О снятии копии ОС Win 7.
Установлена 7-ка. Начало выскакивать сообщение о винте, где стоит ОС: Windows обнаружила неполадки жёсткого диска. Вот вопросы от НЕПРОГРАММИСТА: 1) Это действительно надо срочно менять винт? 2) Какой ВИНТ (от какого производителя) посоветуете? У меня стоит HDD Seagate. 3)!!! А можно сделать копию ОС так, чтобы поменять HDD, а потом не устанавливать ОС, а просто в обратную сбросить эту копию на HDD и заново запустить ОС? Моя благодарность за Ваши ответы не будет знать границ! ... |
| 13.10.2014, 12:58 |
1) Скорее да, чем нет. Нужно тестировать диск и мониторить его состояние. 2) Не влияет. 3) Клонирование называется. В простейшем варианте - посекторное копирование. ... |
| 13.10.2014, 13:47 |
Basil A. Sidorov, Ну хотел поставить в обоих случаях галочки, и сделать "Запустить", но выскакивает сообщение Win не может проверить диск, который сейчас используется. И в какую сторону теперь копать (рулить, пыхтеть,топтать...) ? ... |
| 13.10.2014, 20:29 |
Полностью прочитать сообщение: Microsoft Windows[Main Instruction] Windows не может проверить диск, который в данный момент используется [Content] Хотите проверить жесткий диск на наличие сбоев при следующем запуске компьютера? никак? ... |
| 13.10.2014, 20:46 |
Уважающий ВсехВас, выполнить команду chkdsk c: /F скорее всего оно скажет, что нужно перезагрузиться. во время перезагрузки проверит диск. ... |
| 13.10.2014, 21:05 |
Гуй делает то же самое, хотя и содержит идиотский текст на кнопке. P.S. Проверено chkntfs ... |
| 13.10.2014, 21:10 |
Через какое-то время будет вопрос: 1) Как скопировать данные с нерабочего винта в домашних условиях 2) Сколько стоит работа по восстановлению данных. ... |
| 17.10.2014, 12:59 |
Пункт раз настоятельно не рекомендуется, если вы собрались прибегнуть к помощи профессионалов по пункту два. Сферические кони в вакууме стОят совершенно сферических монет, поэтому ищите конкретную контору в своей эпсилон-окрестности и уточняйте у конкретного исполнителя. ... |
| 17.10.2014, 13:10 |
Обычно дома винт разбирают до блинов, а потом ищут специалистов способных реанимировать его. ... |
| 17.10.2014, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1494427]: |
167ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 456ms |
