Проблема с подключением к доменной машине из-под MS DOS.
Была такая схема работы: к расшаренным дискам машины под WinXP, входящей в домен, подключалась машина, работающая под MS DOS с помощью пакета MS NET for DOS по TCP/IP. Все было нормально до тех пор, пока не затеяли переезд в новый домен. При подключении сетевого ресурса от пользователя с тем же именем, но с другим доменом выдается ошибка. Аудит показал, что ошибка - неизвестное имя пользователя или неверный пароль. Сначала грешили на то, что имя пользователя выдается большими буквами, однако при попытке залогиниться с именем большими буквами все получилось успешно. Так же успешно проходило подключение от имени пользователя к расшаренным ресурсам из-под SunOS. Было высказано предположение, что проблема состоит в том, что в новом домене (MS Win2008) отключена авторизация со старыми паролями (от MS LanMan) (старый домен работал то ли на MS WinNT Server, то ли на MS Win2003), был создан объект политики, который должен был снять требования к сессии, но результата не было. Что надо подкрутить, чтобы подключение заработало? Прилагаю сообщение аудита: Тип события: Аудит отказов Источниик события: Security Категория события: (2) Код события: 529 Дата: 24.04.2013 Время: 16:05:39 Пользователь NT AUTHORITY\SYSTEM Компьютер: N3133OD2 Сбой входа в систему: Причина: неизвестное имя пользователя или неверный пароль Пользователь: ALT**** Домен: OS**** Тип входа: 3 Процесс входа: NtLMSsp Пакет проверки: K2_AUTHENTIFICATION_PACKAGE Рабочая станция: \\N5093VA1 Дальше мусор ... |
| 24.04.2013, 19:20:23 |
bk0010, А зачем использовать машину с МС ДОС 6.22? ... |
| 25.04.2013, 09:56:03 |
Khodbk0010, А зачем использовать машину с МС ДОС 6.22? Там стоит уникальная ISA-плата, драйвер и программа для которой работают только под DOS. ... |
| 25.04.2013, 21:21:40 |
что делает эта isa плата? ... |
| 25.04.2013, 23:51:25 |
bk0010Khodbk0010, А зачем использовать машину с МС ДОС 6.22? Там стоит уникальная ISA-плата, драйвер и программа для которой работают только под DOS. А под 95/98 не пробовали заводить.... ... |
| 26.04.2013, 09:45:05 |
Green2что делает эта isa плата? Обеспечивает взаимодействие с удаленными объектами. Sergey Orlov А под 95/98 не пробовали заводить.... Нельзя, к сожалению. ... |
| 26.04.2013, 21:55:04 |
bk0010 Процесс входа: NtLMSsp MS DOS никогда НЕ умела NtLM. Тока LM. ПОнижайте в домене ... |
| 27.04.2013, 17:04:50 |
Большое спасибо, попробуем. ... |
| 27.04.2013, 23:02:43 |
Разрешения LM-идентификации оказалось мало, подключения не произошло. Сравнивая результаты аудита успеха и неудачи увидели, что они различаются в пункте "Пакет проверки": там, где подключение проходит пакет проверки NTLM, а где не проходит - K2_AUTHENTICATION_PACKAGE. Как убедить Win2008 использовать пакет проверки NTLM? Достаточно ли для этого отключить NoLmHash в разделе реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa и выставить LmCompatibilityLevel в разделе реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa в 2? ... |
| 12.06.2013, 21:19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495517]: |
196ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 490ms |
