Глядите, что получилось... Помогите...
Мой Любимый Вася (ноутбук) загнулся. Если раньше он работал шустренько - могла похвастаться временем загрузки, скоростью вычислении, то теперь начал ужасно тупить, виснуть по пустякам, я с ним ничего вроде критиччного не делала, систему ставила давно может полгода назад, с антивирусам проблем нет - интернет есть всегда он робиит нормально. Everest вроде не правильного ничего не показывает. Сделала проверку HDDscan там всего 2 параметра не в норме, может они все решают ? посоветуте чем еще проверить. Еще батареика могла работать часов 5 без зарядки - ну свою норму, теперь садится за 30 минут. Я взяла такуюже батареику у знакомого, она нормально у него работала на протяжении 2 лет, после использования на моем буке она теперь тоже садится за 30 минут. Что бы это значило ? Я думаю что северный мост погорел, который данные передает, но мне не хочется в это верить т.к. это не лечится. Что делать ? Вот скрин HDDScan: http://clip2net.com/s/2H2Ca ... |
| 10.01.2013, 13:26:36 |
Mash6a, может, твой Вася просто скопил унутре себя немерено пыли? ... |
| 10.01.2013, 13:31:53 |
tanglir, прочистила, ничего не поменялось. Не в пыли дело - это точно ... |
| 10.01.2013, 13:37:55 |
Хочется верить, что просто винт слег и решится проблема заменой его. ... |
| 10.01.2013, 13:57:24 |
М... если mhdd показывает 111 - UNC, 6 - AMNF, и много частей где пинг больше 500 только на 10% - это нормально ? ... |
| 10.01.2013, 14:22:38 |
Mash6a, Поставь систему с нуля и сравни результат. ... |
| 10.01.2013, 15:47:06 |
Mash6a, а по-моему надо диск менять, и все. переставлять "с нуля" не вижу смысла. ... |
| 10.01.2013, 15:49:46 |
kdv, Такое бывает и довольно часто. ... |
| 10.01.2013, 15:54:03 |
Khodkdv, Такое бывает и довольно часто. Не верю! ... |
| 10.01.2013, 16:27:35 |
Alien99, Иди к гадалке с верю-не верю. 1. Фрагментация диска. 2. Хвосты от любимых программ и их обновлений. 3. Темповские файлы. 4. Кеши браузеров. Гадят нестирпимо. ... |
| 10.01.2013, 16:40:12 |
KhodAlien99, Иди к гадалке с верю-не верю. К гадалкам сам сходи на предмет работы с диском прог типа мхдд, виктория и др. ... |
| 10.01.2013, 16:43:12 |
Mash6aМ... если mhdd показывает 111 - UNC, 6 - AMNF, и много частей где пинг больше 500 только на 10% - это нормально ?Однозначно срочно брать новый диск и сливать данные со старого. А то может вообще в любой момент не завестись... ... |
| 10.01.2013, 18:11:58 |
Решилась и купила новый жестак! Теперь смотрю что вы пишите и понимаю что правильно сделала:) а с чего такое произошло ? Чтобы больше так не попадать ? Сеичас поставила винт ставлю ОС посмотрим чтобудет. ... |
| 10.01.2013, 22:36:44 |
Вы не поверите! Но такой вопрос:) где ос чистую скачать, хорошую, а то я тут скачала а она какие то фаилы потеряли! ... |
| 10.01.2013, 22:57:09 |
KhodИди к гадалке с верю-не верю. картинку SMART смотрел? там реаллокированных секторов 149 штук. А допускалось 9. Веришь, что после форматирования диска эти сектора "оживут"? у меня 12930001 уже при 14-ти реаллокированных секторах диску фактически настал крандец. И форматирование, разумеется, никак не помогало. Даже с 1 "висячим" pending error count 13191693 диск уже можно считать негодным для хранения любых файлов, кроме временных. ... |
| 10.01.2013, 23:02:00 |
Mash6a, примерно год назад ко мне обратились знакомые - мол, что делать, ноутбук "не включается", надо куда-то в ремонт, или что. Спрашиваю - сколько лет ноутбуку? Гм, эээ, пять... Сразу посоветовал выкинуть ноут в урну и купить новый. Вот допустим "мост" у вас полетел. Хотя, вероятно, что у вас в порядке вещей было дать разрядиться батарее, и не заряжать ее долго. От чего она просто убилась (как и новая). С другой стороны, батарея в ноутах живет года 2-3, ну максимум 4. При этом она сохранит в лучшем случае 30-40% первоначальной емкости. Про ремонт по гарантии вы ничего не говорите, значит ноуту как минимум год-полтора, если не больше. Диск, опять же, посыпался. Mash6aРешилась и купила новый жестак! Теперь смотрю что вы пишите и понимаю что правильно сделала:) а с чего такое произошло ? Чтобы больше так не попадать ? Сеичас поставила винт ставлю ОС посмотрим чтобудет. о боже. все что может портиться - портится. Диск может сдохнуть хоть сразу, а может работать долго. Как повезет. И ничего вы с этим не сделаете. Он либо умрет через полгода, либо через два года, либо будет служить верой и правдой, пока сам ноутбук не истлеет. ... |
| 10.01.2013, 23:10:46 |
Mash6aос чистую скачать, хорошуюgentoo.org ... |
| 11.01.2013, 06:27:04 |
tanglirMash6aос чистую скачать, хорошуюgentoo.org Ну зачем так сразу... начать можно с http://software.opensuse.org/122/ru ... |
| 11.01.2013, 13:08:51 |
Mash6aВы не поверите! Но такой вопрос:) где ос чистую скачать, хорошую, а то я тут скачала а она какие то фаилы потеряли! А каую именно? Окна, пингвина, полуось? ... |
| 11.01.2013, 13:52:08 |
Все Поставила. Время работы еще не оценила. Как сделать так чтобы больше такого не повторялось мб что-то внутри него что убивает винт ? ... |
| 11.01.2013, 15:40:46 |
Mash6aВсе Поставила. Время работы еще не оценила. Как сделать так чтобы больше такого не повторялось мб что-то внутри него что убивает винт ? Снаружи. Упрустть ноут можно. А так... питание? перегрев? ... |
| 11.01.2013, 16:37:31 |
Да, раньше без сетевого фильтра работала, мож что дрогнуло. Перегрева вроде нет, по краиней мере на стате не отображается. А может быть изза ПО. Я Себе купила мегафонмодем, тыкнула его один раз так жестак начал скрепеть жужжать и капризничать. Может быть из-за него ? и если да то что делать ? ... |
| 11.01.2013, 23:23:38 |
Mash6a, Если так (и батарея полудохлая) - то ещё проверять блок питания... Менять на не менее мощный. ... |
| 12.01.2013, 01:48:11 |
Mash6aВы не поверите! Но такой вопрос:) где ос чистую скачать, хорошую, а то я тут скачала а она какие то фаилы потеряли! Windows 8 Enterprise Evaluation from microsoft.com ... |
| 13.01.2013, 01:11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495974]: |
199ms |
85ms |
| others: | 202ms |
| total: | 546ms |
