Репликация данных
Доброго времени суток! Ситуация следующая: есть два сервера (А и В) на которых хранятся одинаковые файлы. На сервере А постоянно меняется большое количество файлов, здесь же должна запускаться утилита репликации, которая копирует измененные файлы на сервер В. На серверах стоят виндовые оси. Хорошо если: — При непосредственном копировании файла он блокируется для любых модификаций — Если файл большого размера то он не копируется целиком а копируется только измененный кусок Посоветуйте проверенные решения данной задачи(готовые утилиты), желательно с успешным опытом внедрения. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 18.02.2013, 10:50:57 |
Репликация данных
A9, а если на момент репликации файл используется какой-то программой? ... |
| 18.02.2013, 12:03:22 |
Репликация данных
A9Посоветуйте проверенные решения данной задачи(готовые утилиты), желательно с успешным опытом внедрения. Проверенней некуда, внедрение — миллионы копий: Код: sql 1. ... |
| 18.02.2013, 13:32:50 |
Репликация данных
kdv, Утилита должна грамотно разруливать такие блокировки. ... |
| 18.02.2013, 14:03:52 |
Репликация данных
Интересует именно опыт использования таких программ/утилит, какие у них плюсы-минусы... ... |
| 18.02.2013, 14:04:20 |
Репликация данных
A9На серверах стоят виндовые оси. А значит на них есть и DFS и штатная виндовая репликация. Осталось их только настроить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2013, 14:06:42 |
Репликация данных
Dimitry Sibiryakov, Сами юзали DFS? Если да, то каково Ваше впечатление? ... |
| 18.02.2013, 14:17:42 |
Репликация данных
A9Сами юзали DFS? Если да, то каково Ваше впечатление? При правильной настройке - приемлемо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2013, 14:33:09 |
Репликация данных
тоже пользую DFS - репликация практически мгновенная но на файлах малого размера. на файлах большого размера - не пробовал. ... |
| 18.02.2013, 14:37:54 |
Репликация данных
S866на файлах большого размера - не пробовал. Придётся следить за сообщениями в логе и подкручивать указанный там параметр реестра, но в целом тоже работоспособно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2013, 14:46:56 |
Репликация данных
Dimitry SibiryakovA9На серверах стоят виндовые оси. А значит на них есть и DFS и штатная виндовая репликация. Осталось их только настроить. А теперь, внимание, вопрос - каким образом заставить работать DFS при отсутствии контроллера домена (автор, кстати, его наличие не озвучил)? ... |
| 19.02.2013, 01:45:01 |
Репликация данных
Tosh, Да, контроллера домена у нас нет. Есть какие-нибудь варианты настройки DFS в данном случае или есть альтернативное ПО с успешным опытом внедрения, решающее задачу? ... |
| 20.02.2013, 09:36:08 |
Репликация данных
A9, В том-то и дело, что сам с такой же проблемой столкнулся ... просто пораньше немного ... пока просматриваю софт и пытаюсь сваять свой велосипед ... правда у меня немного другая задача - сервера стоят в разных городах и надо двустороннюю репликацию делать + резервное копирование для каждого из серверов ... |
| 20.02.2013, 09:56:25 |
Репликация данных
A9есть альтернативное ПО с успешным опытом внедрения, решающее задачу? Unison - сильная вещь. Но для однонаправленного копирования хватит и rsync Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2013, 13:23:43 |
Репликация данных
Dimitry Sibiryakov, rsync вроде хороша в копировании кусками. н оумее тил она volume shadow copy ? ... |
| 20.02.2013, 13:41:32 |
Репликация данных
Dimitry Sibiryakov, rsync подойдет для не unix серверов? данная программа постоянно запущена, отслеживает изменения, потом пачками реплицирует на другой сервер? Сами использовали? Есть недостатки? ... |
| 20.02.2013, 14:56:51 |
Репликация данных
Нужна утилита которая постоянно запущена и сама отслеживает изменение файлов, как только файл изменился - копирует на сервер В, то есть копирование измененных файлов должно запускаться не по расписанию а как только файл изменился. Есть такие именно утилиты? ... |
| 20.02.2013, 15:01:46 |
Репликация данных
A9Нужна утилита которая постоянно запущена и сама отслеживает изменение файлов, как только файл изменился - копирует на сервер В В этом случае проще всего будет поднять домен и использовать-таки DFS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.02.2013, 15:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495843]: |
62ms |
50ms |
| others: | 190ms |
| total: | 344ms |
