Ноутбук грузится с 5-го раза
Ноутбук Siemens-Fujitsu с широким экраном, не новый, но работал до сих пор, батарея правда плохо держала давно уже... И с какого-то времени на загрузке показывает биос, потом вроде шуршит диском, пытается что-то делать, потом экран темный и сноdа биос и так раза 3-5, и после этого показывает меню виндоуз: нормальная загрузка или с восстановлением. Т.е. если его оставить, то он не засыпает как раньше, а видно отключается... Что это за фигня и что можно сделать? ... |
| 18.07.2013, 10:37:24 |
Попробуйте восстановить прежнее состояние Windows с помощью восстановления системы. ... |
| 18.07.2013, 11:06:34 |
WinnipuhЧто это за фигня тысяча причин может быть... для начала пробуй восстановление, имхо, какая-то проблема либо с памятью или видеочипом... ... |
| 18.07.2013, 11:09:21 |
Win 7 Явно началось с того, что выключил, уехал на пару недель, приехал, включил, смотрю показывает, что батарея есть, но не заряжается, и перестал засыпать, т.е. как оставишь его в рабочем состоянии, так раньше он засыпал, потом включаешь - он в том же состоянии, теже окна и т.д. А после этого отъезда он стал не засыпать, а выключаться. Т.е. включаешь, а он грузится и предлагает нормлаьный режим загрузки или с восстановлением. Батарея и раньше плохо держала, а тут 0%. Вытаскивал батарею, вставлял и т.д - та же фигня. Кроме того: если бы был плохой диск, то наверное не повторялдось бы так предсказуемо, т.е. раза 3-4 пытается грузиться, каждый раз возвращаясь самовольно на старт с показа лого и биоса, и потом грузится. Да, бывает помогает выдергивание провода питания и вставка обратно, тогда он грузится с первого раза. ... |
| 21.07.2013, 10:58:34 |
Winnipuh, батарею укокошили. нельзя ее оставлять в полном разряде. Li-Ion/Pol должны быть хотя бы на 50% заряжены при хранении. WinnipuhА после этого отъезда он стал не засыпать, а выключаться. есть 3 режима 1. полное выключение, батарею не жрет 2. гибернация, батарею не жрет 3. сон, батарею жрет два последних режима по своему эффекту одинаковы, разница только в том, что в режиме 3 питание на проц и память все же идет, что позволяет восстановить состояние буквально за 5-7 секунд. Режим "сна" имеет смысл только - если подключено питание - если ноут "переносится" от розетки к розетке в течение короткого времени (несколько часов). И, скорее всего в настройках электропитания выставлено что в режим сна ноут не может переключаться, если разряд батареи составляет более 10%. А раз у вас батарея убилась, т.е. дошла до нуля, то какой тут режим сна? Насчет незагрузок - х.з. Возможно, опять же батарея мешает, раз переподключение питания от сети "сбрасывает" этот глюк. p.s. вообще ноуты при убитой батарее часто ведут себя неадекватно. ... |
| 21.07.2013, 19:24:42 |
Winnipuh, если вообще вынуть батарею, ноут просто от БП работает? я тут впомнил, у знакомого с ноутом Сони была похожая фигня. Т.е. он определял не сразу, что питание сети подключено. Отсюда и ваши перезагрузы. И, смотрите расширенные настройки электропитания - Панель управления, электропитание, изменить параметры плана, изменить дополнительные параметры питания. Пункт Сон и т.д. ... |
| 21.07.2013, 19:57:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495422]: |
166ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 451ms |
