wi-fi работает только с lan?
собственно сабж. Что может быть причиной такого? ... |
| 17.08.2013, 15:24:00 |
имеется в виду что когда включаю комп без подсоединенного lan, то как правило беспроводное соединение сделать не получается, если же вставлю lan-кабель и перезагружу комп, то wi-fi работает. ... |
| 17.08.2013, 15:25:46 |
Нет. ... |
| 18.08.2013, 07:14:52 |
Stasonix, видит ли компьютер wifi сеть когда ethernet кабель не подлючен? Какая ошибка выдается при попытке ручного подключения? ... |
| 18.08.2013, 17:25:25 |
bazileвидит ли компьютер wifi сеть когда ethernet кабель не подлючен нет. Соотв. и ошибки никакой не выдается, но повозившись немного с дровами на atheros AR5006EG и с его утилитами понял что radio-сигнал не включается на ноуте. На asusx51h его включает утилита wireless console utility, причем дей-но "вручную". На данный момент она не работает, почему, мне трудно сказать. ... |
| 22.08.2013, 11:20:03 |
Stasonixимеется в виду что когда включаю комп без подсоединенного lan, то как правило беспроводное соединение сделать не получается, если же вставлю lan-кабель и перезагружу комп, то wi-fi работает. Чудеса.... Воткни шнурок провайдера в internet порт точки доступа. Настрой раздачу интернета. Подключи один конец кабеля к себе в ноут, другой в LAN порт на точке. Выйди на точку по ip адресу. Правильно настроив параметры, WiFi будет раздаваться в независимости от наличие кабеля в одном из лан портов в твоем роутере... Если ноут не видит беспроводную сеть, проблема может быть в нем. Обнови дрова, установи все доп. ПО которое идет с моделью ноута. Или просто возьми любой смартфон, или телефон, и попробуй подключиться к WiFi. ... |
| 23.08.2013, 05:31:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495317]: |
176ms |
47ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
