Запуск программы на удаленном компьютере
Подскажите, пожалуйста, варианты запуска программы с удаленного компютера, не консольи. Т.е. "PsExec.exe" cmd.exe у меня запускает а вот некую стороннею (с окнами и т.п.) нет. Причем тупа создать ярлык и указать .exe не увенчался успехом. Т.е. если прога не серверная то ее с удаленного компа не запустишь что-ли. ... |
| 19.12.2012, 14:11:38 |
Надо запускать от пользователя, который имеет возможность выводить на терминал. SYSTEM такой возможности не имеет. ... |
| 19.12.2012, 14:28:56 |
Константин ЦветковНадо запускать от пользователя, который имеет возможность выводить на терминал. SYSTEM такой возможности не имеет. Т.е. как это на практике можно реализовать? ... |
| 19.12.2012, 14:34:19 |
Вот блин прога создавала при запуске log файл, а папка не имело права на запись. ... |
| 19.12.2012, 14:50:44 |
Через планировщик запусти с указанием пользователя. ... |
| 19.12.2012, 18:38:36 |
Нужно что то типа Код: sql 1. Все прекрасно запускается с компа где стоит вся эта фигня (SBPlat.exe, PsExec.exe) но с других компов соответственно не хочет. Смысл какой есть прога SBPlat.exe она запускается если к примеру создать ярлык с свойствами \\IP_компа D:\1\SBPlat\SBPlat.exe. Но эта прога также может запускаться с ключами я бы хотел ограничить пользователей от такой возможности. Для этого типа создал bat в какой-нибудь папке на сервере без права редактирования прописал путь к exe и все. У пользователя только ярлык на bat. ... |
| 21.12.2012, 13:08:11 |
Chek_FedorУ пользователя только ярлык на bat.Голову включить не пробовали? Ушлые пользователи найдут, где находится ваша(?) программа, а неушлым ключи вашей(?) программы никуда не впились. ... |
| 21.12.2012, 17:13:23 |
Chek_Fedor, фигня полная. ... |
| 21.12.2012, 23:48:38 |
Что это за программа и почему её так надо запускать? ... |
| 22.12.2012, 12:20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1496014]: |
48ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 347ms |
