Можно ли пользователю в XP дать временно права админа, не перелогиниваясь?
Для установки сертификатов в IE и ActiveX требуются права админа. Для этого мы отлогиниваемся, заходим под админом, назначаем пользователю права админа, логинимся под пользователем, настраиваем, затем назад под админом, снимаем права админа и обратно под пользователем. Нельзя ли без геммороя? дело в том что IE прописывает настройки под текущего пользователя, поэтому под админом настраивать безсмысленно ... |
| 19.09.2012, 16:42:40 |
Даже если использовать быстрое переключение пользователей, и из соседнего сеанса дать юзеру админские права - оно не применится без рестарта сеанса... Кстати, отобрать права админа пользователь может у себя и сам (самоудалиться из группы Администраторы), так что второй раз админом логиниться не надо... а вот перестартовать сеанс, чтобы юзер стал снова юзером - надо. ... |
| 19.09.2012, 17:43:57 |
Fixin, Какие настройки ИЕ прописывает под текущим пользователем? Сертификаты в ИЕ я обычно добавляю в раздел "доверенные корневые центры сертификации" на компьютер, запуская mmc от имени админа. Точнее я запускаю cmd, а из него уже много чего другого можно запустить. С АктивХ точно не помню, но по-моему, если его под админом поставить, то юзер тоже сможет его запустить. Соответственно можно политикой его устанавливать. ... |
| 19.09.2012, 18:11:12 |
Fixin, забодал ты уже вирусы писать. посадят ведь. ... |
| 19.09.2012, 20:38:39 |
Fixin, А что обычный Запуск от имени нужного приложения не поможет ? ... |
| 19.09.2012, 20:55:34 |
можно попробовать еще такой способ: Сделать ярлык: runas /user:admin "explorer.exe /separate" (где admin- имя администратора на конкретном компе, поменять по месту) При запуске этого ярлыка запустится окошко cmd с запросом пароля. После его ввода запустится проводник от админа. ... |
| 19.09.2012, 21:04:13 |
ytNjkbrFixin, А что обычный Запуск от имени нужного приложения не поможет ? запуск от имени запустит от имени админа и IE сохранит настройки для админа, а не для пользователя. Речь идет именно о личных сертификатах. ... |
| 20.09.2012, 08:48:35 |
FixinРечь идет именно о личных сертификатах. странно, у пользователя не должно быть проблем с установкой личных сертификатов, на то они и личные. А, права админа нужны, для установки элементов управления ActiveX. ... |
| 20.09.2012, 08:53:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496376]: |
169ms |
62ms |
| others: | 182ms |
| total: | 462ms |
