Windows 7 использование SSD диска ?
Всем привет. На компе установлен SSD и обычный HDD. Вопрос такой. Как настроить винду, чтобы гармотно юзала SSD, но чтоб и производительность от этого не пострадала. Комп планируется юзать как мини файл-сервер для небольшой сетки (из 5 PC одноранговая сеть). На *никсах можно swap,var,tmp логи и всё т.п. вывести на обычный диск или на ram drive. А как дело в обстоит в Windows 7 ? Может вынести swap на отдельную партицию и отформатировать под FAT32, и temp,temp тоже. Комп обычный с двумя сетевыми гигабит интерфейсами, RAM - 8 GB, SSD - Intel 120 GB, HDD Seagate 7200 - 1TB. Intel core 2 duo. А как бы Вы распределили партиции ? Спасибо всем ответившим. ... |
| 14.10.2012, 16:51:24 |
AltHaspКак настроить винду, чтобы гармотно юзала SSD, но чтоб и производительность от этого не пострадала. На *никсах можно swap,var,tmp логи и всё т.п. вывести на обычный диск или на ram drive. А как дело в обстоит в Windows 7 ? Может вынести swap на отдельную партицию и отформатировать под FAT32, и temp,temp тоже.На Windows 7 тоже можно вывести всё это на HDD с системного диска. Но производительность будет страдать, ведь на кеши браузеров и swap тратится время... При достаточной памяти swap-файл практически не используется, кеши бразузера тоже не особо отожрут ресурса... Нужно обращать внимание только на какие то специальные программы, типа торрентов и СУБД, в очтальном можно не заморачиваться - только хуже будет. Ещё иногда выносят часть файлов типа свопа и кеша на HDD, что бы поставить SSD минимального размера (типа, уложиться в 32 гига, например). ИМХО сейчас не имеет смысла, SSD подешевели. ... |
| 14.10.2012, 17:10:17 |
AltHaspКомп обычный с двумя сетевыми гигабит интерфейсами, RAM - 8 GB, SSD - Intel 120 GB, HDD Seagate 7200 - 1TB. Intel core 2 duo. А как бы Вы распределили партиции ?Т.е. я бы сделал 2 раздела NTFS: системный раздел на SSD, второй (медиа, бакапы) на HDD ... |
| 14.10.2012, 17:11:55 |
!. > Комп планируется юзать как мини файл-сервер для небольшой сетки 1. > двумя сетевыми гигабит интерфейсами equ 2. > HDD Seagate 7200 - 1TB $. Зачем SSD? PS > Как настроить винду, чтобы гармотно юзала SSD, но чтоб и производительность от этого не пострадала. Оч правильная постановка вопроса! Ж) ... |
| 15.10.2012, 13:44:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496294]: |
173ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 464ms |
