есть, если вам нужен какой-то "порядок" в расположении используемых программ в панели задач, вы просто в ней выстраиваете эти ярлыки. Теперь, вам по какой-то странной причине нужно, чтобы ВСЕ эти ярлыки были уже стартованы после логина в windows. Идея странная, не понимаю, зачем это, но не вижу препятствий - те же ярлыки копируете в автозапуск. При этом вам по барабану, в каком порядке они запускаются, но в панели задач они будут в нужном вам порядке. И, run.exe Adobe Gamma, и USB-modem в панели задач нафиг не нужны, и там они не отображаются. То есть, их из автозапуска в панель задач копировать не надо. А Run можно вызвать по клавише Win-R. p.s. вообще все что автостартует нужно смотреть в msconfig. Там часто втыкается всякий шлак, типа этой самой Adobe Gamma. ... |
| 22.08.2012, 01:29:39 |
Как говориться, большое спасибо, моя мечта сбылась. Последнее, что не могу понять, почему word не запустился вообще(0), а некоторые(3) запустились вдвойне - из автозагрузки и из ярлыков. Получается в них как-то стоит автозапуск из ярлыков, что-то подобное? ... |
| 22.08.2012, 03:36:41 |
lanzer, В алфавитном порядке расположены. Что не так? ... |
| 22.08.2012, 09:15:48 |
lanzer, гм. че-то не то. я не знаю, почему некоторые приложения в панели появились запущеными второй раз. Возможно, что-то не совпадает с ярлыками. Вообще я не понимаю, нафига при загрузке иметь такие тормоза по автозапуску тучи приложений. Я тоже работаю с 15-20 приложений одновременно, но запускаю их по мере необходимости. И уж если на то пошло, то вам надо при выключении компа использовать режим гибернации. ... |
| 22.08.2012, 09:55:42 |
lanzerПоследнее, что не могу понять, почему word не запустился вообще(0), а некоторые(3) запустились вдвойне - из автозагрузки и из ярлыков. Получается в них как-то стоит автозапуск из ярлыков, что-то подобное? Утилиту Русиновича Авторан запусти и глянь. ... |
| 22.08.2012, 10:14:23 |
kdv пишет: > И уж если на то пошло, то вам надо при выключении компа использовать > режим гибернации А зачем его вообще выключать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.08.2012, 11:22:18 |
Закрыть несколько двойных включенных не проблема. Дело не в гибернации или не "отключать вообще", это понятное дело. Дело именно в перезагрузке, надоедает весь минимальный набор расстасовывать каждый раз в нужном порядке. Всем спасибо, вопрос решен. ... |
| 22.08.2012, 13:55:56 |
lanzer, двойные загрузки были не двойными. Просто их вынес ярлыками на панель. ... |
| 22.08.2012, 14:17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496457]: |
254ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 535ms |
