Установка 8.1 x64 на ноут Toshiba с предустановленной 7 x64 если потом вдруг откатиться
Есть ноут Toshiba ~2010г. (если надо дам более точные данные). стоит Win 7 x64 В комплекте реаниматор Win 7 32-бит, + сразу тогда делал реаниматор Win 7 x64 по инструкции (2 диска). Очень сильно тормозит последнее время, т.е. долгая загрузка (при том количестве тошибовских утилит что по дефолту она и раньше особо быстрой не была) но самое паршивое минут через 10 работать почти невозможно, а через 20 только Recet. Причину так и не понял. И на вирусы проверял, и автозагрузку смотрел, и процессы смотрел, и девайсы - все вроде в норме. Короче надо сохранять данные и реанимировать по любому - как вариант с диска реаниматора - других путей кроме полной переустановки не вижу. У меня есть мысль воткнуть туда таки 8.1 x64 - он приятнее и быстрее 7-ки. Но суть не в этом. Вопрос. Если я установлю туда 8.1 и что-то пойдет не так, ну например с драйверами будет проблема, не понравится, что-то еще... Я смогу потом реанимировать лицензионную 7-ку??? Диск-реаниматор понятно, но м.б. есть что-то еще? Что на самом компе находится и будет испорчено если поставлю 8-ку. В ноутах не силен, но знаю что там какие-то "предустановленные" хитрости, скрытые данные и т.п. Посему осторожность и понимание не повредит. Т.е. как подойти к этому вопросу и о чем позаботиться? ... |
| 16.09.2014, 21:27 |
А м.б. установить Win7 как положено с реаниматора, а на другой диск поставить Win 8.1 двойной загрузкой? Т.е. будет ли это более безобидным вариантом? Но это надо смотреть, какой там объем диска (не помню) и насколько можно при необх. безобидно сжать/переразбить/добавить разделы(тома) - чего там не надо трогать (хитрые разделы) я вроде знаю. Естественно речь идет о стандартном "управление дисками", а не о глюко-партишенах. ... |
| 17.09.2014, 00:49 |
Дмитрий77И на вирусы проверял, и автозагрузку смотрел, и процессы смотрел, и девайсы - все вроде в норме. HWMonitor-ом температуру проца, диска и видеокарты смотрел? ... |
| 17.09.2014, 01:59 |
kdvHWMonitor-ом температуру проца, диска и видеокарты смотрел? А надо? Вроде жаром особо не пышет. Ну давай попробую скачать эту HWMonitor, на что смотреть? Был у меня ноут лет 10 тому назад, так на том яишницу делать можно было, нагреется и тупо вырубается. Ставил внешний обдув, это решало проблему. Но при этом не тормозил!!! И Win2003 на нем бегал. Переустановить OS не долго, на ноуте ничего хитрого нет. Так, для жены, ребенка. P.S. блин, опять из 8.1 x64+IE11 "Опубликовать" не работает. Модераторы, может потестируете у себя. Эта тема и моя тема про "Почта Windows". Обычно сейчас на старых IE проблемы с сайтами, а не наоборот. Не дело это. PPS.Отправлено в итоге с Win2003+IE8 ... |
| 17.09.2014, 02:45 |
С температурой порядок. Вспомнил, короче. В 2010-м чего-то на нем тестил и не сумел удалить папку, хз почему. Переименовал ее в Folder_bad И создал новую Folder. И благополучно об этом забыл. Попытался ее сейчас удалить, получил эффект подвисания, т.е. все работает еле-еле (то о чем говорил). И минут через 5 "непредвиденную" ошибку: 0x8007045D Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве. Я вспомнил про chdisk. Сделал C: Сервис-> Проверить написал что диск используется, вывел кнопки Расписание/Отмена , при нажатии на "расписание" ничего не произошло, попытался залезть а планировщик ручками, он про что-то написал что "отсутствует образ задания", короче несколько ошибок msgbox-ов вывел. И вот я подозреваю что скандиск ни разу на этом компе не запускался. Интересно почему. "Система себя восстанавливает" при старте я видел часто, но скандиска ни разу. (7-ка меня еще больше бесит!!! Довосстанавливалась. ) Короче запустил Код: plaintext 1. После перезагрузки запустился, вот лог: 4 bad file records processed. 4 KB in bad sectors. и т.п. ... Имя журнала: Application Источник: Microsoft-Windows-Wininit Дата: 17.09.2014 4:54:59 Код события: 1001 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Сведения Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Notebook Описание: Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. Volume label is WINDOWS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)... Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80152 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80153 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80154 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80155 is unreadable. 292096 file records processed. File verification completed. 1315 large file records processed. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36400 for 0x400 bytes. 4 bad file records processed. 0 EA records processed. 97 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)... The object id index entry in file 0x19 points to file 0x13918 but the file has no object id in it. Deleting an index entry from index $O of file 25. Index entry MICF20~1.CAT of index $I30 in file 0xad points to unused file 0x13919. Deleting index entry MICF20~1.CAT in index $I30 of file 173. Index entry microsoft-windows-iis-webserver-package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.cat of index $I30 in file 0xad points to unused file 0x13919. Deleting index entry microsoft-windows-iis-webserver-package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.cat in index $I30 of file 173. 369510 index entries processed. Index verification completed. CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory. 30 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)... 292096 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 1516 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 1516 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 1516 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 38708 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 35293632 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. Adding 1 bad clusters to the Bad Clusters File. Correcting errors in the master file table's (MFT) DATA attribute. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the master file table (MFT) bitmap. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 156284927 KB total disk space. 69842576 KB in 238666 files. 148024 KB in 38709 indexes. 4 KB in bad sectors. 400315 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 85894008 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 39071231 total allocation units on disk. 21473502 allocation units available on disk. Internal Info: 00 75 04 00 8a 3b 04 00 02 f2 07 00 00 00 00 00 .u...;.......... 10 04 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....a........... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. Xml события: <Event xmlns=" http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Wininit" Guid="{206f6dea-d3c5-4d10-bc72-989f03c8b84b}" EventSourceName="Wininit" /> <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID> <Version>0</Version> <Level>4</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2014-09-17T00:54:59.000000000Z" /> <EventRecordID>149808</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>Notebook</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data> Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. Volume label is WINDOWS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)... Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80152 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80153 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80154 is unreadable. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36000 for 0x1000 bytes. File record segment 80155 is unreadable. 292096 file records processed. File verification completed. 1315 large file records processed. Read failure with status 0xc0000185 at offset 0x86ef36400 for 0x400 bytes. 4 bad file records processed. 0 EA records processed. 97 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)... The object id index entry in file 0x19 points to file 0x13918 but the file has no object id in it. Deleting an index entry from index $O of file 25. Index entry MICF20~1.CAT of index $I30 in file 0xad points to unused file 0x13919. Deleting index entry MICF20~1.CAT in index $I30 of file 173. Index entry microsoft-windows-iis-webserver-package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.cat of index $I30 in file 0xad points to unused file 0x13919. Deleting index entry microsoft-windows-iis-webserver-package~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.7601.17514.cat in index $I30 of file 173. 369510 index entries processed. Index verification completed. CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory. 30 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)... 292096 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 1516 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 1516 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 1516 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 38708 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 35293632 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. Adding 1 bad clusters to the Bad Clusters File. Correcting errors in the master file table's (MFT) DATA attribute. CHKDSK discovered free space marked as allocated in the master file table (MFT) bitmap. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 156284927 KB total disk space. 69842576 KB in 238666 files. 148024 KB in 38709 indexes. 4 KB in bad sectors. 400315 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 85894008 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 39071231 total allocation units on disk. 21473502 allocation units available on disk. Internal Info: 00 75 04 00 8a 3b 04 00 02 f2 07 00 00 00 00 00 .u...;.......... 10 04 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....a........... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. </Data> </EventData> </Event> Сейчас еще запустил: Код: plaintext 1. Жду результатов. Короче причина висяков думаю битые сектора. Да еще и авира со своим "мониторингом" по ним лазает (на этой помойке общего пользования антивирус стоит, это не мой рабочий комп)... И кирдык. Думаю угадал. Я вот только думаю, скандиск это дело разрулит и вылечит? Или диску песец? ... |
| 17.09.2014, 06:41 |
chkdsk, безусловно, обнаружит и пометит все битые секторы. Он, безусловно, "что-то сделает" с файлами, если битые секторы придутся на файлы. Теоретически, диск с битыми секторами должен быть заменён, практически - он может отработать ещё много лет без каких-либо проблем. ... |
| 17.09.2014, 07:09 |
Результат второго прогона с ключами /f /r CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory. 27 unindexed files scanned. CHKDSK is recovering remaining unindexed files. 27 unindexed files recovered. Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Notebook Описание: Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. Volume label is WINDOWS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)... 292096 file records processed. File verification completed. 1314 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 97 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)... The file reference 0x6100000001391a of index entry DIE2D1~2.TXT of index $I30 with parent 0xba is not the same as 0x6200000001391a. Deleting index entry DIE2D1~2.TXT in index $I30 of file 186. The file reference 0x6100000001391a of index entry dima@esosed[2].txt of index $I30 with parent 0xba is not the same as 0x6200000001391a. Deleting index entry dima@esosed[2].txt in index $I30 of file 186. 369514 index entries processed. Index verification completed. CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory. 27 unindexed files scanned. CHKDSK is recovering remaining unindexed files. 27 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)... 292096 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 11 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 11 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 11 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 38710 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 36016088 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)... 292080 files processed. File data verification completed. CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)... 21452995 free clusters processed. Free space verification is complete. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 156284927 KB total disk space. 69924044 KB in 238899 files. 148068 KB in 38713 indexes. 4 KB in bad sectors. 400831 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 85811980 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 39071231 total allocation units on disk. 21452995 allocation units available on disk. Internal Info: 00 75 04 00 75 3c 04 00 e1 f3 07 00 00 00 00 00 .u..u<.......... 12 04 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....a........... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. Xml события: <Event xmlns=" http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Wininit" Guid="{206f6dea-d3c5-4d10-bc72-989f03c8b84b}" EventSourceName="Wininit" /> <EventID Qualifiers="16384">1001</EventID> <Version>0</Version> <Level>4</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2014-09-17T03:11:31.000000000Z" /> <EventRecordID>149837</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>Application</Channel> <Computer>Notebook</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data> Checking file system on C: The type of the file system is NTFS. Volume label is WINDOWS. A disk check has been scheduled. Windows will now check the disk. CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)... 292096 file records processed. File verification completed. 1314 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 97 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)... The file reference 0x6100000001391a of index entry DIE2D1~2.TXT of index $I30 with parent 0xba is not the same as 0x6200000001391a. Deleting index entry DIE2D1~2.TXT in index $I30 of file 186. The file reference 0x6100000001391a of index entry dima@esosed[2].txt of index $I30 with parent 0xba is not the same as 0x6200000001391a. Deleting index entry dima@esosed[2].txt in index $I30 of file 186. 369514 index entries processed. Index verification completed. CHKDSK is scanning unindexed files for reconnect to their original directory. 27 unindexed files scanned. CHKDSK is recovering remaining unindexed files. 27 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)... 292096 file SDs/SIDs processed. Cleaning up 11 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 11 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 11 unused security descriptors. Security descriptor verification completed. 38710 data files processed. CHKDSK is verifying Usn Journal... 36016088 USN bytes processed. Usn Journal verification completed. CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)... 292080 files processed. File data verification completed. CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)... 21452995 free clusters processed. Free space verification is complete. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system. 156284927 KB total disk space. 69924044 KB in 238899 files. 148068 KB in 38713 indexes. 4 KB in bad sectors. 400831 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 85811980 KB available on disk. 4096 bytes in each allocation unit. 39071231 total allocation units on disk. 21452995 allocation units available on disk. Internal Info: 00 75 04 00 75 3c 04 00 e1 f3 07 00 00 00 00 00 .u..u<.......... 12 04 00 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....a........... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Windows has finished checking your disk. Please wait while your computer restarts. </Data> </EventData> </Event> Получается битые только 4 KB in bad sectors причем это соответствует той глючной папке что я уж не знаю как умудрился напоганить в 2010г. Потому что после первого прохода скандиска я ее наконец сумел удалить. Только я не понимаю, как эти 4 кб могли практически полностью тормозить систему. Т.е. окна открываются по полчаса, мышь ели ползает, работать невозможно. Думаю надо чуть погонять комп без реанимации, посмотреть не будет ли этих тормозов, ибо какой смысл заниматься реанимацией мертвого. А что насчет 8.1 на этот комп (с предустановленной 7-кой)? Так никто и не ответил по теме вопроса. Исх.данные 1. Конфигурация дисков 400МБ Активен, раздел восстановления Windows (C:) 149.04ГБ NTFS Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел Data (D:) 148.65 ГБ NTFS Основной раздел 2. Есть диск-реаниматор Win 7 x64 3. Есть наклейка с Win Product Key на днище ноута, однако Так понимаю, не надо трогать раздел восстановления. C: и D: можно перекраивать, убивать, форматировать и т.п . Верно? Вариант#1 Устанавливаю Win8.1 на C: тупо единственной системой (с форматированием C: и убиением Win7 при установке) Вариант#2 Перекраиваю на C: D: F: Реанимирую Win 7 на C: Устанавливаю Win 8.1 на D: (вариант не самый дурной, т.к. если что-то не так заработает на 8.1, перегрузиться в 7 и посмотреть как там чего с драйверами и к чему стремиться и т.п.) И как тогда разумно бить диски? 3x100? Надо: сохранить штатную возможность возврата к предустановленному Win 7 с реаниматора (2 CD). Как поступить? ... |
| 17.09.2014, 08:23 |
Дмитрий77Только я не понимаю, как эти 4 кб могли практически полностью тормозить системуТайм-аут дисковой операции - пара минут. Каждой операции. И никакие другие запросы (физическое) устройство в это время не обслуживает. ... |
| 17.09.2014, 08:46 |
Basil A. SidorovТайм-аут дисковой операции - пара минут. Каждой операции. И никакие другие запросы (физическое) устройство в это время не обслуживает. Допустим. Но тогда я не понимаю следующие. Испорчены эти 4кб были очевидно в 2010г(почему такая уверенность см. выше). А серьезные проблемы с неопознанными висяками стали наблюдаться только весной 2014 г. Т.е. винды до этого года в испорченную область не лезли, а последнее время стали лезть с завидной стабильнотью (если теория верна). Как такое может быть? P.S На Win7 кнопка отправить сообщение на форум тоже не работает. В IE11 т.е. не работает, OS ни причем. ... |
| 17.09.2014, 09:20 |
Дмитрий77Т.е. винды до этого года в испорченную область не лезли, а последнее время стали лезть с завидной стабильнотью (если теория верна). Как такое может быть? старый анекдотБатюшка сел играть в преферанс с гусарами. Объявил десятерик и остался без лапы. - Господа! Но почему не сыграл мой козырный туз?! - Раскладыс ... напримерUser agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0 SeaMonkey/2.29 ... |
| 17.09.2014, 09:29 |
Basil A. SidorovВ IE11 т.е. не работает, OS ни причем.Возьмите, уже, человечий браузер ... напримерUser agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0 SeaMonkey/2.29 Форум называется Windows. IE -это составная часть Windows. 11-его последняя версия. Почему я должен ставить левый продукт? Вы не в курсе, что музилы и прочие коверкают нормальную работу OS. chm-ы не открываются и т.п. И я не понимаю какого хрена я сейчас корячусь на P-III на Win 2003, чтобы написать это сообщение. Не буду я новый комп музилами и яндекс-барами засорять. Потом кричим:вирус, тормозит, не работает. Проблема. IE11 -не работает кнопка "опубликовать". Конкретно в этой ветке. Проверяйте, лечите. ... |
| 17.09.2014, 18:47 |
Дмитрий77Basil A. Sidorovпропущено... Возьмите, уже, человечий браузер ... напримерUser agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0 SeaMonkey/2.29 Форум называется Windows. IE -это составная часть Windows. 11-его последняя версия. Почему я должен ставить левый продукт? Вы не в курсе, что музилы и прочие коверкают нормальную работу OS. chm-ы не открываются и т.п. И я не понимаю какого хрена я сейчас корячусь на P-III на Win 2003, чтобы написать это сообщение. Не буду я новый комп музилами и яндекс-барами засорять. Потом кричим:вирус, тормозит, не работает. Проблема. IE11 -не работает кнопка "опубликовать". Конкретно в этой ветке. Проверяйте, лечите. ... |
| 17.09.2014, 19:16 |
Дмитрий77, >>Проблема. >>IE11 -не работает кнопка "опубликовать". Конкретно в этой ветке. Проверяйте, лечите. IE11. Добавь sql.ru в список Tools->Compability View Settings, будит счастье. Личить нужно IE, а не скуль. ... |
| 17.09.2014, 19:18 |
Дмитрий77Исх.данные 1. Конфигурация дисков 400МБ Активен, раздел восстановления Windows (C:) 149.04ГБ NTFS Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел Data (D:) 148.65 ГБ NTFS Основной раздел 2. Есть диск-реаниматор Win 7 x64 3. Есть наклейка с Win Product Key на днище ноута, однако Так понимаю, не надо трогать раздел восстановления. C: и D: можно перекраивать, убивать, форматировать и т.п . Верно? Перекраиваю на C: D: F: Надо: сохранить штатную возможность возврата к предустановленному Win 7 с реаниматора (2 CD). Как поступить? Почитал документацию, глянул внимательнее. Не так. Для восстановления Win 7 x64 реаниматор не нужен. Там на D есть еще папка с образом системы 5GB, ее тоже трогать нельзя. Реаниматор это на тот случай, когда уже нет ни первого раздела восстановления, ни этой папки. Т.е по идее если устанавливать 2 OS и делать 3 диска, то надо ужимать C: сдвигать D к центру и ужимать: (не уверен что это возможно штатными средствами без удаления и пересоздания D, а других не признаю) на оставшемся месте делать F: и устанавливать туда 8.1 И тогда я вроде как сохраняю возможность реанимации 7-ки штатными методами (без диска - реаниматора). Если конечно установка 8-ки не испортит диск восстановления...Вопрос? Ну или делать вообще что угодно, с мыслью что есть DVD-диск реаниматор, который всю заводскую структуру восстановит по любому. ... |
| 17.09.2014, 19:20 |
Relic HunterIE11. Добавь sql.ru в список Tools->Compability View Settings, будит счастье. Личить нужно IE, а не скуль. Пробуем. Если получилось, то опубликуется. ... |
| 17.09.2014, 19:26 |
Пробуем с ноута. ... |
| 17.09.2014, 19:28 |
Спасибо. Просто на XP в IE8 уже последнее время было туговато. Новости на яндексе смотришь, что-то вообще схлопывается, много сайтов нового интерфейса открываются по полчаса, какие-то сайты предупреждают о старом браузере, потом открываются. Какие-то предупреждают и вообще не открываются. Не говоря о том, что XP+IE8(+Admin) -это прямой путь к получению всякой несанкционированной вирусни, напороться очень легко где угодно, даже имея опыт не нажимать на явную дрянь типа рекламы с даунлоадерами, про "порно-keygen-пришли SMS-прочая дрянь-сайты" вообще молчу. ... |
| 17.09.2014, 19:41 |
Дмитрий77Вы не в курсе, что музилы и прочие коверкают нормальную работу OS. chm-ы не открываются и т.п.Вот только не надо обезьянку оскорблять. P.S. Я, блин, с версии 0.9.8 пользуюсь, а мне будут объяснять, как ковырять в носу. ... |
| 18.09.2014, 02:41 |
Basil A. Sidorov, Это дело вкуса. Обидеть не хотел, но у меня здесь достаточно жесткая позиция. Сидючи в виндах огульно охаивать их базовые компоненты считаю как минимум некорректным. IE-Г, Outlook Express-Г,Win8-Г А чтож вы господа тогда на федорах и ред хатах то не сидите? Там есть замечательные иксы, и они точно круче гавеного метро, не? И OpenOffice конечно круче MSOffice. Кстати, по теме топика молчок. Пока не занимался. Но чувствую, придется без советов. ... |
| 18.09.2014, 04:26 |
Дмитрий77Сидючи в виндах огульно охаивать их базовые компоненты считаю как минимум некорректным.Ну-ну ... Вот вы плакались, что из винды выбросили Outlook Express. Пусть даже и вместе с его "двухгиговой проблемой". Seamonkey, которая сейчас Mozilla Suite, решает не только эту проблему искаропки и от рождения, но и не имеет странных проблем, требующих странных решений. P.S. Адекватные люди не ставят "базовые компоненты" на божничку - доступность ещё не причина использования. ... |
| 18.09.2014, 07:37 |
Basil A. SidorovВот вы плакались, что из винды выбросили Outlook Express. Кто? Я плакался? Побойтесь бога. "Почта Windows" прекрасно оживляется: Активизация Windows Mail в Windows 7 Активизация Windows Mail в Windows 8 Хотя там слишком заумно и избыточно. Единственный проблемный файл это msoe.dll + отсутствие msidcrl30.dll на 8-ке. Каждый пользуется тем чем привык. А 2GB-это полный объем нужных писем за много лет (переписка с клиентами). Стандартное решение -IMAP как тут сказали, но оно меня не устраивает. Под синхронизацией я понимаю что некая прога смотрит в 2 БД (их 2 по условию задачи) и перекачивает туда-обратно только то чего нет в другой. Это я называю синхронизацией. В принципе это решается на пальцах. В "Почта Windows" все письма хранятся в eml-файлах в явном виде (в отличии от классического OE6). При желании этот синхронизатор можно написать самому. Но мне даже не так часто это надо, чтоб сильно заморачиваться. Я просто подумал, м.б. есть штатный инструмент или какая утилита. Речь об использовании другого продукта не шла, посему смысл дискуссии лучше/хуже отсутствует. Как и в случае вопроса с кнопкой Опубликовать, я же не спрашивал на какой другой браузер переходить. Если у вас в а/м лампочка перегорела, вы а/м будете менять? Но вопрос как ее вкрутить вполне разумен. ... |
| 18.09.2014, 08:49 |
Дмитрий77Кстати, по теме топика молчок. Пока не занимался.А какие проблемы? Акронисом бекапишь раздел со старой системой, ставишь новую. Играйся на здоровье. Кстати, старую ОС можно восстановить на виртуалку. ... |
| 19.09.2014, 10:14 |
Кстати, о птичках... Максимальные и корпоративные редакции позволяет не только устанавливаться, но и запускаться из виртуального диска (VHD), который можно создать либо с комстроки (diskpart) либо в гуе (diskmgmt.msc). Удобно тем, что не требуется виртуалка и проверяется работа на реальном железе. Неудобно тем, что ограничено по редакциям. Причём профессиональная скажет, что выпуском не вышла только после установки, при первом входе в систему. ... |
| 19.09.2014, 10:25 |
Дмитрий77Обидеть не хотел, но у меня здесь достаточно жесткая позиция. Сидючи в виндах огульно охаивать их базовые компоненты считаю как минимум некорректным. исторически, IE внедрился в Windows добровольно-принудительно, и всегда страдал массой глюков. Разумеется, это ваш выбор, но как минимум, в IE обычно шансы зацепить вирусняк выше, чем в других браузерах, потому что в нем просто больше дыр. Так что давайте не будем всеобщую и здравую нелюбовь к IE проецировать на весь остальной софт MS. ... |
| 19.09.2014, 12:38 |
По теме вопроса могу сказать, что все получилось. Самое сложное было сделать из этого Дмитрий77Исх.данные 1. Конфигурация дисков 400МБ Активен, раздел восстановления Windows (C:) 149.04ГБ NTFS Загрузка, Файл подкачки, Аварийный дамп памяти, Основной раздел Data (D:) 148.65 ГБ NTFS Основной раздел вот это 400МБ Активен, раздел восстановления Windows (C:) ~90ГБ NTFS Основной раздел Data (D:) ~125 ГБ NTFS Основной раздел Локальный диск (F:) ~85ГБ NTFS Доп. раздел Логический диск Под старой установкой Win7 (естественно из "Управления дисками" без всяких акрониксов - боже упаси) 1) Сжал C: до ~90ГБ насколько позволил Дальше я понял что сместить D: к центру не получится, поэтому 2) Временно перенес данные с D: на C: включая папку HDRecovery с образом Win7. Параллельно зарезервировал все содержание D: на внешний диск (если вдруг "реанимация" убьет данные) 3) Убил D:, пересоздал D:(~125ГБ) вплотную к C: (том D: создался как основной раздел) 4) вернул данные с C: на D: при этом следя за тем чтоб для HDRecovery были те же настройки безопасности что и изначально. 5) на оставшемся месте сделал F: (~85ГБ) Создался как логический диск в дополнительном разделе. Ну а дальше сделал так: 1) Переустановил Win 7 реанимацией на C: штатно и без использования CD-реаниматора (т.е. идею восстановления с жесткого диска я не нарушил). Все встало, все данные на новом D: (включая "личные") не потерлись, резервная копия D: не понадобилась. 2) Установил 8.1 на логический F: Вопреки ожиданий все прошло по маслу. С драйверами единственным не установился видеоадаптер, но "Обновить драйвер из Windows Update" оказалось достаточным. Ну еще (из штатного) вместо "Toshiba DVD Player" кот. на 8-ке не завелся пришлось скачать "Toshiba Video Player" с сайта производителя. Все "хитрые медиа кнопки" работают. Не стал искать/ставить тошибовское приложение для Web-камеры, никто этим не пользовался, но с "метрошным" приложением камера работает, т.е. технически - порядок. Официально этот ноут производителем под 8-ку не поддерживается. И скажу я вам, что 8.1 x64 по сравнению с 7 x64 на этом ноуте 2009г. летает (там всего 2ГБ оперативы). Обе OS только что "из коробки". Это к спору о том чего лучше. ... |
| 21.09.2014, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494480]: |
43ms |
62ms |
| others: | 245ms |
| total: | 405ms |
