Сразу выходит из спящего режима
Windows 7 x64. Такая проблема. При попытке перейти в режим сна всё срабатывает, комп выключается, но потом, через несколько десятков секунд снова включается, хотя его никто не трогал. Видимо, кто-то его будит. Как можно найти виновника? ... |
| 21.01.2013, 10:38:20 |
какая-то периферия? мышь, сеть... ... |
| 21.01.2013, 11:21:36 |
Да вроде обычная мышь. И в сети только стандартный D-Link-овский модем. Можно как-нибудь определённо выяснить? ... |
| 21.01.2013, 12:11:25 |
или от сети пробуждается. или таймеры пробуждения есть ... |
| 21.01.2013, 12:44:35 |
И так понятно, что что-то его пробуждает. И этих чего-то может быть множество. Как узнать точно? ... |
| 21.01.2013, 12:52:48 |
Raziel, в биосе посмотреть соответствующие настройки, и включенные детекторы пробуждения выключить ... |
| 21.01.2013, 13:01:10 |
одно из двух: либо какое-то ПО между собой конфликтует (быстрей всего драйвер) либо несовместимое оборудование. У меня тоже такое было, только по другому. В итоге позволил восьмерке установить все драйвера, глюки прекратились. Желательно переустановить всю систему и не устанавливать драйвера, пускай винда сама все установит. ... |
| 21.01.2013, 13:14:34 |
в событиях, обычно, указано - что явилось причиной пробуждения. Гадать не надо. ... |
| 21.01.2013, 13:40:52 |
Damienв событиях, обычно, указано - что явилось причиной пробуждения. Гадать не надо. Как маркируется это событие? Где его смотреть? ... |
| 21.01.2013, 13:43:46 |
| 21.01.2013, 13:46:15 |
Damienв событиях, обычно, указано - что явилось причиной пробуждения. Гадать не надо. Ха, не у всех! У меня вообще ничего толкового. Выводит только ошибку, поиск по интернетам ничего толком не дало ... |
| 21.01.2013, 14:05:04 |
С0ВЕСТЬВыводит только ошибку полный текст и часть лога, или - не было. ... |
| 21.01.2013, 14:13:18 |
DamienС0ВЕСТЬВыводит только ошибку полный текст и часть лога, или - не было. конечно полностью проверял. и это было еще в том году. потом я удалил все драйвера, что установил и позволии восьмерке установить свои драйвера. все оборудование работает исправно, как оказалось на мое удивление потом ... |
| 21.01.2013, 14:15:05 |
DamienС0ВЕСТЬВыводит только ошибку полный текст и часть лога, или - не было. приблизительно такого содержания ... |
| 21.01.2013, 14:21:12 |
| 21.01.2013, 14:24:40 |
другой экспепшн: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.01.2013, 14:25:58 |
| 21.01.2013, 14:26:55 |
С0ВЕСТЬ, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 21.01.2013, 14:33:27 |
в свойствах сетевой карты (Диспетчер устройств) убрать галочку, на вывод из сна, если есть. Если не поможет, еще попробовать: идем в дополнительные параметры электропитания -параметр «Сон» и отключаем «Разрешить таймеры пробуждения«, изменив значение на «Отключить» ... |
| 21.01.2013, 14:44:59 |
Damienв свойствах сетевой карты (Диспетчер устройств) убрать галочку, на вывод из сна, если есть. Если не поможет, еще попробовать: идем в дополнительные параметры электропитания -параметр «Сон» и отключаем «Разрешить таймеры пробуждения«, изменив значение на «Отключить» это не помогает! старый драйвер всему виной! ... |
| 21.01.2013, 14:54:00 |
Raziel, В БИОСе можно выставить, от кого будить. Но кроме всего прочего попробуй сменить мышь и клаву. Иногда помоает. ... |
| 21.01.2013, 15:22:26 |
Raziel, мышь радио или провод? ... |
| 21.01.2013, 15:49:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495927]: |
178ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 490ms |
