Утилизация процессора
Всем доброго времени суток! Может кто подсказать как в Windows 7 увеличить % загрузки процессора одним приложением до 50% сейчас больше 25% не позволяет Windows. Заранее благодарен. ... |
| 29.05.2013, 16:24:22 |
lnix, Поставить 2-х ядерный процессор без HT (или одноядерный с HT) У вас 4 ядра(или 2 ядра с HT), а приложение не умеет использовать больше 1го. ... |
| 29.05.2013, 17:01:45 |
Ну начнем с того что мне нужен совет как изменить возможность загрузки, точно знаю что это можно, но как не знаю, а по поводу оборудования разберусь как нибудь сам... ... |
| 29.05.2013, 17:06:45 |
lnixточно знаю что это можно, но как не знаю Для этого нужно переписать приложение с использованием многопоточности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2013, 17:12:39 |
Dimitry Sibiryakovlnixточно знаю что это можно, но как не знаю Для этого нужно переписать приложение с использованием многопоточности. Это как то настраивается в Windows ... |
| 29.05.2013, 17:19:25 |
lnixЭто как то настраивается в Windows Это никак не настраивается в Windows. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2013, 17:23:22 |
lnixувеличить % загрузки процессора одним приложением Запустите 2 экземпляра данного приложения! ... |
| 29.05.2013, 17:38:42 |
Запустите программу, запустите Диспетчер задач, "Процессы", найдите свою программу, правая кнопка, "Задать соответствие...", оставьте галочки на нужных вас процессорах. ... |
| 29.05.2013, 22:02:19 |
lnixВсем доброго времени суток! Может кто подсказать как в Windows 7 увеличить % загрузки процессора одним приложением до 50% сейчас больше 25% не позволяет Windows. Заранее благодарен. Самый простой и надежный способ . Есть специальные программы, которые принудительно переключают приоритет выше, а также переключают между ядрами, от которых толку не замечал. ... |
| 30.05.2013, 15:41:01 |
Константин ЦветковЗапустите программу, запустите Диспетчер задач, "Процессы", найдите свою программу, правая кнопка, "Задать соответствие...", оставьте галочки на нужных вас процессорах. Это действует только на один сеанс работы и так придется делать каждый раз при загрузке программы. ... |
| 30.05.2013, 15:43:21 |
Фишка в том, чтобы увеличить загрузку процессора до (как минимум) 50% как максимум 75% без повышения приоритета. Приложение прожорливое, оно и весь процессор "скушает". ... |
| 30.05.2013, 18:29:52 |
Мне где-то попадалась тюнинговая утилита для Windows, которая которая как раз это и делала. Но что за утилита не помню. ... |
| 30.05.2013, 18:31:34 |
Константин Цветков "Задать соответствие...", оставьте галочки на нужных вас процессорах. и что, программа, в которой один тред, волшебным образом начнет использовать два (или больше) ядра? Бред же. По умолчанию приложению дается возможность использования всех ядер. Если оно их не может использовать, значит не судьба. lnixсейчас больше 25% не позволяет Windows. приложение использует 1 ядро из 4х, и больше не может. только и всего. lnixФишка в том, чтобы увеличить загрузку процессора до (как минимум) 50% как максимум 75% без повышения приоритета. Приложение прожорливое, оно и весь процессор "скушает". нихрена у вас не выйдет. ... |
| 30.05.2013, 18:50:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495555]: |
173ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 462ms |
