Конфликт Ip-адреса
Здравствуйте. Имеется сервер. На нем установлен Линукс. На рабочих станциях Windows 7. На одной из машин вместо 7 была установлена XP. После этого IP-адрес этой машины стал совпадать с IP-адресом другой машины. Хотя включено динамическое распределение адресов. Если вручную поменять на одной из машин IP-адрес то тогда эта машина перестает выходить в интернет. В чем может быть проблема? ... |
| 27.12.2013, 18:32 |
Конфликт Ip-адреса
На сервере установлен squid proxy И причем на все компьютеры всегда назначается один и тот же адрес т.е такое подозрение что там статически назначено просто в squide незнаю где че настраивается и еще вопрос если использовать команду на машине клиентской ipconfig /renew при обновлении сетевего подключения команда затронет текущую машину или все машины в сети? ... |
| 27.12.2013, 19:35 |
Конфликт Ip-адреса
Damir_85И причем на все компьютеры всегда назначается один и тот же адресКак вы это определяете? И squid к раздаче адресов не имеет никакого отношения. Раздача адресов - это DHCP. ... |
| 27.12.2013, 19:38 |
Конфликт Ip-адреса
Damir_85если использовать команду на машине клиентской ipconfig /renew при обновлении сетевего подключения команда затронет текущую машину или все машины в сети? конечно одну, на которой выдается команда ipconfig. Damir_85И причем на все компьютеры всегда назначается один и тот же адрес ну это ересь. я подозреваю, что вы имели в виду, что на всех компьютерах по DHCP выдаются динамические адреса, каждому компьютеру свой. Damir_85После этого IP-адрес этой машины стал совпадать с IP-адресом другой машины. такое бывает, когда на компе была установлена сетевая карта, и в настройках ей был назначен статический IP, а потом карта была удалена, и поставлена новая. Нужно открыть диспетчер устройств, выбрать "непоказываемые" устройства, и удалить ту "несуществующую" сетевую карту. ... |
| 27.12.2013, 21:43 |
Конфликт Ip-адреса
kdv, ipconfig непомог а с картой посмотрю мож действительно в ней дело ... |
| 02.01.2014, 16:32 |
Конфликт Ip-адреса
Damir_85kdv, ipconfig непомог а с картой посмотрю мож действительно в ней дело вы для начала привели бы ipconfig /all с адресом от dhcp и тем, который вы ставите ручками...А на лиунксе у вас мождет быть ограничения не только у squid'а, но и у файера с натом, под которые может попасть устанавливаемый ручками ip... ... |
| 03.01.2014, 21:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1495007]: |
234ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 596ms |
