IDE, ACHI
Привет всем, Подскажите, на ноуте 2 HDD, в Биосе в настройках конфигурации 2 режима IDE, ACHI. Что должно стоять? ... |
| 19.03.2013, 11:09:13 |
IDE, ACHI
band-rk, Всё зависит от дров. А так - пофиг. ... |
| 19.03.2013, 11:56:23 |
IDE, ACHI
Khodband-rk, Всё зависит от дров. А так - пофиг. Собственно, хочу поставить Winows 8. Я так понимаю, что ACHI - это режим Рэйда а IDE - обычнай, и ACHI - производительность больше. Это так? ... |
| 19.03.2013, 12:02:09 |
IDE, ACHI
band-rk, режим ide для sata - для совместимости, в нем операционка диск видит без всяких драйверов. ahci - только с драйверами, которые надо устанавливать или во время загрузки, или таким способом - ставим ОС в ide, затем ставим драйвера ahci, после чего в биосе включаем режим ahci. в зависимости от драйверов ahci может глючить. собственно, raid тут несколько сбоку, как и "у ahci производительность больше". Не больше. ... |
| 19.03.2013, 12:13:45 |
IDE, ACHI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface "Advanced Host Controller Interface (AHCI) — механизм, используемый для подключения накопителей информации по протоколу Serial ATA, позволяющий пользоваться расширенными функциями, такими как встроенная очередность команд (NCQ) и горячая замена." Особенно актуально переключить на AHCI при использовании SSD накопителей. Как минимум - из-за поддержки команды TRIM, и более высоких скоростей. ... |
| 19.03.2013, 12:15:18 |
IDE, ACHI
band-rkСобственно, хочу поставить Winows 8. Я так понимаю, что ACHI - это режим Рэйда а IDE - обычнай, и ACHI - производительность больше. Это так? Для 7 и 8 режим значения не имеет. Но ахси работает быстрее. ... |
| 19.03.2013, 12:15:39 |
IDE, ACHI
На 7 и 8 ставь ACHI, обычно поддержат без дополнительный драйверов. ... |
| 19.03.2013, 13:16:10 |
IDE, ACHI
Anatoly Podgoretsky, Win 7 - не поддерживает, проверено. Если и поддерживает, то не знаю что. 12973211 ... |
| 19.03.2013, 13:50:08 |
IDE, ACHI
За последнии несколько установок W7 ни разу не было проблем с ACHI, драйвер был на борту ... |
| 19.03.2013, 14:01:19 |
IDE, ACHI
Да в последнее время устанавливал на H61 от Интела ... |
| 19.03.2013, 14:04:19 |
IDE, ACHI
kdv, Поддерживает, проверено. На ноутбуке доступен только режим AHCI (в BIOS нет возможности включить IDE), 7ка ставится без проблем. ... |
| 19.03.2013, 15:20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495758]: |
170ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 434ms |
