Виртуальная Машина, ОЗУ.
Akina> А это вопрос к алгоритмам работы контроллера доступа к памяти... и если в современных системах реализовано параллельное использование всех модулей, то в случае разных планок, не позволяющих работать в > двух- и более канальном режиме и использования на компе MS DOS без himem.sys и прочих аналогичных я бы не стал с пеной у рта отстаивать мнение, что оба модуля используются параллельно. регенерация - > да, а вот запись-чтение - тут надо доказывать. Так просто возьми какую-нибудь старую книжку, если Wiki не доверяешь, и уясни, что это просто перевод такой, "литературный": RAM = ОЗУ, ROM = ПЗУ, HDD = НЖМД, FDD = НГМД и т.д... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.08.2014, 15:34 |
Хорошо. Давай зайдём с другой стороны. Имеется некая система. На ней работает некая ОС. Может ли в процессе работы измениться количество ОЗУ? Может ли в процессе работы измениться количество RAM? ... |
| 05.08.2014, 15:38 |
AkinaДавай зайдём с другой стороны.Я предлагаю никуда не ходить. Термины, представленные на скриншоте в стартовом посте, вполне пригодны для ответа на вопросы заданные там же. Предлагаю ими и ограничиться. ... |
| 05.08.2014, 15:44 |
Ну нет так нет... другой бы спорить стал, а я - всегда пожалуйста. ... |
| 05.08.2014, 16:19 |
AkinaМожет ли в процессе работы измениться количество ОЗУ? Может ли в процессе работы измениться количество RAM? Может. Есть железяки с горячей заменой. Там не то, что RAM, там и кол-во процессоров измениться может. Воткнули еще один проц и память, вот и увеличилось. В чем проблема? ... |
| 05.08.2014, 16:21 |
AkinaХорошо. Давай зайдём с другой стороны. Например со стороны спецификаций на сайтах производителей компьютеров. Которые в спецификациях размер ОЗУ указывают под заголовком "RAM" или "Memory". ... |
| 05.08.2014, 16:45 |
Чудоваты дела твои господне ... |
| 05.08.2014, 18:22 |
AkinaПомнится, у нас AS-400 был ... И было той оперативы у него одного больше, чем у всех наших компов вместе взятых.У AS/400 (дробь, а не дефис) - одноуровневая память. И про разницу между ОЗУ и НЖМД знал только слой L(icensed)C(ode). ... |
| 05.08.2014, 20:55 |
Добрый день! Все зависит от того ,что вы используете в качестве виртуализации. ВМ может как резервировать подсебя 3Гб ОЗУ(RAM) и потом при выключении отдавать обратно, так и использовать сколько ей нужно но не более 3Гб,а остальное может использовать рутовая ОС. ... |
| 06.08.2014, 00:16 |
И кстати действительно можно ограничиться аббревиатурой со скриншота, и не выдумывать на форуме новые типы памяти. ... |
| 06.08.2014, 00:19 |
Что для обозначения "живых" микросхем (с колючими ножками), что для схемотехнических примитивов (в проекте программирования ПЛИС, например), пишется "RAM". И эта RAM уже в чистом виде устройство, т.е. "У" из ОЗУ. ... |
| 06.08.2014, 01:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494580]: |
44ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
