Не могу установить Windows XP с дистрибутивов
Уважаемые коллеги, приветствую! Требуется техническая помощь в виде умных советов. Проблема: впервые в жизни не могу установить с дистрибутивов Windows XP. Ни русскую, ни английскую. Сколько раз до этого это делал – никаких проблем никогда не возникало. И вот впервые в жизни не получается. Компьютер – обычный настольный, примерно 2006-го года выпуска, самой обычной конфигурации. Дистрибутивы Windows XP на CD – есть русская и английская версии, до этого я с них уже ставил абсолютно без проблем – сейчас не устанавливается ни с одного из них. Несколько раз и ту и другую пробовал ставить – ничего не получается. BIOS смотрел – самый обычный BIOS, по виду ничем не отличается от других. Провёл ревизию настроек – никакого «криминала» там не заметил. Материнская плата: Gigabyte K8 Triton Series GA-K8NF-9 nForce4-4X chipset, AMD Socket 939 Processor Motherboard, процессор AMD Athlon 64. Пытался устанавливать Windows XP, как обычно. Алгоритм такой. Включаю компьютер, сразу захожу в BIOS. Там устанавливаю: первый загрузочный диск – CD-ROM, остальные загрузочные диски – Disabled. Или в качестве 2-го и других загрузочных дисков указываю жёсткий диск, но результат от этого не меняется. На всякий случай делаю ревизию настроек BIOSа. Вставляю загрузочный диск с дистрибутивом в оптический дисковод и выхожу из BIOSа c сохранением настроек. С CD-ROMа загружается программа установки Windows XP, предлагает установить Windows. Я соглашаюсь. Сначала загружаются компоненты Windows – этот этап проходит нормально. Потом появляется список разделов жёсткого диска – там имеется один диск C:. Я его удаляю. Создаю новый раздел на весь объём жёсткого диска – получается тоже диск C:. Программа предлагает отформатировать новый раздел – я форматирую, чтобы получилась файловая система NTFS (форматирование выбираю нормальное, не «быстрое»). Потом программа предлагает мне выбрать раздел для установки Windows – я выбираю диск C:. Программа копирует туда файлы Windows. После этого появляется сообщение, что этот этап установки Windows успешно завершён, компьютер необходимо перезагрузить (или он сам перезагрузится через 15 секунд), после чего установка Windows будет продолжена. Я жду, пока компьютер сам перегрузится, и после его перезагрузки программа установки вместо того, чтобы продолжить установку Windows, всё начинает сначала. Соответствующие начальные этапы я уж и пропускать пробовал, и заново всё выполнять – результат один и тот же. И русская, и английская версия дистрибутива Windows ведут себя абсолютно одинаково. Оба дистрибутива рабочие – я с обоих из них до этого уже устанавливал Windows вполне успешно, никаких проблем никогда не было. В чём может быть причина? Вроде делаю всё правильно... Уж не с BIOSом ли что-нибудь случилось (типа, грохнулся)?.. Содержимое диска C: пробовал смотреть после вот этой частичной установки. Там есть папка Windows с файлами. Пробовал ставить загрузочным диск C: – компьютер с него не загружается. Причём вообще интересно – компьютер упорно пытается грузиться с CD-ROMа, хотя я (ну для эксперимента) устанавливаю в BIOSе первым загрузочным диск C:, а остальные загрузочные Disabled – т.е. CD-ROM у меня среди загрузочных даже вообще не упоминается. Этот BIOS вообще правильно работает?.. Какие могут быть соображения насчёт всего этого? Что тут ещё можно сделать? Спасибо за ответы! ... |
| 23.06.2013, 15:35:13 |
Сергей Силкин, пропишите хард вторым в очереди на загрузку ... |
| 23.06.2013, 15:46:17 |
Сергей Силкин, видимо, в биосе в boot вы что-то недонастраиваете и это у вас не сохраняется ... |
| 23.06.2013, 15:50:41 |
Включи в бивисе для дисков Emulate IDE (отключи фсякие рэйды и прочие анчхи). Ну, или подсунь бедной винде дискету с дровами. ЗЫ. Хотя Gigabyte K8 Triton Series GA-K8NF-9 могла и в зомби превратиться... Они ж фсе померли. ... |
| 23.06.2013, 16:50:38 |
у XP было какое-то ограничение на размер жесткого диска... А так, да в биосе не прописана загрузка с жеского диска, посему и стартует только с сд... ... |
| 23.06.2013, 18:11:29 |
Сергей СилкинПосле этого появляется сообщение, что этот этап установки Windows успешно завершён, компьютер необходимо перезагрузить (или он сам перезагрузится через 15 секунд), после чего установка Windows будет продолжена. Я жду, пока компьютер сам перегрузится, и после его перезагрузки программа установки вместо того, чтобы продолжить установку Windows, всё начинает сначала. Достаточно. Эксперимент. 1) Доходите в установщике до момента, когда диск С: удалён, но ещё не создан. Возвращаетесь в меню выбора пространства для установки. Жёстко жмёте Reset. 2) Заходите в настройки БИОС, ставите загрузку с жёсткого диска первой, с сидюка второй. Сохраняетесь и начинаете загрузку. Далее возможны варианты: а) Вдруг ни с того ни с сего стартует второй этап установки Винды. Несём комп освящать, потом снова пробуем поставить ось. б) Вдруг будет получено сообщение, что ОС не обнаружена. Ищем загрузочный сидюк или флешку с любой программой-вайпером, нулим хард, и повторяем эксперимент, начиная с п. 2. в) Один в один повторится то, что наблюдалось ранее. Берём nLite и интегрируем в установщик драйверы для дискового контроллера материнки. После чего повторяем эксперимент, начиная с п. 2. г) Будет выполнена нормальная установка ОС. Забиваем на проблему. д) Ещё какая-нить экзотика. Описываем тут подробно результаты. ... |
| 23.06.2013, 20:45:04 |
я уже не помню биос для nForce4, но подозреваю, что если установка ОС идет не на IDE диск, а на SATA, то нужно или в биосе для портов SATA выставить совместимость с IDE (пока драйвер чипсета nforce не установлен), или воткнуть диск sata в те порты, которые эту совместимость поддерживают. Ну и, после первой перезагрузки вытащить все же диск дистрибутивом, и проверить, идет ли вообще загрузка с того диска, куда поставилось. p.s. один точно пункт делать не надо, как описано в исходном письме. Надо так: грузимся с ЦД, выбираем раздел, если он нужен пустой, УДАЛЯЕМ его, потом ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ, и уже дальше создаем раздел, и ставим туда. Ключевой момент тут - перезагрузка, чтобы ОС при установке увидела ПУСТОЙ неинициализированный диск. Ну или чтобы не было вот этой колбасни - удаляем-создаем... ... |
| 23.06.2013, 22:43:47 |
Уважаемые коллеги, спасибо за консультации. Компьютер у меня отобрало начальство, так что я не успел разобраться в проблеме и решить её. Но за помощь всё равно спасибо – буду иметь всё это в виду, если когда-нибудь нечто подобное ещё раз встретится. Спасибо! ... |
| 24.06.2013, 22:52:28 |
Сергей СилкинУважаемые коллеги, спасибо за консультации. Компьютер у меня отобрало начальство, так что я не успел разобраться в проблеме и решить её. Но за помощь всё равно спасибо – буду иметь всё это в виду, если когда-нибудь нечто подобное ещё раз встретится. Спасибо! Начальство решило любовью занятся))))))))))))))) ... |
| 25.06.2013, 09:28:12 |
И не говорите-ка. Даже как-то неудобно перед коллегами по форуму... Начальство меня напрягает; я напрягаю коллег по форуму; коллеги по форуму напрягают свой интеллект, высказывают умные мысли, и тут – бац! – оказывается, всё это вроде бы как уже и не нужно. Потому как компьютер то ли в сервис-центр сдали на ремонт, то ли просто на помойку выбросили. Ну я уж не буду эту тему дальше развивать, чтобы в (злостный) ОФФ не уходить... Единственная польза от всего этого: открыли новую тему, обсудили, обменялись мнениями – повышение квалификации, однако. Если аналогичная проблема ещё раз встретится – будет понятно, в каком примерно направлении искать пути её решения. ... |
| 25.06.2013, 23:21:20 |
Сергей Силкин, там проблемы-то нет. Виндовс грузится в два этапа (пусть меня поправят): сначала в оперативку - первая часть, потом уже она затребовает хард. А он у вас на тот момент по каким-то причиим не был подключён, готов имение закладывать... ... |
| 26.06.2013, 02:51:33 |
гурДВиндовс грузится в два этапа (пусть меня поправят): сначала в оперативку - первая часть, потом уже она затребовает хард. Не так. Сначала грузится штаб - в режиме real mode и доступа к ХДД через родные процедуры БИОС. Он переключает проц в защищённый режим, и через родные процдуры продолжает догрузку ядра и минимальной обвязки ОС. Завершив этот этап, он переходит с использования для работы с аппаратурой, включая контроллер ХДД и накопители, процедур БИОС на использование установленных драйверов доступа. И вот именно тут и наступает карачун. Контроллер ХДД с выпендрончиками, режим на нём заумный, и "стандартный двух-анальный" не справляется. Т.е. просто не находит хард. Приплыли. ОС в таких условиях матерится. А инсталлер - решает, что установленная ОС отсутствует, и начинает установку ещё раз. ... |
| 26.06.2013, 09:17:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=horoshegodnya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
1015ms |
45ms |
| others: | 4682ms |
| total: | 5798ms |
